Big Nugget Tauwasser Kühlschrank
- Meier
16 Feb 2023 10:22 #1
von Meier
Big Nugget Tauwasser Kühlschrank wurde erstellt von Meier
Hallo. Bin neu hier und habe einen Big Nugget geordert. Steht beim meinem Händler als Aussteller seit etwa 6 Monaten und wird wegen Nachbesserungen Mitte März übergeben. Jetzt lese ich hier im Forum viel über die Probleme mit dem Kühlschrank. Erst fand ich das Auszugs-System mit den Schubladen gut. Aber bei genauem Hinsehen und das Wissen um die Steuerungsprobleme bekam ich Bauchweh.
Der Kompressor sitzt ja unter dem Fahrzeug in einer Blechbox. Unten im Kühlschrank ist eine Wanne aus Kunststoff als Boden eingelegt aber nicht abgedichtet. Wo läuft das Tauwasser hin wenn ich abtaue, richtig putzen kann man nicht ohne Ausbau der Schubladen. Das Wasser wird an der Wand entlang unter die Wanne kriechen können und dann auf den Kompressor tropfen? Oder läuft es irgendwo aus der Blechbox unter dem Auto ab? Oder sammelt es sich unter dem Möbelstück und gammelt da?
Mein Auto ist bj 03/2022. Woran erkenne ich ob hier bereits ein Temperatursensor im Kühlschrank verbaut wurde und welcher „Entwicklungsstand“ der Steuerung (Software Update) vorliegt?
Bin sehr dankbar für Informationen
Thomas
Thomas
- reisenest
- Dank erhalten: 380
16 Feb 2023 17:26 #2
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Big Nugget Tauwasser Kühlschrank
Moin Meyer,
der Temperatursensor sitzt an der linken Wand zwischen oberer und unterer Schublade.
Wir ziehen die unterste Auffangschale alle paar Tage ein bisschen vor und nehmen das Kondenswasser mit einem kleinen Schwamm auf.
Ist ein bisschen fummelig, aber leichter als in den Kühlboxen unserer ersten beiden Nuggets.
LG vom reisenest
- Meier
16 Feb 2023 17:56 #3
von Meier
Meier antwortete auf Big Nugget Tauwasser Kühlschrank
Servus. Ok - mal genauer gucken
Und kann Flüssigkeit unter die Schale gelangen ? Wo landet sie dann. Anheben kann man irgendwie schlecht
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
16 Feb 2023 18:20 #4
von Tiemo
LG,
Tiemo
Tiemo antwortete auf Big Nugget Tauwasser Kühlschrank
LG,
Tiemo
- Meier
16 Feb 2023 19:39 #5
von Meier
Danke tiemo. Muss man mal drauf kommen …
Sw20200 ist schon mit Update der Sensor Software ?
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
16 Feb 2023 20:45 #6
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Big Nugget Tauwasser Kühlschrank
Hallo Thomas,
das Softwareupdate behebt andere Probleme. Das Kühlschrankproblem wird dadurch nicht behoben. So mein Wissenstand.
Unter der Schale ist der untere Regalboden der Küchenzeile. Die Schale kann man bei unserem Big ganz einfach nach vorne ziehen und dann mit ein wenig Gefriemel bei vollständig geöffnetem Auszug herausbekommen. Das Kondensat nehmen wir ebenfalls hin und wieder mit einem Schwamm o. ä. auf.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Besatzung 2
- Meier
17 Feb 2023 08:59 #7
von Meier
Servus sumanino,
Hm, Möbelbauplatten sind nicht wasserfest an den Stößen - wenn nicht abgedichtet, quillt das dann irgendwann ?? Im Sven Hedin ist wohl schon länger dieses Konstrukt. Weiß da einer ob da schon negative Erfahrung mit dem Tauwasser vorliegen?
- Dank erhalten: 3757
17 Feb 2023 09:39 #8
madmax antwortete auf Big Nugget Tauwasser Kühlschrank
Hallo Meier,
die Pappelfurnierplatten wie im Nugget verwendet sind stressfrei was Wasser und Aufquellen anbelangt. Die Kanten an der Küchenablage und der Arbeitsplatte sind im Hintergrund stellenweise komplett offen und stumpf aneinander gesetzt, teilweise sind auch Fräsungen und Nuten als "Bassin" ausgebildet. Die Plattenkanten sind unten zum Boden hin nirgends versiegelt. Da passiert herzlich wenig, ich würde mir eher Gedanken über Schimmel und Müffeln machen. Erfahrungsgemäß sammelt sich da schon ein Nährboden an in solchen Stößen und Ecken.
- Meier
17 Feb 2023 10:23 #9
von Meier
Hallo madmax
Also doch abdichten? Bei einem so teuren neuen Auto zu basteln widerstrebt mir …
- Griso
- Opa und Rentner
- Dank erhalten: 76
12 Sep 2024 10:33 #10
von Griso
Ford Big Nugget in blau
Griso antwortete auf Big Nugget Tauwasser Kühlschrank
Hallo zusammen, auch ich mache mir Gedanken über den Verbleib des kondenswassers. Die untere Plastik-Wanne fängt das Wasser nicht zuverlässig auf, insbesondere wenn das Fahrzeug mal schräg steht. Hat jemand von euch denn den Boden mal abgedichtet? Silikon?
Andreas
Andreas
