- Dank erhalten: 12
- Display Zentalelektronik ausgefallen - Sicherung defekt?
- RS-Nugget
22 Mai 2023 21:38 #11
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
RS-Nugget antwortete auf Display Zentalelektronik ausgefallen - Sicherung defekt?
Danke für den Tipp, werde ich morgen mal ausprobieren...
Foto der Steckdose folgt dann auch.
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
23 Mai 2023 08:59 #12
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
also diese USB-Steckdose könnte der Übeltäter sein
Weiß jemand, wie man die ausbauen könnte?
Habe auch mal reingeschaut und -fotografiert:
Sieht nicht so aus, als würde etwas drin stecken...
Liebe Grüße an alle Helfer!
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
23 Mai 2023 09:05 #13
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Display Zentalelektronik ausgefallen - Sicherung defekt?
Ich denke man kommt von hinten (im Schrank) an die Dose ran.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: RS-Nugget, Bodo Busfahrer, RolfB
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
23 Mai 2023 09:06 - 23 Mai 2023 09:08 #14
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Display Zentalelektronik ausgefallen - Sicherung defekt?
Ahoi,
Schrank auf - von hinten schauen (2 Kabel dran) - Rotes Kabel abziehen und isolieren.
Dann neuer Versuch ob die Sicherung drin bleibt.
Ausbau: Von hinten wird die USB-Buchse von einer Kunststoff-Mutter gehalten. ich stell gleich noch ein Bild ein - hab zufällig eine Buchse hier liegen.
Sollte es die USB-Buchse sein, gleich ne neue aus der Bucht/China/Amazon rein, da die Standardbuchse eh keine Leistung bringt!
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Letzte Änderung: 23 Mai 2023 09:08 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: RS-Nugget, Nugget-P.B, RolfB, harrymoppi, Semi
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
23 Mai 2023 09:23 - 23 Mai 2023 09:24 #15
von RolfB
RolfB antwortete auf Display Zentalelektronik ausgefallen - Sicherung defekt?
Bei unserem Goldstück hat Westfalia die schon wegrationalisiert, daher kann ich nicht schauen. Wie schon von Drei im Weggla geschrieben, da kommst Du von hinten ran, also Schranktür auf, ausräumen und mal schauen. Ich vermute dass die USB-Steckdose von hinten verschraubt ist und die Kabel nicht gesteckt gesteckt sind sondern es so aussieht wie bei meinen nachgerüsteten.
Hoffentlich gibt es einen Stecker, ansonsten müsstest Du das Kabel aufschneiden. Wenn die USB-Dose dann nicht der Übeltäter ist müsstest Du es dann wieder zusammenlöten oder quetschen....
OK, Bodo war schneller
und auch noch mit richtigem Bild
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 23 Mai 2023 09:24 von RolfB.
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
23 Mai 2023 17:34 #16
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Hallo, liebe Helfer,
gewusst wie, vielen Dank für die Hinweise (war ja eigentlich nicht schwierig, aber ich bin kein Experte und lieber vorsichtig bei der Elektrik...).
Ich habe die USB-Steckdose vom Netz getrennt (sie war tatsächlich mit einem Stecker verbunden), und jetzt läuft die Elektronik wieder.
Die Steckdose ist also hinüber.
Bodo Busfahrer, Du empfiehlst eine andere Dose? Welche genau? Hier ein Foto der aktuellen Dose, für mich wär's am Einfachsten, wieder eine solche mit dem passenden Stecker zu bekommen...
Vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank.
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Drei_im_Weggla, RolfB, GeraldN
- wonkothesane
23 Mai 2023 17:56 #17
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Display Zentalelektronik ausgefallen - Sicherung defekt?
Na, da ist das Forum doch mal wieder extraklasse gewesen !! Echt Toll!
Gute Fahrt denn auch
Folgende Benutzer bedankten sich: RS-Nugget, RolfB
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
23 Mai 2023 18:04 #18
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Display Zentalelektronik ausgefallen - Sicherung defekt?
Finde es auch immer klasse, wenn sich der Fragende zurück meldet. Es interessiert glaube ich Jeden im Forum wenn Probleme gelöst wurden!
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RS-Nugget, RolfB
- LiFi402
22 Jul 2024 15:15 #19
von LiFi402
Ich hatte mich exakt das gleiche Problem und genau diese Lösung hat geholfen. Herzlichen Dank dafür!!
Nun würde mich noch interessieren welche Buchse es geworden ist. Was ist hier empfehlenswert und ebenso einfach zu installieren?
Vielen Dank!
LiFi402 antwortete auf Display Zentalelektronik ausgefallen - Sicherung defekt?
Ich habe die USB-Steckdose vom Netz getrennt (sie war tatsächlich mit einem Stecker verbunden), und jetzt läuft die Elektronik wieder.Die Steckdose ist also hinüber.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank!
