- Dank erhalten: 163
- Schalter Innenraum => Warmwasserboiler ( ! nur 12V ! )
- thiesemann
24 Jul 2023 10:56 #11
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Schalter Innenraum => Warmwasserboiler ( ! nur 12V ! )
Ja, Bastellösung trifft es ganz gut.
Vieles von der "Bedienungsanleitung" kann man vergessen, bzw wird es falsch erklärt.
In der Anleitung ist z.B. die Einbaurichtung des Boilers falsch beschrieben. Dort ist die 230V Seite in Fahrtrichtung links beschrieben.
Ich weiß nicht, ob dies mittlerweile in der Anleitung behoben / geändert wurde.
Aber dafür gibt es dieses tolle Forum, mit den Tipps und Anleitungen konnte ich bisher jedes Problem lösen.
Grüße,
Tobias
Grüße,
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen_64
- xpilot
- Dank erhalten: 750
26 Jul 2023 15:31 #12
von xpilot
xpilot antwortete auf Schalter Innenraum => Warmwasserboiler ( ! nur 12V ! )
Auch wenn der Thermostat am Boiler für die 230V Heizung auf 0 steht, ist sie nicht aus, sondern auf Frostschutz. (Siehe
Anleitung des Boilers
Wenn die Temperatur sich den 0°C nähert schaltet sich dann das Heizelement ein, wenn der Nugget am Landstrom hängt. Das ist nicht gut, wenn der Boiler leer ist.
Daher sollte man bei leerem Boiler besser den Stecker ziehen. Steht so auch in der Anleitung des Boilers.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Jürgen_64, cama
- Jürgen_64
- Dank erhalten: 93
27 Jul 2023 20:11 - 27 Jul 2023 20:14 #13
von Jürgen_64
Das bestätigt dann schlussendlich meine Annahme, daß die von Westfalia umgesetzte Lösung purer "Billig-Bastel-Kernschrott" ist!
Mit einem einzigen, einfachen und günstigen Relais 2xAus wäre dieser Dilettanten-Käse abgevespert und durch eingesparte Kabellängen eventuell sogar kostenneutral umzusetzen! Dabei frage ich mich immer wieder: Was sind das nur für Leute, die dort in der Konstruktion arbeiten?
Grüße,
Jürgen
PS: Taster AUS ist ganz simpel AUS!!! (Völlig bequem, ganz ohne Verenkungen und Steckerziehen. Ganz einfach durch simples Schalterumlegen und das noch ohne eine sowieso völlig unbrauchbare Anleitung studieren zu müssen!)
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Jürgen_64 antwortete auf Schalter Innenraum => Warmwasserboiler ( ! nur 12V ! )
Grüße,
Jürgen
Letzte Änderung: 27 Jul 2023 20:14 von Jürgen_64.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, geta
- geta
- Dank erhalten: 1281
27 Jul 2023 20:44 - 27 Jul 2023 20:48 #14
von geta
geta antwortete auf Schalter Innenraum => Warmwasserboiler ( ! nur 12V ! )
Hallo Jürgen,
ich hatte leider auch (über Nacht) den Nugget an Landstrom, und zwar ohne Wasser im Boiler ... das Wasser war beim Befüllen des Frischwassertanks wieder ausgelaufen, da der in der Bedienungsanleitung nicht dokumentierte (
) rote Ablaufhahn des Boilers halb offen war und ich nicht gemerkt hatte, dass das Wasser so langsam wieder herauslief.
Das Ergebnis war, dass die Sicherung für den 230-Volt-Anschluss des Boilers durchgebrannt war.
Wurde mir zwar auf Garantie ersetzt, aber die Mechaniker hatten eine Heidenarbeit damit, denn an die Sicherung kommt man nur unter Verrenkungen und nach Ausbau des Boilers heran.
Zudem mussten sie – nachdem sie erkannt haben, dass die Sicherung durchgebrannt war – diese erst bestellen, was auch einige Zeit dauerte. Es ist ja eine sehr spezielle Sicherung.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 27 Jul 2023 20:48 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Jürgen_64, cama
- DasistAstrid
15 Aug 2023 14:19 #15
von DasistAstrid
DasistAstrid antwortete auf Schalter Innenraum => Warmwasserboiler ( ! nur 12V ! )
ich verfolge hier interessiert den Chat bzgl. Warmwasserbloiler.
Wir wollen uns einen gebrauchten Nugget zulegen (ab Baujahr 2020) und hätten gerne einen Warmwasserboiler.
Leider sind die Fahrzeuge, die wir entdeckt haben meist ohne Warmwasserboiler.
Daher hier die Frage, ob man einen Warmwasserboiler grundsätzlich nachrüsten kann, oder ob er ab Werk istalliert sein muss.
Vielen Dank vorab und viele Grüße, Astrid
- Dank erhalten: 10310
15 Aug 2023 14:44 - 15 Aug 2023 14:52 #16
norge antwortete auf Schalter Innenraum => Warmwasserboiler ( ! nur 12V ! )
Hej Astrid,
willkommen im Forum
Den Warmwasserboiler kann man auch später noch nachrüsten (lassen), es gibt ihn mit 6 Litern oder 3 Litern Inhalt (ab Werk wird der kleinere verbaut) und mit einem Heizstab (12V oder 230V) oder beiden Anschlüssen.
Der serienmäßige Boiler wird unterm Küchenblock hängend montiert, dort kann es aber bei 'Lang'schläfern zu Kollisionen mit den Füssen im unteren Bett kommen.
Alternativ wäre auch genügend Platz im Fach in dem früher die Wohnraumbatterie platziert war.
Schau doch am besten mal in die "Umbauten" ab BJ2014 - spontan fällt mit dazu der Umbau von Maddin/"dolomiti" ein - aber auch andere haben ihre Warmwassernachrüstung dort dokumentiert.
Viel Erfolg bei der Suche nach dem passenden Goldstück und noch viel Spass hier im Forum,
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 15 Aug 2023 14:52 von norge. Grund: Ergänzung
- DasistAstrid
15 Aug 2023 16:36 #17
von DasistAstrid
Lieben Dank für die schnelle Antwort! 👍
