- Dank erhalten: 415
- Boden wellig - Wasserschaden oder normale Gebrauchsspuren?
- Charlychaplin
17 Apr 2023 09:19 #11
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Boden wellig - Wasserschaden oder normale Gebrauchsspuren?
möglich ist aber auch ein Teppich der darüber gelegen hat und feucht war oder wurde durch nasse Schuhe als Beispiel und oder die Innenraumfeuchtigkeit selbst.
Einfach mal mit der Hand in den Spalt fassen wo das Tischbein beim verstauen rein kommt. Gerade bei kalten Außentemperaturen und wen es innen schön warm ist.
- Dank erhalten: 8831
17 Apr 2023 20:39 #12
galli antwortete auf Boden wellig - Wasserschaden oder normale Gebrauchsspuren?
Über die Laminierte Oberflache kann das Wasser nicht eindringen.
Wenn die Holzfsaser Lage des Laminats gequollen ist, muss es von unten (via OSB) oder uber Schnittkanten eingedrungen sein...
Dazu braucht es flüssiges Wasser, feuchter Teppich obenauf reicht dafür nicht.
