- Dank erhalten: 301
Fliegenschutztür schließt nicht mehr
- Main-Nugget
07 Sep 2023 13:14 - 07 Sep 2023 13:52 #1
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Fliegenschutztür schließt nicht mehr wurde erstellt von Main-Nugget
ich habe ein Problem mit der Fliegenschutztür. Sie schließt nicht mehr. Beim Zuziehen kommt die untere Schnur aus der Führungsschiene und verhindert ein weiteres zuziehen der Tür, wie in dem angehängten Video zu erkennen ist. Beim weiteren Zuziehen wird der Führungsfaden so stramm, dass ich Angst habe das er reißt. Das Reinigen der Führungsschiene brachte leider nicht den gewünschten Erfolg. Freue mich über Ideen, wie ich die Türe wieder lauffähig bekomme.
GrüßeThomas
GrüßeThomas
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 07 Sep 2023 13:52 von Main-Nugget. Grund: Schwierigkeiten beim Videoupload.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
07 Sep 2023 16:44 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Fliegenschutztür schließt nicht mehr
Du musst das Loch unten, wo der Faden reingeht von den darin angesammelten Flusen befreien, dann geht das wieder.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...aden?start=10#277013
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Main-Nugget
- Main-Nugget
04 Okt 2023 14:24 - 04 Okt 2023 16:05 #3
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Fliegenschutztür schließt nicht mehr
Heute hatte ich endlich die Zeit gefunden, mich um die Fliegenschutztür zu kümmern. Das Problem waren hier nicht büschelweise Flusen, sondern jede Menge Sand und Staub, welcher sich in der Leiste angesammelt hate. Nach dem ich diesen entfernt hatte läuft die Türe wieder.
Thomas
P.S.: Gibt es einen Staubsauber der einem diese lästige Aufgabe ersparen kann? Die Handstaubsauber sind meist zu schwach aber auch ein Kobold mit Verlängerungsrohr liefert nur ein unbefriedigendes Ergebnis.
Thomas
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 04 Okt 2023 16:05 von Main-Nugget.
- Harry Hirsch
- Ich bin dann mal weg
- Dank erhalten: 52
13 Okt 2023 15:17 - 13 Okt 2023 15:24 #4
von Harry Hirsch
VW Grand California 600 Vorher: 2022er Nugget AD,185PS, ATM, Ladebooster, Wechselrichter, 400 Ohm Kühlschrank, Boxio,AHK, Markise, Race Rot - davor T3 Joker und T4 Multivan
Harry Hirsch antwortete auf Fliegenschutztür schließt nicht mehr
Hi Thomas,
wir nutzen den: Brigii 3 in 1 Handstaubsauger, den gibts bei einem großen Onlineshop.
Damit lassen sich nicht nur die Schienen des Fliegengitters, sondern auch in Verbindung mit einem kleinen Besen der ganze Nugget reinigen.
Sieht ein wenig komisch aus, funktioniert aber super und benötigt wenig Platz - also ideal für den Reisebetrieb.
Frank
Frank
Letzte Änderung: 13 Okt 2023 15:24 von Harry Hirsch.
