Anschlüsse Starterbatterie
- Colt88
- Überall daheim
04 Jul 2023 21:32 #1
von Colt88
Nugget HD 2015, 2.2l, 150PS, man. Getriebe
Anschlüsse Starterbatterie wurde erstellt von Colt88
nachdem ich bisher für alle Themen rund um meinen Nugget in diesem Forum gefunden habe möchte ich mit einer eigentlich simplen Frage an Euch wenden. Mir wurde während der Pandemie von einem Schweizer Toyota-Notdienst eine (offensichtlich falsche) Batterie eingebaut. Diese hat jetzt ca. 3Jahre gehalten und letztes Wochenende gestreikt. Eine original Batterie vom Ford-Händler ist unterwegs (ich hatte keinen Plan was original drin war), nun habe ich die Batterie ausgebaut. Soweit kann ich alles nachvollziehen, allerdings habe ich an der Masseseite einen nicht angeschlossenen Kontakt entdeckt. Hat jemand von Euch eine Ahnung für was dieser sein könnte? Es sieht an der Fläche so aus als ob er mal verschraubt war. Zum Fahrzeug: Ford Nugget BJ. 2014, 2.2l 150 PS, ohne Start-Stop mit einer Starterbatterie.
Vielen Dank und Grüße
Paul Schreier
Paul Schreier
- GuidoHH
- Dank erhalten: 390
05 Jul 2023 18:22 #2
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Anschlüsse Starterbatterie
Hallo Paul,
hier ein Bild von meiner Starterbatterie (Nugget HD, 2017, eine Starterbatterie).
Hoffe es hilft bei der Zuordnung.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
- Colt88
- Überall daheim
05 Jul 2023 18:28 #3
von Colt88
Colt88 antwortete auf Anschlüsse Starterbatterie
Hallo Guido,
ganz vielen Dank für das Bild!
Mein loses Kabel ist gut zu sehen und an dem Massepol angeschlossen. Ich habe mir fast
schon so etwas gedacht.
Ich werde das Thema dann schließen.
Paul
Paul
06 Jul 2023 07:02 #4
xxl_tom antwortete auf Anschlüsse Starterbatterie
Servus,
schließe mal noch nicht ab, die Frage wofür das Kabel ist ist ja noch nicht beantwortet und du hattest ja anscheinend bis dato keinen Fehler ohne!?
Berichte doch nach deinem Versuch was dann anders ist.
Danke vorab
Danke vorab
