- Dank erhalten: 8
- Wasser fliesst verzögert aus Waschbeckenhahn
- Funcamper
10 Feb 2023 17:37 #1
von Funcamper
Wasser fliesst verzögert aus Waschbeckenhahn wurde erstellt von Funcamper
Hallo liebe Nutzer. Ich habe Ford Nugget Plus Bj 2021. Wenn ich den Wasserhahn beim Waschbecken betätige fliesst Wasser seit einiger Zeit mit zu langer Verzögerung (ca. 5 sec). Das war nicht immer so! Pumpe funktioniert. Wasser hat es auch genug. Woran könnte das liegen? Wie demontiere ich den Wasserhahn? Wie kontrolliere ich die Wasserleitung? Hat jemand einen Bauplan der Wasserversorgung ab Pumpe bis Wasserhahn? Vielen Dank für Hinweise.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
10 Feb 2023 18:31 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wasser fliesst verzögert aus Waschbeckenhahn
Ist ein Boiler eingebaut?
Viele Grüße Klaus
10 Feb 2023 19:29 #3
Dolomiti antwortete auf Wasser fliesst verzögert aus Waschbeckenhahn
Hört sich nach einem eventuellen Frostschaden an.
Ohne Boiler ist es ja nur kalt.
Der Wasserhahn hat aber prinzipiell zwei Anschlüsse, wobei einer ein Blindstopfen ist.
Bei Frost kann es den Blindstopfen nach unten rausdrücken.
Dann müsste unter der Küche langsam ein schleichendes Leck bilden.
Noch so dicht unter Umständen, dass kaum Wasser austritt.
Aber das Wasser, wenn der Hahn abgestellt ist, läuft aufgrund der Undichtigkeit zurück.
Besser du nimmst mal das Brett unter der Küche weg und schaust ob der (Ich meine gelbe oder blaue) Stopfen noch richtig drinnen sitzt.
Ich schau mal nach, irgendwo habe ich es hier dokumentiert.
- Funcamper
- Dank erhalten: 8
10 Feb 2023 20:13 #4
von Funcamper
Funcamper antwortete auf Wasser fliesst verzögert aus Waschbeckenhahn
Boiler ist verbaut
10 Feb 2023 20:24 #5
Luftpolster
- Funcamper
- Dank erhalten: 8
10 Feb 2023 22:48 #6
von Funcamper
Sorry, aber was meinst du damit? Es hat Luft in Leitung? Dann wäre das nur beim ersten Aufdrehen ein Problem…
10 Feb 2023 23:09 #7
Hast du den Weg zur Dusche entlüftet?
- Funcamper
- Dank erhalten: 8
10 Feb 2023 23:26 #8
von Funcamper
Wie macht man das? Hahn bei Douchleitung aktivieren u Douchleitung mal bespülen? Habe die Douchleitung noch nie benutzt… LG Markus
11 Feb 2023 09:58 - 11 Feb 2023 10:01 #9
Hi, so in etwa.
Da ist, falls vorhanden, stehendes Wasser drinnen.
Aus Gründen der Hygiene würde ich das hin und wieder spülen. Legionellen!!!
Duschschlauch dran, Wasserhahn etwas öffnen, Duschkopf öffnen und paar Liter Wasser heraus laufen lassen.
Gleichzeitig.
So entfernst du auch das Luftpolster.
Läuft das Wasser wieder zurück, dann würde ich doch mal nach einem eventuellen Frostschaden schauen.
Bei Frostgefahr, Hauptschalter für den Wasserhahn aus und Wasserhahn komplett geöffnet lassen.
So verdunstet das im Sackloch stehende Wasser, falls vorhanden.
Habe es gefunden, Beitrag 28
Gleichzeitig.
Letzte Änderung: 11 Feb 2023 10:01 von Dolomiti.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
11 Feb 2023 10:08 - 11 Feb 2023 10:22 #10
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Wasser fliesst verzögert aus Waschbeckenhahn
Frostschaden würde aber doch auch bedeuten, dass irgendwo Wasser raus läuft, also undicht ist. Erst nach vollem Druck teilt sich dann die Undichtigkeit mit dem Hahn das Wasser, so dass dort auch was raus kommt. Nach mehrmaligen Versuchen sollte doch die Pfütze zu sehen sein, oder sehe ich das falsch weil es irgendwo hinlaufen kann wo es nicht zu sehen ist?
Grüßle
Gerald
edit: sehe grad, dass Dolomiti schon auf auslaufendes Wasser hingewiesen hat.
doppeledit: Der Wasserhahn ist selber undicht und dadurch läuft das Wasser zurück in den Wasserbehälter. Dann ist nix zu sehen!
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 11 Feb 2023 10:22 von GeraldN. Grund: Ergänzung
