- Dank erhalten: 12
- Nugget HD Plus - Verkleidung über Schiebetür entfernen
- Daiss
25 Jul 2023 21:43 #1
von Daiss
Nugget HD Plus - Verkleidung über Schiebetür entfernen wurde erstellt von Daiss
ich bin leider im Wiki etc. nicht fündig geworden. Möchte oberhalb der Schiebetür das Kabel von der Beifahrerseite zum Schrank verlegen.
Vielleicht kann mir aus dem Forum jemand den Link schicken wo dies bereits beschrieben ist (vielleicht mit Bildern) wie die Kunstoffverkleidung entfernt wird. Zusatz er ist Bj. 2022 und es befindet sich auch noch ein Moskitonetz an der Schiebetür (muss dieses auch entfernt werden?)
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
26 Jul 2023 09:03 #2
von Nord-Nugget
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Nugget HD Plus - Verkleidung über Schiebetür entfernen
Wenn Du drin stehst und in die linke obere Ecke der Schiebetüröffnung schaust, dann findest Du hinter der Gummilippe der Dichtung eine kleine Schraube.
Wenn man diese entfernt hat kann man i.d.R. die Verkleidung lösen. Ob das Fliegengitter dabei Probleme macht kann ich nicht sagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Daiss
- MichaWN
- Dank erhalten: 290
26 Jul 2023 09:22 #3
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Nugget HD Plus - Verkleidung über Schiebetür entfernen
Bei unserem 2022/23er gibt es diese Schraube nicht mal, das gesamte Teil wird (mehr oder weniger gut) nur durch die Dichtung gehalten. Fällt einem praktisch von selbst entgegen. Die Schraube werde ich dann mal 'nachrüsten', danke Westfailia.
VG,
VG,
- Daiss
- Dank erhalten: 12
26 Jul 2023 20:16 #4
von Daiss
Daiss antwortete auf Nugget HD Plus - Verkleidung über Schiebetür entfernen
Schraube hab ich gefunden… ist ja winzig
Bin gespannt ob das die einzige Hürde bleibt.
- Jürgen_64
- Dank erhalten: 93
26 Jul 2023 20:43 #5
von Jürgen_64
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Jürgen_64 antwortete auf Nugget HD Plus - Verkleidung über Schiebetür entfernen
Haha, genau an dem Thema bin ich gerade auch dran. Bin mir da gar nicht sicher, ob die Schale oberhalb der Moskitotür nun wirklich so einfach abgeht. Nur eins habe ich heraus gefunden. Hinter dem Handschuhfach sitzt kein Sicherungskasten, nur der Luftfilterkasten! Schon erbärmlich, wie knapp und verkehrt Ford da informiert! Vermutlich ist es dann doch die versenkte Blackbox rechts der Lenksäule? Den Deckel dort habe ich jedenfalls noch nicht runter bekommen. Man kommt dort extrem schlecht bis gar nicht bei! 🥵
- cama
- Dank erhalten: 1552
27 Jul 2023 09:46 #6
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Nugget HD Plus - Verkleidung über Schiebetür entfernen
Vlt. Hilft Euch diese Beschreibung weiter.
Viele Bilder zur Kabelverlegung - und es wäre super, wenn ihr Abweichungen zum neuen Modell feststellt, wenn Ihr Fotos einstellt
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...on-laderegler#291218
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Daiss, Jürgen_64
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
27 Jul 2023 21:56 #7
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Nugget HD Plus - Verkleidung über Schiebetür entfernen
Kein Unterschied vorhanden.
Verkleidung geht im aktuellsten Nugget (07/23) immer noch genauso runter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Daiss, Jürgen_64, cama
