- Dank erhalten: 750
- Globalöffnungsfunktion - Fenster mit den Zentralverriegelungstasten des Schlüssels öffnen
- xpilot
23 Jun 2023 23:59 #1
von xpilot
Globalöffnungsfunktion - Fenster mit den Zentralverriegelungstasten des Schlüssels öffnen wurde erstellt von xpilot
Ich versuche vergeblich die Fenster mit den Tasten am Schlüssel zu öffnen.
In der Bedienungsanleitung ist unter dem Stichwort "Globalöffnungsfunktion" beschrieben, wie man die Fenster mit dem Schlüssel öffnen kann.
1. Die Entriegelungstaste an der Fernbedienung drücken und loslassen.
2. Die Entriegelungstaste an der Fernbedienung drücken und gedrückt halten.
3. Die Taste loslassen, wenn die Fenster beginnen, sich zu öffnen.
Funktioniert das bei euch?
Davor findet sich noch der Hinweis:
Sie können diese Funktion über die Informationsanzeige ein- oder ausschalten. Siehe Allgemeine Informationen (Seite 98).
In den Menüs finde ich aber keine Option dazu.
- RogerW
24 Jun 2023 08:03 #2
von RogerW
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank
RogerW antwortete auf Globalöffnungsfunktion - Fenster mit den Zentralverriegelungstasten des Schlüssels öffnen
Da ist in den Einstellungen ein Punkt - Alles Entsperren - vielleicht ist dies gemeint.
Hab ich jedoch nicht probiert. Dass die Fenster, gerade bei grosser Hitze nicht über die Ferne geöffnet werden können, fand ich schade, ist doch alles heute eigentlich Standard.....
- xpilot
24 Jun 2023 08:40 #3
von xpilot
xpilot antwortete auf Globalöffnungsfunktion - Fenster mit den Zentralverriegelungstasten des Schlüssels öffnen
Ich habe es gerade probiert: Die Option "Alles Entsperren" hat keinen Effekt auf die Fenster. Wenn dieser Haken gesetzt ist, wird beim Drücken der oberen Taste neben den seitlichen Türen auch die Heckklappe entsperrt. Wenn der Haken nicht gesetzt ist, bleibt die Heckklappe verriegelt. Dann muss man die untere Taste drücken oder die obere doppelt.
Hier noch der Abschnitt aus der Anleitung.
In der Überschrift steht was von "BUS", aber ohne eine klare Aussage, dass die Funktion nur bei bestimmten Modelle vorhanden wäre. Das könnte jedoch ein Hinweis sein, dass die Funktion nur beim Tourneo da ist.
Ich bin noch immer am Rätseln. Aber vielleicht gibt es ja eine Lösung. Wenn es in der Anleitung steht, sollte die Funktion ja prinzipiell möglich sein, nur vielleicht nicht aktiviert.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Alexsey, cama, RogerW
- xpilot
24 Jun 2023 13:30 #4
von xpilot
Inzwischen habe ich in den Tiefen des Forscan Threads Infos zu dem Thema in Beitrag
#197
gefunden:
"Automatische Fensteröffnung mit Fernbedienung - heißt Global Close/Open, wird zwar nach Einstellung im Bordcomputer angezeigt, funktioniert aber nicht"
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RogerW
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
25 Jun 2023 22:15 #5
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Globalöffnungsfunktion - Fenster mit den Zentralverriegelungstasten des Schlüssels öffnen
unseren Nuggets fehlt das passende Türsteuerungsmodul. Wenn diese Funktion gewünscht ist, hilft nur Basteln. Dolomiti hat das realisiert.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Voelkerfamilie
