- Dank erhalten: 85
- Big Nugget MaxxFan Deluxe und Fliegenschutztür
- Stefano2023
05 Sep 2023 09:15 - 05 Sep 2023 09:24 #1
von Stefano2023
Big Nugget MaxxFan Deluxe und Fliegenschutztür wurde erstellt von Stefano2023
ich wollte gerne einen MaxxFan Dachlüfter nachrüsten. Hat das schonmal jemand bei einem 2021 Big Nugget bzw Transit gemacht?
Wird speziell was benötigt? Kann man ohne Probleme auf dem H3 Dach vorsichtig rumkriechen ohne gleich Dellen reinzumachen?
Strom etc. dürfte nicht so das Problem sein, passt die Remis Abdeckung wieder danach drauf?
Und noch eine Frage zur Fliegenschutztüre... die ist in meinen Augen eine totale Fehlkonstruktion.
Alleine dieses Plexiglas was a: viel zu lang ist und b. nicht richtig geführt wird.
So dass es hin und her rappelt, gibt es da eine nachrüstlösung für die Schiene? Beim Meridian haben die das besser gelöst aber da wurde auch was neues verbaut, auch sitzt nun in der Ecke eine neue Verkleidung wo die Türe besser abschliesst.
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe.
Letzte Änderung: 05 Sep 2023 09:24 von Stefano2023.
- Griso
- Opa und Rentner
- Dank erhalten: 76
17 Sep 2023 17:55 #2
von Griso
Ford Big Nugget in blau
Griso antwortete auf Big Nugget MaxxFan Deluxe und Fliegenschutztür
Hallo Stefano, ich fahre immer mit Schaumstoffkeilen an der Mückenschutztür, dann ist's ruhig
Gruss aus Albanien
Andreas
Gruss aus Albanien
Andreas
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
17 Sep 2023 20:43 #3
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Big Nugget MaxxFan Deluxe und Fliegenschutztür
Auf dem Dach kann man nicht rumkriechen, ohne Dellen zu machen....aus eigener Erfahrung..
Remis Abdeckung kann man anpassen und wieder montieren, habe ich gemacht. Nicht ganz einfach, weil man. die ursprünglichen Halter modifizieren muss.
Klaus
Klaus
- Stefano2023
- Dank erhalten: 85
19 Sep 2023 06:48 #4
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Big Nugget MaxxFan Deluxe und Fliegenschutztür
Danke dir,
aber das kann ja nicht auf Dauer die Lösung sein.
Ob man die Teile vom Meridian bestellen kann? Dann wäre das Problem zumindest behoben.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 85
19 Sep 2023 06:54 #5
von Stefano2023
Danke dir,
also muss ich oben auf dem Dach was dickes drunterlegen XPS oder so um keine Dellen zu machen.
Wurde bei dir der MaxxFan nur geklebt oder auch verschraubt?
- KlausKlaus
19 Sep 2023 08:36 #6
von KlausKlaus
Ich habe nur geklebt.
BiS jetzt hälts...
Klaus
BiS jetzt hälts...
Klaus
- Stefano2023
- Dank erhalten: 85
19 Sep 2023 08:38 #7
von Stefano2023
Super danke dir ! Was fürn Kleber hast du genommen? Passte der MaxxFan oder Adapter Rahmen direkt auf das Dach ? Was empfiehlst du drunter zu legen um auf das Dach zu gehen?
- KlausKlaus
19 Sep 2023 09:15 #8
von KlausKlaus
Kleber weiß ich nicht mehr auswendig, jedenfalls hat eine Kartusche nur so gerade gereicht. Durch das doch leicht gewölbte Dach und die Sicken geht einiges an Kleber drauf.
Ausschnitt hatt genau gepasst.
Unterlage: zuerst weich ( Schaumstoff) dann hart= Brett.
Klaus
Klaus
- Stefano2023
- Dank erhalten: 85
22 Sep 2023 06:38 #9
von Stefano2023
`Brauchtest du auch einen Adapter Rahmen für den MaxxFan ? Oder konntest du den Rahmen vom Heki Fenster nutzen?
- KlausKlaus
22 Sep 2023 09:37 #10
von KlausKlaus
INNENRahmen der original Dachhaube, allerdings etwas gekürzt.
Klaus
Klaus
