- Dank erhalten: 614
- Haltegriffposition Heckklappeneinstieg
- GeraldN
21 Mär 2023 12:51 #1
von GeraldN
Haltegriffposition Heckklappeneinstieg wurde erstellt von GeraldN
Hallo zusammen
Ich habe mal eine Frage zu folgendem Sachverhalt: Ich habe mir hinten einen Tritt montiert um besser von hinten in den Nuggy zu kommen. Ich würde da gerne noch einen Haltegriff montieren (ähnlich einem Wannengriff). Meine Frage an die "Ausbaucracks": Wo wäre Eurer Meinung nach die beste Stelle um so was anzubringen. Also nicht die schönste Stelle, sondern die Stelle an der der Griff auf Dauer am meisten Halt hat.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- champawe
- Dank erhalten: 4271
21 Mär 2023 13:31 - 21 Mär 2023 13:33 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Haltegriffposition Heckklappeneinstieg
Ist ja echt doof. 😳 So ganz ohne Griff, täte ich mir ( weiblich/ <1,70) echt schwer.
Und da ist kein sinnvoller! Ort im Plus, wo er hilfreich wäre. Der Hebel könnte nirgendwo seine Wirkung entfalten, um sich daran hochzuziehen.
Es ist nicht das Problem des Holzes, der Griff hält in jedem Schrank mit den richtigen! Schrauben, aber die Position der Anbringung muss stimmen.
Hier hilft nur Tritthocker oder Trittstufe was, aber die hast Du ja schon.
Schade, ein Minus für den Plus.
Gut zu wissen, das Thema hatte ich nicht auf dem Schirm.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 21 Mär 2023 13:33 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: GeraldN
- bonny
- Dank erhalten: 436
21 Mär 2023 14:42 #3
von bonny
bonny antwortete auf Haltegriffposition Heckklappeneinstieg
Das Problem stellt sich mir nicht, gehe immer von der Schiebetür aus ins Fahrzeug, hinten wird nur aufgemacht um den Tisch rauszuholen oder die seitlich verstauten Stühle, aber warum von hinten ins Fahrzeug gehen?
So weit ist der Weg doch nicht 😂
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
21 Mär 2023 14:49 #4
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Haltegriffposition Heckklappeneinstieg
Bonny, das war aber nicht die Frage.
Ich hätte auch gerne einen Griff, kann ich gut nachvollziehen.
Einstieg von hinten mit schnellem Zugriff zur Küche ist immer wieder schön und einladend.
Wir haben zum Glück eine abnehmbare Anhängerkupplung - die machen wir auch immer ab - und stellen einen Hocker davor.
Das tritt sich vielleicht sicherer als Deine kleine Trittstufe, Gerald, obwohl die mir auch praktisch vorkommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, GeraldN
- Kola
- Dank erhalten: 306
21 Mär 2023 15:48 #5
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Haltegriffposition Heckklappeneinstieg
Ich kann mir nur in diesem Bereich eine Schlaufe aus einem Rolladengurt vorstellen
Grüssle
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
- kargen
- Dank erhalten: 376
21 Mär 2023 15:58 #6
von kargen
kargen antwortete auf Haltegriffposition Heckklappeneinstieg
Evtl. gibt es ja eine Möglichkeit in dem Blech oben unter der waagerechten Verkleidung eine Einziehmutter o.ä. unter zu bringen (und daran eine Schlaufe). Die würde dann zwar immer in den Ausschnitt der Heckklappe "rumbaumeln", aber wäre evtl. eine Lösung das Einsteigen zu erleichtern.
- Pfälzer
- Dank erhalten: 10
21 Mär 2023 16:31 #7
von Pfälzer
Nugget Plus AD, 185 PS, Automatik, AHK, silber, div. Assistenzsysteme, Order: 7/2021, Lieferdatum: 04/2021😉
Pfälzer antwortete auf Haltegriffposition Heckklappeneinstieg
Hallo Gerald, vielleicht hilft Dir ja ein Vakuumgriff aus dem Sanitätshandel. Bei mir würde die Abdeckung der Toilette stören.
LG Der Pfälzer
LG Der Pfälzer
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, GeraldN
- GeraldN
21 Mär 2023 17:29 - 21 Mär 2023 17:31 #8
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Haltegriffposition Heckklappeneinstieg
Hallo liebe Nuggetiere
Danke für Eure ersten Aufschläge. Kleine Abarbeitung....
@ bonny Klar kann ich auch vorne rein. Aber ab und an macht es auch Sinn von hinten einzusteigen. So nach dem Einkauf oder wenn man grade offen hat, usw. Der Nugget hat 4 Löcher. 2 Kleine (vorne) und 2 große. Warum sollte ich die Großen nicht nutzen können...
@ Kürbis Ja war auch eine Überlegung. Aber wir wollten nicht unbedingt einen dreckigen Klapptritt verstauen wollen. So ist es halt einfacher, und der kleine Tritt ist gar nicht so klein. Bassd scho...
@ Kola Die Stelle hatte ich mir auch als erstes so angedacht. Allerdings im Holz befestigt. Deine Zeichnung der Halterung ist weiter nach rechts gezeichnet. Geht deine Idee mit dem Gurt ins Blech?
@ kargen Das wäre wohl die stabilste Befestigung. Direkt oben ins Blech. Aber grade da oben mache ich mir "rosttechnisch" ein bisschen ins Hemd. Wobei Du wahrscheinlich im Innenraum befestigen würdest. Hast Du Erfahrung wie einfach die Kunststoffabdeckung runter genommen werden kann?
@ Pfälzer Das war auch ein Ansatz. Aber ich weiß nicht wie stabil der Holzausbau an dieser Stelle ist. Aber die Idee mit dem Saugnapfgriff ist gar nicht so schlecht um zu testen.
Ich bin jetzt ein paar Mal rein und raus gegangen. Rein geht auch ganz gut wenn man sich am Chassis (Dichtung) festhält. Aber bei raus geht das gar nicht.
Vielleicht kommt noch was anderes "Zündendes". Ich bin Euch für Eure Anregungen dankbar. Die werde ich mal auf Machbarkeit für mich am Nuggy anschauen.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 21 Mär 2023 17:31 von GeraldN. Grund: Ergänzung
- Kola
21 Mär 2023 17:44 - 21 Mär 2023 17:46 #9
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Nein schon auch aufs Holz, eine Schlaufe deshalb weil das halt "nicht so aufträgt". Eine andere Möglichkeit wäre der gleiche Griff der serienmässig über den vorderen Türen angebracht ist.
Grüssle
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Letzte Änderung: 21 Mär 2023 17:46 von Kola.
- GB
- Dank erhalten: 1955
21 Mär 2023 18:35 #10
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Haltegriffposition Heckklappeneinstieg
Wenn es nur ums Rausgehen geht. Vielleicht rückwärts probieren , kann man sich vielleicht am WC-Umbau abstützen. Rückwärtsrausgehen ist übrigens auch an der Seite zu empfehlen, gibt weniger Spannung im Knie, besonders ohne Trittstufe und wohl nur für Ü60 wichtig.
VG GB
VG GB
