- Dank erhalten: 10
Außendusche fördert kein Wasser
- Fiedler
12 Jul 2023 10:52 #1
von Fiedler
Außendusche fördert kein Wasser wurde erstellt von Fiedler
wir haben einen Nugget plus, Baujahr 2021, mit Außendusche. Diese habe ich nach 1,5 Jahren zum ersten Mal nutzen wollen, hat leider nicht geklappt.
Wenn ich den Schalter für die Dusche einschalte höre ich die Wasserpumpe arbeiten, allein aus der Brause kommt bei gedrücktem Hebel trotzdem kein Wasser. Füllstand Frischwasser 75%, beide andern Wasserhähne, Spüle und kleines Handwaschbecken, liefern problemlos Wasser.
Bevor ich jetzt den Wassertank öffne um zu schauen ob es dort einen zusätzlichen 3.Abgang zu Dusche gibt wollte ich das Forum fragen ob jemand schon mal das gleiche Problem hatte und ob es einfach gelöst werden könnte oder kann.
Für hilfreiche Vorschläge wäre ic dankbar, ansonsten muss das bei der ersten Inspektion von der Fachwerkstatt gelöst werden.
Ich danke im Voraus.
Eddy und sein Nugget Herbert
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
12 Jul 2023 11:49 - 12 Jul 2023 18:20 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Außendusche fördert kein Wasser
Die Pumpe hat nur einen Abgang. Evtl. Ist der Schlauch geknickt, oder die Dusche nicht richtig aufgesteckt.
Hier ein Video von mir zu einer ähnlichen Frage
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 12 Jul 2023 18:20 von Drei_im_Weggla.
- Dank erhalten: 10310
12 Jul 2023 13:03 - 12 Jul 2023 16:38 #3
norge antwortete auf Außendusche fördert kein Wasser
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
P.S. auch mal die Befestigungsstellen des Schlauchs zur Aussendusche prüfen - es gab schon übermotivierte Monteure, die den Schlauch per zugezogen Kabelbinder 'abgewürgt' haben ...
Letzte Änderung: 12 Jul 2023 16:38 von norge.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
12 Jul 2023 17:44 #4
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Außendusche fördert kein Wasser
Vermutlich hast du den Schlauch nicht richtig angeschlossen. Drück mal den Rasthebel beim aufstecken ein und dann den Schlauch fest auf den Stutzen. Wenn Sabine den Schlauch bei uns anschliesst, kommt auch nie Wasser aus der Brause, da muss ich oft nochmal korrigierend eingreifen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, WirBeide
- Fiedler
- Dank erhalten: 10
12 Jul 2023 18:29 #5
von Fiedler
Fiedler antwortete auf Außendusche fördert kein Wasser
Danke für den Hinweis. Leider war es das nicht. PS: meine Frau fand gut, dass Sie es diesmal nicht war.😉
- Kontur
13 Jul 2023 12:38 #6
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Außendusche fördert kein Wasser
Also Schritt für Schritt den Fehler suchen:
- läuft die Pumpe (Schalter an)?
- kommt Wasser ohne Schlauch?
- kommt Wasser mit abgedrehtem Duschkopf aus dem Schlauch?
So irgendwo müsste sich das ja eingrenzen lassen.
Viele Grüße, Tim.
- Fiedler
- Dank erhalten: 10
13 Jul 2023 14:53 #7
von Fiedler
Alles probiert, leider Fehlanzeige. Problem liegt voraussichtlich dort wo ich so einfach nicht herankomme. Danke trotzdem. So ist es wenigstens eingrenzbar.
- Kontur
14 Jul 2023 07:55 - 14 Jul 2023 07:56 #8
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Hm. Wenn Wasser an der Spüle kommt, muss es ab dem Abzweiger unter der Küche bis zum Anschluß Heck kommen. Ansonsten ab der Pumpe suchen. Der Logik nach habt ihr auch keinen Boiler, sonst könnte man es filigraner austesten.
Schlauch abziehen und mal mit einem Durchziehwerkzeug durch den Schlauch gehen... nach 1,5 Jahren hat sich ggf ein "Biofilm"/Verschluß gebildet. Wäre zwar schon arg, aber wer weiß. Ich habe bei mir den CPC Duschanschluß durch einen aus Metall gewechselt. Habt ihr ggf einen mit Rückschlagventil, dass nach 1,5 Jahren "angegammelt" ist?
Spätestens jetzt muss die Schadstelle zu finden sein :-D
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 14 Jul 2023 07:56 von Kontur. Grund: Typo
- Fiedler
- Dank erhalten: 10
14 Jul 2023 10:12 #9
von Fiedler
Danke für Deine Hinweise. Wir haben einen Plus, da gibt es ja im Heckbereich ein kleines Waschbecken, dort ist der Wasserdurchlauf normal. Irgendwo muss es einen zusätzlichen Abzweig zur Dusche geben. Ich bin einfach nicht so versiert die Verkleidung abzunehmen um den Fehler selbst zu suchen. Könnte ja auch noch eine Garantieleistung sein. Werde es den Profis überlassen, brauche die Dusche nicht zwingend.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
14 Jul 2023 10:15 #10
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Außendusche fördert kein Wasser
Hi.
Am hinteren Wasserhahn muss in der Leitung ein Abzweig sein. Wenn der hintere W Hahn funktioniert muss am/ nach dem Abzweig das Problem sein. Ich würde mal den Duschschlauch anklipsen und die Brause abmachen. Uns mal in den Schlauch pusten. Normalerweise sollte es im Wassertank blubbern. Dazu beide W Hähne zu lassen. Der Duschschlauch geht direkt zur Pumpe. Kommt da nix im Tank an, muss du hinter die Verkleidung des Duschanschlusses.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
