- Dank erhalten: 3295
- Radio reagiert nicht mehr auf Tastendruck - Baujahr 2016
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
30 Sep 2023 19:00 - 01 Okt 2023 20:12 #1
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Radio reagiert nicht mehr auf Tastendruck - Baujahr 2016 wurde erstellt von Drei_im_Weggla
Nach dem Batterietausch hat sich mein Audiosystem aufgehängt.
Es hat nur noch die Uhrzeit angezeigt, aber nicht mehr auf Einschalten oder andere Tasten reagiert.
Im Handbuch Seite 188-190 für den Nugget 2019 2,2 Diesel werden die Sicherungen beschrieben.
Man muss die Sicherung F19 (5A) vom Schnittstellenmodul - vordere Bedienelemente/Display - ziehen und wieder einstecken.
Dann funktioniert das Radio wieder. Das Display wird dunkel wenn die Sicherung herausen ist.
Ziemliche Fummelarbeit
Der Sicherungskasten ist links im Fußraum unter dem Lenkrad
Man muss die zwei Abdeckungen mit etwas Kraft rausziehen.
hier sind die Sicherungen, man kommt schlecht hin. Man kann den Flaschenhalter noch aushängen
das sind die Abdeckungen von hinten. Sind einfach nur gesteckt, keine Schrauben
Gutes gelingen!
Gutes gelingen!
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 01 Okt 2023 20:12 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, sumanino, Lambalgen, champawe, Main-Nugget, Hu, bmwrt7, Camper-Neuling
