- Verlängerung Adapterplatte Anhängerkupplungen
04 Jun 2023 08:26 #11
Dolomiti antwortete auf Verlängerung Adapterplatte Anhängerkupplungen
- Diana3.0
- Dank erhalten: 15
05 Jun 2023 07:40 #12
von Diana3.0
Diana3.0 antwortete auf Verlängerung Adapterplatte Anhängerkupplungen
Hallo an Alle,
mit eine 125mm Verlängerung.
Hab mir die Verlängerung drauf geschraubt und jetzt beim Rückwärtsfahren das Problem das die Parksensoren dauer piepen 🙈
Habt ihr auch das Problem oder sind nur meine PDC Sensoren so empfinde, justiert?
VG Diana
VG Diana
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
02 Mär 2025 13:55 - 02 Mär 2025 14:01 #13
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Verlängerung Adapterplatte Anhängerkupplungen
Hallo Diana, sorry - war fast 2 Jahre nicht "an bord"! => Gerne in so einem Falle eine PN ( Privatnachricht ) senden.
Bei mir mit Bosal-AHK
und der maximalen Verlängerung
piepste es ohne Tennisball auch.
Ich habe es Wochen nach der Montage bemerkt, als ich zufällig mal ohne "Schienbeinschutz-Ball" losfahren wollte.
Mit Ball streut wohl das reflektierende Signal so, daß es vom Sensor ignoriert wird.
Wie hast Du das Problem gelöst? VG, Peter
Letzte Änderung: 02 Mär 2025 14:01 von Wexelpete.
- Wexelpete
02 Mär 2025 19:20 - 02 Mär 2025 19:23 #14
von Wexelpete
Hallo Gregor, war fast 2 Jahre nuggetmäßig offline, deshalb erst jetzt: Zur Hebelwirkung kann ich nichts sagen, ich bemerke keinen Unterschied zur vorher kürzeren Kugelkopfbefestigung, aber: Wir haben keinen Hänger dran, nur den Fahrradträger! VG, p e t e r
PS:
Was bisher als großer Vorteil unerwähnt blieb: Wenn man MTBs mit richtig breiten Lenkern auf dem AHK-Fahrradträger mitführt... sind diese schön weit weg von der Heckscheibe!
Vor der Verlängerung mussten wir immer einen Lenker drehen - supernervig.
PS:
Letzte Änderung: 02 Mär 2025 19:23 von Wexelpete.
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
03 Mär 2025 08:07 #15
von ReiseSchneider
Ford Nugget 2023 HD,
Schalter.
ReiseSchneider antwortete auf Verlängerung Adapterplatte Anhängerkupplungen
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo,
ich habe mir einen Westfalia BC6 Fahrradträger mit originaler Westfalia Box gekauft. Der Träger ist abklappbar. Dass das Settuing mit starrer Brink Kupplung (Unterste Löcher) ggf. nicht funktioniert war mir vor Kauf letzten Freitag klar aber ich bin noch motiviert zu basteln. Lösungen wir den Kugelkopf zu verlängern gefallen mir optisch nicht. Ein erster Versuch den Kopf tiefer zu bekommen (provisorisch mit Blech) hat zum Erfolg geführt. Im Board finde ich keinen mit ähnlicher Idee, daher hätte ich gerne Eure Meinung dazu bzw. Mögliche Nachteile. Anhänger betrieb scheidet aus, Ich nutze die Kupplung nur für den oben erwähnten Fahrradträger. Anbei ein Link der Platte, die ich überlege zu zu montieren. Freue mich auf Antwort.
Stefan
Stefan
Schalter.
- Wexelpete
03 Mär 2025 09:57 #16
von Wexelpete
Hallo Stefan, bzgl. der Festigkeits- / Stütz- / und Anhängelast-Werte muß man sich m.E. keine Gedanken machen.
Daß nun weniger "Bodenfreiheit" für den Fahrradträger besteht, ist klar, aber dafür steht der Träger auch weniger weit hinten raus,
als bei der 125er-Verlängerung. Am Hang / beim Wenden / auf einer Rampe wird sich das nichts schenken,
also: => Montieren + probieren!
Und bei extrem steilen Rampen vielleicht mal vorher aussteigen, wir hatten auch mal "Bodenkontakt"
VG, p e t e r
- Nugget-P.B
- Versuche aus jedem Tag das "Beste" zu machen.
- Dank erhalten: 18
03 Mär 2025 13:08 #17
von Nugget-P.B
Nugget Plus AD 340 L2, 2,0 l 130 PS, 6 G Schaltgetriebe, Bestellt 02/2021 Liefertermin 17.03. 2023, ab 15.04.25 einen ADRIA SP 540.
Nugget-P.B antwortete auf Verlängerung Adapterplatte Anhängerkupplungen
ich habe eine TOWBALL EXTENSION 100 mm Kupplungsverlängerung montiert.
Ohne Probleme mit den Piepsern, wegen dem Abstand vom MTB Lenker zur Heckscheibe. Dadurch ist es mir auch möglich bei abgeklappten Fahrradträger die Heckklappe zu öffnen.
VG Peter
VG Peter
