- Dank erhalten: 20
- Nugget Plus - kein Warmwasser am Handwaschbecken ?
- 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
26 Sep 2023 12:30 #1
von 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
2023 Nugget + HD
Nugget Plus - kein Warmwasser am Handwaschbecken ? wurde erstellt von 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
Grüezi,
sehe ich das richtig? Mein 2022er Nugget Plus mit verbautem 3 Liter Boiler verfügt bei Bedarf über Warmwasser an der Spüle und an der Dusche, jedoch nicht am Handwaschbecken, obwohl der Wasserhahn dort mit seinem Mischer wegen seinen Farben (Blau/ Rot) Warmwasser suggeriert?
Danke und Gruss
Degu
Danke und Gruss
Degu
2023 Nugget + HD
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
26 Sep 2023 12:43 #2
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Nugget Plus - kein Warmwasser am Handwaschbecken ?
Dann stimmt was nicht. Das sollte auch dort funktionieren.
- Dank erhalten: 20
26 Sep 2023 14:16 - 26 Sep 2023 14:21 #3
2023 Nugget + HD
3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19 antwortete auf Nugget Plus - kein Warmwasser am Handwaschbecken ?
Hmm, und wie genau komme ich dort ans Warmwasser? Der "Mischer" kann man ja lediglich rauf und runter bewegen und nicht zur Seite. Bei mir ist ganz unten "zu" und nach oben kommt Wasser... Ah, oder ist ganz unten "zu", etwas nach oben "kalt", weiter nach oben "warm"?
Danke und sorry für die lange Leitung.
2023 Nugget + HD
Letzte Änderung: 26 Sep 2023 14:21 von 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19.
- Chili
- Dank erhalten: 738
26 Sep 2023 14:27 #4
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Nugget Plus - kein Warmwasser am Handwaschbecken ?
*facepalm*
vormals:
- geta
- Dank erhalten: 1281
26 Sep 2023 18:38 #5
von geta
geta antwortete auf Nugget Plus - kein Warmwasser am Handwaschbecken ?
Hallo Degu67,
wenn du den Wasserhahn ganz aufdrehst (also nach ganz rauf oben bis zur Wand hin), dann kommt nach kurzer Zeit das warme/heiße Wasser aus dem Boiler, sofern du diesen überhaupt an den roten Drehschaltern, die sich links und rechts des Boilers befinden, eingeschaltet hast.
Am Drehschalter rechts (der nur schwer erreichbar ist, weil er dicht bei der Wand des Nuggets sitzt), schaltest du die 12 Volt Boiler-Heizung ein, am Drehschalter links die 230 Volt Boiler-Heizung.
Die 230 Volt Boiler-Heizung funktioniert nur, wenn der Nugget an Landstrom angeschlossen ist.
Damit man nicht immer umständlich den schwer erreichbaren Drehschalter rechts einschalten muss, kann man diesen eingeschaltet lassen (z.B. einfach voll aufdrehen, dann ist das Wasser aber sehr heiß, ca. 80°C) und dann den Boiler mit dem roten Schalter, der sich an der Wand des Nuggets unterhalb des Bettes und oberhalb des Endes der Küche zum Fahrbereich befindet, ein- und ausschalten.
Damit schaltet man aber nur die 12-Volt-Heizung des Boilers ein.
Ist der Boiler eingeschaltet, leuchtet die im Schalter befindliche Lampe.
Gerhard
Gerhard
- Dank erhalten: 20
26 Sep 2023 18:45 #6
2023 Nugget + HD
Danke Gerhard für deine ausführliche und konstruktive Antwort. Ist ja offenbar nicht selbstverständlich...
Hab's heute ausgetestet, wahrscheinlich nicht lange genug gewartet (12V), das Wasser war eher lau. Wie lange muss man normal warten (12V), bis heisses Wasser kommt? Ich frage aus dem Grund, weil mein Nugget ein Vorführer war und ich nicht sicher bin, ob eventuell der Boiler Schaden genommen hat bei einer eventuellen unkorrekten Bedienung (Eingeschaltet ohne vorherige Befüllung). Schade kann man beim Handbecken nur volle Pulle warmes Wasser beziehen, nicht zu dosieren, wie beim kalten. Aber damit kann ich natürlich auch gut leben. Der Nugget überzeugt mich immer mehr.
