- Dank erhalten: 58
- Anschluss Mess-Shunt für Batteriecomputer Votronic 1266
- Jowid94
18 Apr 2023 19:50 - 19 Apr 2023 07:17 #1
von Jowid94
Nugget HD 07/2019 Facelift, handgerührte 130PS, Chroma Blau, Brink AHK, Schlechtwege 2, Sicht 3, Audio 21, den sinnvollen Basics aber sonst bewusster Verzicht auf zu viel elektrischen Firlefanz
Anschluss Mess-Shunt für Batteriecomputer Votronic 1266 wurde erstellt von Jowid94
Einen schönen Abend in die Runde,
ich muss mit jetzt mal dem Schwarmwissen bedienen, um auszuschließen, dass ich grad keinen Denkfehler habe
Ich will diesen Mess-Shunt von Votronic (links im Bild) verbauen. Ich wusste nicht, wie ich das am besten darstellen kann, deswegen habe ich es einfach mal nummeriert und beziehe mich jetzt im Text auf die farbigen Nummern.
Frage: Grundsätzlich muss ich doch nur schauen, dass Blau 1 (Masse vom Victron-MPPT) und Blau 2 (unbekannt) als Einzlabnehmer von der Haupt-Masse wegkommen, sodass später ausschließlich zwischen Grün 3 und Grün 4 eine Brücke besteht, richtig?
Detailbilder von der Masse der vorderen Batterie (etwas unübersichtlich) und vom Spannungsmesser Bedienpanel hänge ich mal noch mit an.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Letzte Änderung: 19 Apr 2023 07:17 von Jowid94.
- Dank erhalten: 1427
19 Apr 2023 04:56 - 19 Apr 2023 06:40 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Anschluss Mess-Shunt für Batteriecomputer Votronic 1266
Alle Kabel des Massepunkt Blau 2 bis auf die Verbindung zur zweiten Aufbaubatterie ,werden an den Shunt Blau 5 angeschlossen, das beiligende Masseband dann von Shunt Grün 4 zu Blau 2.(Kennzeichnung am Shunt beachten >Batterie )
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Apr 2023 06:40 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur, Jowid94
- Jowid94
- Dank erhalten: 58
19 Apr 2023 08:11 #3
von Jowid94
Alles klar, genau so hatte ich es auch vor. Würde nur das beiliegende Masseband durch 35mm² Kupfer isoliert ersetzen, das unisolierte Masseband ist mir nicht so wohl unten zwischen den Batterien.
Jowid94 antwortete auf Anschluss Mess-Shunt für Batteriecomputer Votronic 1266
- Knobelbecher
- Dank erhalten: 12
01 Jun 2024 09:41 #4
von Knobelbecher
Beste Grüße Knobelbecher
HD, AHK, 155 PS, EZ 03/2016
Knobelbecher antwortete auf Anschluss Mess-Shunt für Batteriecomputer Votronic 1266
was ist denn genau 6 und 7 im Bild?
Ist das ein Shunt, der die Zentralanzeige vorne im Cockpit versorgt?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
01 Jun 2024 10:57 - 01 Jun 2024 10:59 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Anschluss Mess-Shunt für Batteriecomputer Votronic 1266
Ja, das ist richtig.
Den Bluebattery habe ich am Anschluss (7) angeschlossen. Ist im Prinzip genauso, nur direkt am Shunt.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...r-am-neuen-ad#179994
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 01 Jun 2024 10:59 von Drei_im_Weggla.
