- Dank erhalten: 67
Kühlbox defekt?
- Camperani
27 Mai 2023 10:09 - 27 Mai 2023 10:13 #1
von Camperani
90er. Kübelwagen. Seit 2002 keinen eigenen motorisierten Untersatz.
Jetzt Nugget HD "Willie", Frost-weiß, Automatik - EZ 11/2018
Bewohner: 2 + 0,5
Kühlbox defekt? wurde erstellt von Camperani
Moin, ich hab das Gefühl, dass die Leistung der Kühlbox abgenommen hat. Seit 5 Jahren haben wir unseren Nugget und bis letztes Jahr lief die Box für gute Kühlleistung auf Stufe 2. Seit diesem Jahr müssen wir bis 3 bzw. 4 erhöhen.
Dabei bilden sich wie gewohnt kleine Eistropfen an den Seiten.Aber nur an zwei Seiten U.a. auf der Seite des Fühlers.
Meine Frau meinte früher wären alle vier Seiten für die Kühlung zuständig.
Frage: Ist das wirklich so?
Wenn ja, dann würde es auch erklären, warum der Inhalt insgesamt weniger kalt ist, obwohl die Box auf Stufe 3/4 läuft, da die Seite mit dem Fühler kalt genug ist.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt? Wie könnte es gelöst werden?
Danke
Christoph
(Sorry, sitze am Smartphone und hab übersehen, dass der Thread in ein anderes Board (Technik, Baujahr ab 2014) gehört. Admin: Falls nötig bitte verschieben. Danke.)
Danke
Christoph
Bewohner: 2 + 0,5
Letzte Änderung: 27 Mai 2023 10:13 von Camperani.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
27 Mai 2023 11:32 #2
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlbox defekt?
wenn ich mich nicht ganz täusche wird nur die Rückseite mit Fühler gekühlt. Da bilden sich bei uns Eiskristalle, an den anderen Wänden nicht.
Wenn Ihr die Stufen erhöhen müsst könnte es an einem sterbendem Temperaturfühler liegen.
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Armino, Camperani, König30
- Dank erhalten: 10310
27 Mai 2023 13:21 #3
norge antwortete auf Kühlbox defekt?
... so ist es - für die Kühlung zuständig ist nur die Innenwand, in der auch der Temperatursensor sitzt.
Infos zum Austausch des Sensors findest du in unserem WiKi.
P.S. verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014
Folgende Benutzer bedankten sich: Camperani, König30
- Camperani
- Dank erhalten: 67
27 Mai 2023 17:02 #4
von Camperani
Bewohner: 2 + 0,5
Camperani antwortete auf Kühlbox defekt?
Danke Rolf, danke norge,
Schon mal gut zu wissen, dass wir mit den aktiven Kühlseiten falsch lagen. Dachte schon, ich müsse das ganze Teil austauschen. Dann werde ich mich mal mit dem Sensor und den Austausch beschäftigen.
VG (vom Campingplatz)
Christoph
Christoph
Bewohner: 2 + 0,5
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB
- RolfB
27 Mai 2023 17:41 #5
von RolfB
Mess den temperaturabhängigen Widerstand bzw. Fühler vor Austausch zur Sicherheit mal nach.
Eine Temperaturkurve findest Du hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...auf-stufe-1?start=44
Und wo Du messen kannst hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...auf-stufe-1?start=66
Viel Erfolg…
Viel Erfolg…
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Camperani
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
27 Mai 2023 19:45 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Kühlbox defekt?
Servus Christoph,
mag sein, dass der Fühler die Ursache ist a b e r
versuch mal die Stelle, an der sich der Fühler befindet, vorsorglich zu reinigen. Bei meinem Blauen hatte ich 2018 (da war er gerade 8 Jahre alt) auch das Gefühl, die Box gibt das Kühlen auf. Dann habe ich den Fühlersitz mal mit Spülmittellösung plus Zahnbürste und anschließen mit Lufti trocken pusten, gesäubert. Dabei war ich überrascht, dass dort doch einiges an "Süff" vorhanden war (ich hatte den Nugget da ein Jahr).
Anschließend war das Kühlergebnis wieder zufriedenstellend.
Ein Versuch ist es Wert !
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, xxl_tom, RudiRadlos, norge, andreas.kuepper, Camperani, RolfB
- Camperani
- Dank erhalten: 67
30 Mai 2023 11:11 #7
von Camperani
Bewohner: 2 + 0,5
Kurz ein Update.
Ich habe weder etwas ausgetauscht, noch gereinigt. Ich habe einfach mal die Position unseres Inhalts verändert. Die große Locl & Lockbox stand direkt vor dem Fühler und rechts Flaschen etc. Seit dem der Fühler wieder relativ frei ist, stimmt die Kühlleistung (Stufe 2) wieder - wenngleich in der Vergangenheit die Box immer vor dem Fühler stand.
Ich werde aber trotzdem mal den Fühler reinigen. Glaub auch, dass sich da über die Zeit etwas "Patina" gebildet hat.
Danke.
Christoph
Danke.
Christoph
Bewohner: 2 + 0,5
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge, bmwrt7
- Wow
- Dank erhalten: 53
13 Apr 2024 22:06 - 15 Apr 2024 09:42 #8
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Kühlbox defekt?
ich habe in unserem Big Nugget jetzt das Problem, dass auf Stufe 3 die Kühlbox nur +11 bis +13 Grad erreicht, auf Stufe 4 aber ohne Unterbrechung bis unter Null Grad kühlt. Schalte ich dann wieder auf Stufe 3 tut sich nix mehr bis wieder ca. +13 Grad erreicht sind. Dann erst springt der Kompressor wieder an. Hat jemand dafür eine Erklärung?? Danke im Voraus.
Peter
Letzte Änderung: 15 Apr 2024 09:42 von Wow.
