Dämpferhalterung für Aufstelldach verbogen?
13 Dez 2023 15:09 - 13 Dez 2023 21:58 #1 von Hoschi
Servus Zam,
hab beim letzten Mal aufstellen des Dachs festgestellt, dass meine Dämpferhalterungen am Dachholm sehr nach außen gebogen sind!
Kann mal bitte jemand einen Blick riskieren und mir sagen ob das normal ist?
Besten Dank im Voraus!
VG Michi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Letzte Änderung: 13 Dez 2023 21:58 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
13 Dez 2023 15:32 #2 von Luthzifer
Salü Michi
Ich habe nicht bei meinem nachgesehen.
Gemäss meiner Erinnerung sollte der aber schön Senkrecht stehen.
Da du nur ein Bild von der Beifahrerseite zeigst, Stelle ich mir die Frage, ob du das Dach mal schliessen wolltest, ohne die Arretierung zu betätigen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoschi
13 Dez 2023 16:55 #3 von Hoschi
Tatsächlich ist es auf beiden Seiten, allerdings auf der Beifahrerseite schlimmer!
Könnte mich jetzt nicht erinnern ohne die Aretierung gelöst zu haben, das Dach zu schließen!
Verbiegt sich das dann so leicht?
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
13 Dez 2023 22:12 #4 von norge
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
14 Dez 2023 09:08 - 14 Dez 2023 09:48 #5 von galli
JA, das tut es!
Von der Funktion ist es zunächst egal... dank Kugelgelenk... (wird aber nicht stabiler duch verbiegen)...
Falls die original Ersatzteile in der "W-Apotheke" zu teuer sind, schau mal im Shop bei Febrotec oder Sodeman, ob du passende Aufnamen findest. Die sind dort immer verzinkt und die grösseren Winkel haben eine Eckversteifung.
Das kostet dich dort nur einen einstelligen Stückpreis.
Die Schraubverbindung ist ja glucklicherweise universal nutzbar.....
Und
Es handelt sich um Gasdruckfedern , die das Dach nach oben drücken .....
Dämpfer würden dafür sorgen, dass es nur "gedämpft" also seeeeehr langsam zu schliessen ginge......🙃
(und wie es oben bleibt ware damit noch nicht gelöst .....würde also an dieser Stelle keinen Sinn machen.)
Grüße galli
P.S.
zum Wechseln reicht es, das Dach aufzustellen (Federn sind dadurch entspannt) und mit einer stabilen Stütze zu fixieren, damit es nicht runtersaust, wenn die Feder ausgebaut wird.
Gegen Schäden am Stoff, noch ein Brettchen zw Stoff und Winkel stellen.
dann die Langlochschrauben lösen ....und den Winkel verschieben bis keine Restspannung mehr auf der Feder ist.
jetzt die Feder unten aushängen.
(Einbau dann umgekehrt....)
Letzte Änderung: 14 Dez 2023 09:48 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, GB, uakosc1, MartyMcFly, Hoschi
14 Dez 2023 10:47 #6 von Hoschi
Servus Galli,
herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort !!!
Werde mal schaun was die Ersatzteile kosten und dann entscheiden.
Der Tausch liest sich ja machbar 🙏🏼
Gut das momentan eher Untenschlafsaison ist, da is noch nicht so dringend!😂
VG Michi
14 Dez 2023 17:32 #7 von GB
Nun Galli hat das schon mehrfach gemacht. Ich stelle mir vor, dass das nicht vergnügungssteuerpflichtig ist: Dach fixieren - Restspannung wird evtl. bleiben und dann ausbauen, Halterung und Gasdruckfeder trennen, wieder zusammenfügen und dann evtl. auch unter Druck richtig plazieren. Da würde ich doch mal auf Material- oder Einbaumangel plädieren und Nachbesserung beim Händler einfordern. Garantie und Gewährleistung hast du ja noch. Wenn es sich weiter verbiegt besteht evtl. doch Gefahr, das die Gasdruckfeder aus der Verankerung heraus und dann je nach Entspannungsrichtung auch Personen gefährden kann.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
14 Dez 2023 17:52 #8 von MartyMcFly
Material- oder Einbaumangel ist das keiner.
Sieht so aus, als ob das der Winkel ist, der tausendfach genau so verbaut ist und der nach einigen Monaten Nutzung im Normalfall NICHT so verbogen ist...
Da wird der Händler und/oder der Ausbauer abwinken, wenn das Problem kein zigfach auftretendes ist und mit Sicherheit auf Bedienfehler plädieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Hoschi
14 Dez 2023 18:20 #9 von Hoschi
Hab jetzt von einer anderen Stelle noch ne Info zu dem Thema bekommen.
„Die unteren Halter sind absichtlich leicht nach außen gebogen.
Der Halter bekommt dadurch eine Art Vorspannung. Der Gasdämpfer sitzt auf der Innenseite auf einem kleinen Ausleger mit Kugelkopf. Wenn man das Dach schließt wirkt eine große Hebelkraft auf das Bauteil und dieser wird sozusagen durch eine Biegung in die andere Richtung begegnet.“
Hörte sich auch irgendwie logisch an, aber dann müsste es ja bei jedem so sein oder ist es eine Änderung in der letzten Baureihe🤔
14 Dez 2023 18:53 - 14 Dez 2023 18:56 #10 von MartyMcFly
Hm, ja, könnt schon sein.
Mach doch mal ein Foto von dem auf der Fahrerseite.
Vielleicht hat der ja die vorgesehene Biegung und der auf der Beifahrerseite hat die, wie Luthzifer vermutet, versehentliche "Nachjustage" erfahren...
Was wohl für Luthzifers These spricht, ist, dass der Knick auf deinen Fotos für mich auch ein wenig gestaucht aussieht. Das spräche für eine Kraftkomponente von oben.
Letzte Änderung: 14 Dez 2023 18:56 von MartyMcFly.
