- Dank erhalten: 7200
Brummen in Rechtskurven
10 Apr 2023 22:48 - 10 Apr 2023 22:51 #11
RudiRadlos antwortete auf Brummen in Rechtskurven
Der Transit hat ein Zwillingskugellager, das nicht eingestellt werden kann
P.S. was ist der aktuelle km-Stand?
Letzte Änderung: 10 Apr 2023 22:51 von RudiRadlos.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
11 Apr 2023 17:44 #12
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Brummen in Rechtskurven
Kilometerstand hätte mich hier auch interessiert.
Wobei, wenn das Lenkrad vibriert - wäre ich auch ehr bei Front-Radlager ....... eine Fachwerkstatt sollte das aber schon lokalisieren können .....gerade wenn Sie auch erst die Bremsenscheiben ausgetauscht haben. Es bleibt jedenfalls spannend, drücke Dir mal die Daumen, dass es keine Endlossuche wird.
Aber schon mal verwunderlich, dass zur Klärung hinten ein Radlager gewechselt wird und das Auto dann an den Kunden mit den gleichen Symptomen wieder zurück gegeben wird
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 245
11 Apr 2023 22:18 #13
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Brummen in Rechtskurven
Es klingt, als ob die Band an etwas reibt.
- spyder666
12 Mai 2025 14:31 #14
von spyder666
spyder666 antwortete auf Brummen in Rechtskurven
servus Linuxstevie - habe genau das gleiche Geräusch - 2 Werkstätten sind schon ratlos - welche Diagnose war es denn bei Dir - VG
- linuxstevie
- Dank erhalten: 32
12 Mai 2025 14:42 #15
von linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
linuxstevie antwortete auf Brummen in Rechtskurven
Hallo zusammen
Es war der Tisch der unten gegen den Halter vibriert.
Daher sind zwei Radlager umsonst getauscht worden
Linuxstevie
Linuxstevie
Aufstelldach AD
Modell 2017
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
12 Mai 2025 23:05 #16
"umsonst" - aber nicht kostenlos
- Leo 123
02 Mai 2026 12:15 #17
von Leo 123
Leo 123 antwortete auf Brummen in Rechtskurven
Hallo habe momentan auch diese Geräusch wie im Video. Nicht immer aber immer wieder bei mir tritt es in Linkskurven sporadisch auf. Werkstatt hat das Radlager hinten rechts gewechselt aber das Geräusch ist immer noch da. Bremsen hinten würde gewechselt komplett Spritbleche kann ausgeschlossen werden. Jemand eine Idee
- Michael123
- Dank erhalten: 445
02 Mai 2026 15:23 #18
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Brummen in Rechtskurven
Radlager vorne rechts?
- nugger
- Dank erhalten: 588
02 Mai 2026 16:32 #19
von nugger
Fürs erste mal Angaben zum Fahrzeug und km Stand machen und Signatur damit befüllen war schon mal ein guter Anfang von dir
Keine Angaben , keine sinnvollen Antworten
nugger antwortete auf Brummen in Rechtskurven
Jemand eine Idee
