- Dank erhalten: 153
Wasser unter der Schiebetür
- Fexn
- Nugget HD
16 Okt 2023 12:41 - 16 Okt 2023 12:46 #1
von Fexn
Nugget 2022 HD - Schalter mit Sperrdiff, 300W Solar, 200Ah
Wasser unter der Schiebetür wurde erstellt von Fexn
Hallo zusammen.
Bei mir steht das Wasser unter der Schiebetür (Hohlraum dahinter ist aber OK) und schwappt hin und her.
Ich konnte bisher keinen Ablauf dafür finden.
Habt ihr dort auch wasser oder wisst ihr wo ein Ablauf sein könnte?
Noch eine These wäre es gibt da keinen Ablauf und das Holraumfett von Mike Sanders so dicht macht, dass das wasser nicht rauskommt...
Vielen Dank und VG
Felix
Vielen Dank und VG
Felix
Letzte Änderung: 16 Okt 2023 12:46 von Fexn.
- Fexn
- Nugget HD
16 Okt 2023 18:59 #2
von Fexn
Fexn antwortete auf Wasser unter der Schiebetür
Hi Goldig, danke dir. Scheinbar funktioniert der Video Anhang nicht in machem Browser. Hier nochmal als Link: photos.app.goo.gl/C6zkQ8hRND8Re4Hz6
Es ist der offene Hohlraum direkt unter der Schiebetür. Auf dem Bild ist meine Hand dort und die Finger tippen ins Wasser. Im Video sieht man es besser.
- Fexn
- Nugget HD
16 Okt 2023 21:40 - 16 Okt 2023 21:43 #3
von Fexn
Merci!
"Werkstatt" hat fertig (ich mache alles selbst)
Du hast ja auch einen 22er.
könntest du mal schauen ob Wasser abfliesst, wenn du es dort hingiesst?
Meiner hat da scheinbar keinen Abfluss, zumindest finde ich ihn nicht.
Selbst will ich nur ungern bohren...
Letzte Änderung: 16 Okt 2023 21:43 von Fexn.
- Dank erhalten: 3757
16 Okt 2023 22:39 #4
madmax antwortete auf Wasser unter der Schiebetür
Hallo Fexn, wie kommt Wasser denn überhaupt dahin? Hast du ggf. deinen Wassertankdeckel nicht dicht o.ä.?
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
17 Okt 2023 07:38 #5
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Wasser unter der Schiebetür
das war bei meinem tatsächlich mal der Fall: Wassertank-Deckel nicht genügend verschlossen...
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
17 Okt 2023 10:36 #6
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Wasser unter der Schiebetür
@goldig: auch bei unserem 2021er keine Stopfen. Macht auch Sinn damit Feuchtigkeit aus den Hohlräumen verdampfen kann.
@Fexn: Das Wasser rausholen wie goldig schreibt.
Der Bereich ist eigentlich vom Dichtkonzept der Schiebetür ein Trockenbereich(Drum auch kein Wasserablauf) und eigentlich nicht wasserführend. Bei unserem auch recht staubig durch Nutzung + Hohlraumversiegelung.
Madmax These klingt valide. Das Wasser kommt wahrscheinlich aus dem Innenraum (Tank) oder Türdichtung oben verschoben.
Das mal Prüfen.
Viel Erfolg.
Auf jeden Fall sollte es hier trocken sein.
Das mal Prüfen.
Viel Erfolg.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Nugget1989, Fexn
- Fexn
- Nugget HD
17 Okt 2023 21:36 #7
von Fexn
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Habe heute getrocknet, geschaut (deckel ist zu, Dichtungen OK) und gerätselt woher das Wasser wohl kommt...
Nächste Tests:
1 Regen übermorgen
2 Fahrt am Freitag
3 ggf. Wasser an potentiellen Fehlerquellen einleiten und schauen ob es da hinkommt
Aktuell denke ich a) fehlt da eine Ablaufbohrung und b) das Holraumfett macht das ganz dicht.
Läuft es denn bei euch ab wenn ihr da Wasser einleitet?
Nächste Tests:
1 Regen übermorgen
2 Fahrt am Freitag
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
17 Okt 2023 22:45 #8
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Wasser unter der Schiebetür
wie die Kollegen schon mehrfach sagten: da kommt kein Wasser hin, wenn alles stimmt. Darum gibts auch keinen Ablauf. Du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo eine Undichtigkeit, wahrscheinlich Frischwasser. Und immer dran denken: Wasser rinnt und sucht seine Wege, die tatsächliche Undichtigkeit kann ganz wo anders sein.
Wir hatten an der Stelle mal Balsamico...die umgefallene Flasche war weit weg. Die Fehlersuche war nicht so schwer in dem Fall😂
Klaus
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Fexn, Trollo
- Siebträger
- Dank erhalten: 13
21 Okt 2023 17:07 #9
von Siebträger
seit 5/ 21: 130 PS AD /AT6 , frostweiß, Rückfahrkamera,Trittstufe,Ganzjahresreifen,
Fiamma Carry-bike, lila-bus-shop-Moskitonetz für Schiebetür und Heckklappe
Siebträger antwortete auf Wasser unter der Schiebetür
Bei meinem Goldstück war auch mal an dieser Stelle Wasser (ca. 100 ml).Alles überprüft,keine Ursache gefunden und ist auch nie wieder aufgetreten. Ich tippe aber mal auf eine nicht 100 % geschlossene Schiebetür-man merkt das fast nicht, es gibt auch kein Warnsignal und wenn es dann regnet, kann evtl. Wasser an diese Stelle gelangen.
- Fexn
- Nugget HD
25 Okt 2023 04:48 #10
von Fexn
Vielen Dank für eure Antworten. Es ist und bleibt trocken. Ich denke die Ursache war innen verschüttetes Wasser im Küchenbereich.
Danke und VG
Danke und VG
