Fehleranzeige Bordelektronik BJ 2022
- Gerrit
11 Jul 2023 18:03 - 12 Jul 2023 18:12 #1
von Gerrit
Fehleranzeige Bordelektronik BJ 2022 wurde erstellt von Gerrit
Hallo Experten!
Hauptschalter betätigt, durchgeatmet, Hauptschalter zurück ... funktioniert wieder. Außerdem erneut an Steckdose angeschlossen, lade jetzt noch ein paar Stunden.
IHR SEID HELDEN!
VIELEN DANK!!!
IHR SEID HELDEN!
VIELEN DANK!!!
Letzte Änderung: 12 Jul 2023 18:12 von Gerrit. Grund: Problem gelöst
- Dank erhalten: 3757
11 Jul 2023 18:22 #2
madmax antwortete auf Fehleranzeige Bordelektronik BJ 2022
Stimmt da etwas nicht? Ja, die Bordbatterien sind leer!
Lädt sie sich beim Fahren, wie üblich, wieder auf? Mit etwas Glück, Ja! Ansonsten zerlegt es ggf. div. Sicherungen bei Beginn der Fahrt!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
11 Jul 2023 18:33 - 11 Jul 2023 18:37 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Fehleranzeige Bordelektronik BJ 2022
Hallo Gerrit,
bei deinem Baujahr müsste man relativ leicht an die Batterie unter dem Beifahrersitz kommen. Wenn Messgerät vorhanden, dann direkt an der Batterie die Spannung prüfen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 11 Jul 2023 18:37 von Drei_im_Weggla.
- MarcS
- Dank erhalten: 42
11 Jul 2023 21:57 #4
von MarcS
Ford Nugget Plus in frostweiß mit HD, EZ 05/23, 130 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 2, Audiosystem 21, AHK, Boiler, Thule Omnistor 5200 3 m, Pandora Camper V3, Bear-Lock, Drive Dressy Sitzbezüge, Thule Velospace XT 3.
MarcS antwortete auf Fehleranzeige Bordelektronik BJ 2022
Wir haben unseren gerade ganz frisch, schalten aber bei längerer Standzeit den roten Hauptschalter aus und beherzigen es, dass man die Batterien alle vier Wochen für mind. 24 Std. an die Steckdose anschließen soll. Das haben wir praktisch in den ersten Tagen nach der Abholung gemacht. Sollte das nicht ggf. helfen?
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
12 Jul 2023 00:21 - 12 Jul 2023 00:25 #5
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Fehleranzeige Bordelektronik BJ 2022
Also wenn die Batterien mal richtig leer waren, dann hilft das nicht. Die sind dann sulfatiert und lassen sich auch nicht mehr laden. Es gibt Ladegeräte die in gewissem Umfang Batterien auch desulfatieren können, aber das klappt nur bis zu einem bestimmten Ladezustand, und die sind serienmäßig nicht eingebaut. Wenn die Batterie mal richtig leer waren, dann fliegen beim Fahren oft auch noch die Sicherungen raus weil ein zu hoher Ladestrom aus der Lichtmaschine fließt.
Übrigens entscheidend im Display der neuen Nuggets ist nicht die %Anzeige. Die ist nett, wobei nett die kleine Schwester, na ja, Ihr wisst schon. Entscheidend ist die Anzeige wieviel Volt noch zu Verfügung stehen. Dazu müsst Ihr unten in der Zeile auf das Batteriesymbol klicken. Wenn da dann rechts in kleiner Schrift mal eine 11 Komma drin steht, dann wird es für AGM Batterien schon saumäßig eng. Und da steht in %ten noch locker noch ein 2-stelliger Wert im Display.
Also Gerrit: Messen und wenn Du das nicht kannst, ab zum fFH oder einer Werkstatt deines Vertrauens.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 12 Jul 2023 00:25 von GeraldN. Grund: Ergänzung
- Dank erhalten: 10310
12 Jul 2023 06:03 #6
norge antwortete auf Fehleranzeige Bordelektronik BJ 2022
... Thementitel ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
- Gerrit
12 Jul 2023 10:56 #7
von Gerrit
Gerrit antwortete auf Fehleranzeige Bordelektronik BJ 2022
Danke an Alle, die mir so schnell geantwortet haben!!!
Auto hängt jetzt an der Steckdose, Anzeige blinkt nicht mehr, Ladezustand 35 %, aber Kühlschrank lässt sich nicht laden.
Kommt das noch bei höherem Ladezustand? Oder bringt das jetzt alles eh nichts mehr?
Danke vorab
Gerrit
Danke vorab
Gerrit
- Drei_im_Weggla
12 Jul 2023 11:44 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ein Bild von der Anzeige würde helfen.
Viele Grüße Klaus
12 Jul 2023 12:51 #9
...wenn du bereits über 12,5V an der Bordsteuerug angezeigt bekommst sollte der Kühlschrank starten.
Wenn noch keine 12,5V angezeigt werden und der Kühlschrank startet nicht kennst du den Grund warum deine Batterien so leer sind. Dann war nämlich der Kühlschrank eingeschalten und lief in die Unterspannung bis das Steuergerät abgeschalten hat. Das startet dann erst ab ca. 12,5V wieder den Kühlschrank, darunter passiert erstmal nichts.
- Gerrit
12 Jul 2023 16:40 #10
von Gerrit
OK, der Kampf geht weiter.Batterie bei 60%, Kühlschrank lässt sich nicht starten.Was soll/kann ich tun? Besteht eine Chance, wenn ich noch mehr lade? Kann ich mit dem Auto in Urlaub fahren, dann eben ohne Kühlschrank? Fotos im Anhang