Gruss Degu
Gruss Degu
2023 Nugget + HD
- geta
26 Sep 2023 18:59 #7
von geta
Hallo Degu,
ich vermute, dass der Boiler am Drehschalter rechts nicht weit genug aufgedreht ist.
Da musst du dann also einmal die Sitzbank nach vorne schieben und unter die Küche "kriechen", um an den Drehschalter rechts des Boiler zu gelangen.
Den kannst du nicht sehen, aber fühlen.
Der ist etwas unglücklich dicht an die Wand des Nugget heran angebaut.
Je nachdem, wie weit man den Drehschalter aufdreht, hat das Boilerwasser zwischen 30°C und 80°C.
Wenn du den Drehschalter ganz aufgedreht hast (wenn man ihn zudreht, klickt es und der Boiler ist ausgeschaltet), dann ist das Wasser so heiß, dass du gar nicht auf die Idee kommst, den Wasserhahn bis nach ganz oben in Richtung Wand zu bewegen.
Wenn du nur 3/4 aufdrehst, mischt sich das kalte Wasser mit dem heißen Wasser und du hast eine sehr angenehme Händewasch-Temperatur.
Der Wasserhahn ist also sehr wohl ein Mischhahn, aber eben nicht (wie man erwarten könnte) durch Einstellung nach links bzw. rechts, sondern eben nach oben und unten, wobei die unterste Stellung dann "Wasser stopp" ist.
Das Aufheizen des Boilers dauert an Landstrom mit 230 Volt ca. 20 Minuten.
Das Aufheizen des Boilers über die Wohnraumbatterie, also mit 12 Volt, dauert bis zu 2 Stunden, je nachdem wie kalt das Wasser im Frischwassertank ist.
Wenn man den Boiler nicht zwischendurch abstellt, hat man aber im Nugget immer warmes/heißes Wasser. Wenn du ihn abschaltest (z.B. um Strom zu sparen), solltest du das möglichst immer am Schalter oberhalb der Küche machen.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, cama
- Dank erhalten: 20
26 Sep 2023 20:21 #8
2023 Nugget + HD
Wow, danke. Hier wird einem geholfen, von Nugeteer zu Nugeteer, quasi
Die beiden Drehschalter habe ich voll aufgedreht auf "III". Morgen stecke ich den Nugget an Landstrom und schaue nach 20 min, wie warm das Warmwasser geworden ist.
Daaanke!
Degu
Daaanke!
Degu
2023 Nugget + HD
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Luthzifer
- Dank erhalten: 466
27 Sep 2023 06:44 #9
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Nugget Plus - kein Warmwasser am Handwaschbecken ?
Salü Degu
Falls du danach den 230V Regler nicht runter drehst, läufst du beim nächsten Landstrom Gefahr, dass der Boiler schaden nimmt, falls kein Wasser darin ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
- geta
27 Sep 2023 13:59 #10
von geta
Sollte kein Wasser im Frischwassertank sein (der Boiler füllt sich automatisch auf, sobald man den Wasserhahn öffnet und Wasser fließen lässt), brennen die Spezial-Sicherungen durch. Es gibt diese für 230 Volt plus für 12 Volt. Das sind keine "normalen" Auto-Sicherungen, sondern eben sehr spezielle.
Mein Ford-Händler hat mir einfach einen Satz geschenkt, damit ich ihn immer dabei habe, denn die bekommt man nicht so auf die Schnelle, wenn man im Ausland unterwegs ist.
Zu den Sicherungen des Boilers (welche das sind) findet man etwas hier im Forum, wenn man sucht.
Die Suche ist besonders erfolgreich, wenn man über Google sucht! Einfach bei Google dies eingeben "nuggetforum Boiler Sicherungen".
Wenn der Nugget im Winter draußen steht, kann der Boiler einfrieren. Dann platzt der Boiler-Behälter. Das wird dann teurer.
Bei tiefen Temperaturen also, wenn man regelmäßig mit dem Nugget fährt und damit die Batterie wieder auflädt oder wenn man den Nugget an eine Landstrom-Steckdose anschließen kann und somit immer genügend Strom hat, den Boiler an lassen.
Wenn der Nugget im Winter nicht gefahren wird, dann unbedingt das Boiler-Wasser ablassen und kein oder nur sehr wenig Wasser im Frischwassertank bzw. im Grauwassertank lassen.
Auch dazu findet man viele Tipps, wenn man hier im Forum sucht.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
