- Dank erhalten: 91
- Big Nugget MaxxFan Deluxe und Fliegenschutztür
- Stefano2023
28 Sep 2023 06:50 #11
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Big Nugget MaxxFan Deluxe und Fliegenschutztür
Also heißt du konntest den Rahmen auf dem Dach vom Fenster übernehmen ?
Gibt ja auch Adapter Rahmen zu kaufen, wegen dem Dach ( Wellen ) vom Ford.
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
28 Sep 2023 07:52 #12
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Big Nugget MaxxFan Deluxe und Fliegenschutztür
Nicht auf dem Dach...ich hab innen gemeint. Adapter Rahmen für den Transit kenne ich nicht.
Klaus
Klaus
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
26 Okt 2023 07:31 #13
von Stefano2023
Ich wollte jetzt den MaxxFan Deluxe bestellen, habe jetzt nicht gemessen aber ist ja bei unserem Big Nugget 400x400mm richtig, gibt es da einen Trick die Blende vom Dachfenster ( innen ) abzubekommen? Das Teil später etwas kürzen dürfte kein Problem sein.
Hast du einen 12V reduzierer verbaut? Oder alles Original an 12V angeschlossen?
- KlausKlaus
26 Okt 2023 10:00 - 26 Okt 2023 10:52 #14
von KlausKlaus
Innenverkleidung ist nur gesteckt, dass aber sehr fest. An einer Stelle versuchen den Himmel wegzudrücken, und unter die Verkleidung greifen, und fest ziehen. Es sind insgesamt wenn ich mich richtig erinnere 6 Befestigungsstellen. Jeweils 2 vorne u. hinten, jeweils eine seitlich. 12 V Limiter habe ich nicht eingebaut. Klaus
Letzte Änderung: 26 Okt 2023 10:52 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
26 Okt 2023 10:06 #15
von Stefano2023
Klaus vielen lieben Dank dir, hast du die Kurbel vom Dachfenster abgeschraubt oder? Dachte erst die Blende wäre geschraubt, dann versuche ich mal mein Glück. Kabel durchführen zum Schrank hat gut geklappt unter dem Dachhimmel?
" 400x400 ist das richtige Maß für den MaxxFan?"
- KlausKlaus
26 Okt 2023 10:52 #16
von KlausKlaus
Selber messen macht klug....aber ja, bei mir hats gepasst.
Kabel durchführen ist eine Sache für sich. Ich habe den Schrank abgebaut, und hab das Kabel zur USB Steckdose runtergezogen. Ohne Endoskop (billiges Lidl Teil) hätte ich es nicht geschafft, glaube ich.
Klaus
Klaus
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
26 Okt 2023 10:56 #17
von Stefano2023
Mit dem selbst messen gebe ich dir natürlich recht
Aber ich danke dir!
Schrank abbauen oh man, dachte ich könnte die 12V vom den Spots abgreifen, naja mal sehen! Danke dir für deine Infos.
- KlausKlaus
26 Okt 2023 12:28 #18
von KlausKlaus
Die Spots haben nur ganz mickrige Leitungen. Der Max Fan hat zwar nicht viel Leistungshunger, aber deutlich mehr als so ein LED Spot. Und dann hast ja Spot UND den Max Fan.
Klaus
Klaus
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
02 Nov 2023 09:28 #19
von Stefano2023
Danke dir! Bin an die Zuleitung im Schrank von den Spots gegangen, läuft bisher ohne Probleme.
Vielen Dank dir.
Vielen Dank dir.
