- Dank erhalten: 3295
- Fahrzeug Batterie tauschen - Baujahr 2016 - ohne Start Stopp
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
30 Sep 2023 18:00 - 01 Okt 2023 19:54 #1
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Fahrzeug Batterie tauschen - Baujahr 2016 - ohne Start Stopp wurde erstellt von Drei_im_Weggla
Anleitung mit Bildern - Tausch der Batterie unter dem Fahrersitz
Nach sieben Jahren hat meine Starterbatterie ihren Geist ausgehaucht. Die Fahrzeugelektrik hat zwar noch funktioniert, aber für den Anlasser hat es nicht mehr gereicht. Zum Glück war eine Starthilfe Powerbank mit an Bord.
Nun zum Austausch der Batterie
Etwas handwerkliches Geschick sollte man schon haben, denn die Batterien haben viel Energie, sind schwer und man sollte nichts beschädigen.
1. Typschild der Batterie fotografiert und beim Autoteilehändler eine neue gekauft (120€) Batterie ohne Start-Stopp-Eignung
2. Werkzeug - Torxschlüssel
es sind vier große Torxschrauben zu öffnen, die auch sehr fest angezogen sind
3. Die Sitzplatte ist fest auf die Konsole geklemmt und wird über 2 Dorne zentriert
Der Sitz mit Platte ist recht schwer und wurde von mir nach hinten gekippt.
Ich habe einen dicken Holzklotz untergelegt, damit der Sitz nicht so tief nach unten fällt
4. störende Kabel zur Seite legen und die Batteriepole abmontieren
Werkzeug ein 10 Schlüssel / Nuss und ein Schraubenzieher
erst den Minuspol abschrauben. Die Polklemme mit dem Schraubenzieher vorsichtig weiten.
dann den Pluspol genauso abmontieren.
Bitte beachtet, so eine Batterie hat viel Power. Deshalb keinen Kurzschluss zwischen den Batteriepolen oder von Plus auf Masse machen.
5. neue Batterie einbauen, dann die Pole wieder befestigen
Die Batteriepole aufsetzen, gut nach unten drücken und die Mutter wieder festziehen.
6. so sollte es dann aussehen. Dann den Sitz wieder auf die Konsole setzen, dabei keine Kabel einklemmen. Die Torxschrauben wieder gut festziehen.
Was noch passieren kann
>>>> Nach Einbau der neuen Batterie hat der Radio nur noch die Uhrzeit angezeigt, aber auf keinen Tastendruck reagiert
Hier der LInk zur Fehlerbehebung - Audiosystem 2016 reagiert nicht mehr -
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 01 Okt 2023 19:54 von Drei_im_Weggla. Grund: Passage mit Schonhammer geändert
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, krümel, champawe, wsch, LazyJoe, dfest, Camper-Neuling, cama, Mihi, SabineArnhem, der_fatalist
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
01 Okt 2023 08:09 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Fahrzeug Batterie tauschen - Baujahr 2016 - ohne Start Stopp
Hat ja auch nix mit Franken zu tun. Ich meine, das ist ein süddeutsches "Phänomen". Richtig ist es allemal.
So wie es korrekterweise ja auch "viertel neun" und nicht "viertel nach acht" heißen muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Drei_im_Weggla
- Dank erhalten: 10310
01 Okt 2023 09:57 #3
norge antwortete auf Fahrzeug Batterie tauschen - Baujahr 2016 - ohne Start Stopp
Hallo Klaus,
vielen Dank für die gut beschriebenen und bebilderten Beiträge zum Batteriewechsel und zum Zurücksetzen des Radios - ich habe beide mal ins Wiki verlinkt
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- SCP
- Dank erhalten: 17
01 Okt 2023 10:38 #4
von SCP
HD+ 2023, 185PS, Schalter, Chromablau, Solar, AHK, VB-Susp., 18", Clesana
SCP antwortete auf Fahrzeug Batterie tauschen - Baujahr 2016 - ohne Start Stopp
Moin!
Bitte, bitte mit nichts - und schon mal gar nicht mit einem Hammer - auf die Batteriepole oder Klemmen klopfen! Es gibt Batterien, die das sehr übel nehmen! Eine ordendlich gereinigte Batterieklemme lässt mit leichtem drehen locker in die richtige Position bringen, wenn nicht stimmt da irgendwas nicht.
Grüsse
Krischan
Grüsse
Krischan
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
01 Okt 2023 16:25 #5
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Fahrzeug Batterie tauschen - Baujahr 2016 - ohne Start Stopp
Salü Klaus
Sehr hilfreiche Instruktion. Da hätte ich noch 2 Fragen: Wieviel Zeit rechnest du für diese Arbeit? Dann könnte ich bei Gelegenheit mit dem Angebot der Garage vergleichen. Welche Starthilfe Powerbank benutzt du?
Danke für deine Bemühungen.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- Drei_im_Weggla
01 Okt 2023 19:52 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Fahrzeug Batterie tauschen - Baujahr 2016 - ohne Start Stopp
Hallo Krischan,
danke für deinen Hinweis. Ich habe nur ganz leicht und mit viel Gefühl geklopft, aber ich nehme es doch besser aus der Beschreibung wieder raus.
Hallo Ulrich,
Ich habe leider nicht auf die Uhr geschaut, zusätzlich habe ich noch fotografiert und mir überlegt, wie ich alles richtig mache.
Ein geübter Schrauber braucht wahrscheinlich 30 Minuten und für das Radio Problem nochmal 10 Minuten, wenn die Lösung bekannt ist. Da mein Nugget kein Start Stop System hat, ist es einfacher.
Hallo Ulrich,
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Rigihell
- Drei_im_Weggla
01 Okt 2023 20:02 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo lieber Goldig,
Ich musste heute früh recht schmunzeln 😁. Bin halt ein Franke, aber habe dann überlegt, ich sage: "Schalte das Radio ein", aber wenn das 'Glump ned geht' dann ist der Radio kaputt.
Viele Grüße aus dem wunderschönen und sonnigen Frankenland. Haben heute eine Fahrradtour um den Brombachsee mit Biergarten Einkehr gemacht.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- champawe
- Dank erhalten: 4267
01 Okt 2023 21:52 #8
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Fahrzeug Batterie tauschen - Baujahr 2016 - ohne Start Stopp
Hallo Klaus,
Hauptsache
der Rundfunkapparat läuft wieder und das Rundfunkgerät bietet gute Unterhaltung. 🙃
Rundweg BrombachSee, schöne Strecke. 👍
Hat es dort immer noch soviele Eichenprozessionsspinner?
(was für ein Wortungetüm).
Die letzte Rundfahrt dort mussten wir deshalb leider abbrechen.
Hauptsache
Lg Andrea 😊
- Drei_im_Weggla
02 Okt 2023 11:43 #9
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Champawe,
wir haben eine größere Runde von Langlau - Brombachsee-Staumauer - Großweingarten - Abenberg - Biergarten Pflugsmühle - Richtung Gunzenhausen und zurück am Altmühlüberleiter gemacht.
Von den Spinnern habe ich nichts gesehen. Kann aber sein, dass die vermehrt am Nordufer sind.
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
