- Dank erhalten: 20
- Nugget Plus - kein Warmwasser am Handwaschbecken ?
- 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
27 Sep 2023 19:30 #11
von 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
2023 Nugget + HD
3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19 antwortete auf Abdeckung Spüle
Also,
heute zwei Stunden den Boiler eingeschaltet (12V) und: Brühend heisses Wasser bei der Spühle, bei der Dusche und beim kleinen Handwaschbecken. Das ist genial!
Kleiner Wermutstropfen: Beim Duschschlauch beim Anschluss, beim Gewinde tropft es ein bisschen. Ich habe geschaut, angezogen ist es richtig, eine Dichtung ist drin, aber halt furztrocken, da das erste Mal in Gebrauch. Denke, das wird noch besser, sprich dichter.
Danke für alle eure Tipps
Degu
Degu
2023 Nugget + HD
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
27 Sep 2023 20:08 #12
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Abdeckung Spüle
Hallo Degu,
bei unserem Duschschlauch tropfte es bei der ersten Benutzung recht stark aus dem Gewinde des Anschlussstücks. Augenscheinlich war dieses fest angezogen, aber anscheinend nicht richtig vom Werk aus. Nach dem Zerlegen und wieder zusammen setzen funktionierte der Duschschlauch dann perfekt und tropfte nicht mehr.
Grüße,
Tobias
Grüße,
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
