- Dank erhalten: 41
Standheizung spinnt bei Kälte
- jadz
24 Jan 2023 21:26 - 24 Jan 2023 21:27 #1
von jadz
Elljot - Nugget HD - 185 PS - 06.2022 - chroma-blau - meistens für den Urlaub, manchmal als Van Office, immer mit Hund
Standheizung spinnt bei Kälte wurde erstellt von jadz
Moin allerseits,
kennt das jemand von euch? Die Standheizung springt nicht richtig an, wenn es unter 3 Grad kalt ist.
Zwar läuft der Lüfter kurz an, es kommt aber nur kalte Luft und dann geht die Heizung wieder ganz aus (auch im Display so angezeigt). Wenn ich sie wieder anmache und Glück habe springt sie nach dem 3-5 Mal dann doch an.
War kalt heute Mittag in Kiel an der Förde *bibber*, aber der Blick aufs Meer war toll.
Für einen Tipp bin ich dankbar.
Beste Grüße
Jadz
Beste Grüße
Jadz
Letzte Änderung: 24 Jan 2023 21:27 von jadz.
- krümel
- Dank erhalten: 253
25 Jan 2023 09:51 - 25 Jan 2023 15:37 #2
von krümel
krümel antwortete auf Standheizung spinnt bei Kälte
Hilft Dir jetzt nicht direkt weiter, aber bei meinem 2018er habe ich keine Probleme mit der Standheizung, die springt auch bei Minusgrade wie heute Morgen zuverlässig an.
Bei den neueren Modellen hat man aber häufiger von einer falschen Monatge der Kraftstoffpumpe für die Standheizung gelesen, vielleicht ist das auch bei Dir der Fall?
Letzte Änderung: 25 Jan 2023 15:37 von krümel. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: jadz
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
25 Jan 2023 11:30 #3
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Standheizung spinnt bei Kälte
www.guttempler.de
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
25 Jan 2023 12:41 #4
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Standheizung spinnt bei Kälte
Hilft, glaube ich nicht. Meines Wissens sind im 2022er Eberspächer verbaut. Glaube sogar die mit 4KW.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Main-Nugget
25 Jan 2023 12:46 #5
von Main-Nugget
www.guttempler.de
hier ist
Eberspächer
www.guttempler.de
Folgende Benutzer bedankten sich: mucsurf, AvH, jadz
- Casparkopf
- Dank erhalten: 82
25 Jan 2023 14:24 #6
von Casparkopf
Nugget BJ. 2018, 170 PS mit AD - Lurch vor dem Facelift.
Casparkopf antwortete auf Standheizung spinnt bei Kälte
Ich kann auch bestätigen, dass es bei meinem 2018er keine Probleme gibt, selbst bei minus 10 nicht.
Was ich mal gehört habe, dass man drauf achten soll, dass der Sommerdiesel, der sich noch in der Standheizung befindet, bis zum ersten Frost komplett verbraucht wurde, wenn man die Heizung im Winter anmachen will, sonst kann es da zu Ausflockungen kommen. Also zu Beginn der Winterdieselsaison, einfach mal die Heizung laufen lassen, damit der restliche Sommerdiesel der noch in der Standheizung ist, verbrennen kann.
- jadz
- Dank erhalten: 41
25 Jan 2023 17:32 - 25 Jan 2023 17:40 #7
von jadz
jadz antwortete auf Standheizung spinnt bei Kälte
Danke Dir, @krümel, aber ab > 4 Grad funktioniert sie ja. Das würde gegen die Pumpe sprechen, oder?
Danke euch @Main-Nugget und @GeraldN, da ist eine prima Checkliste drin, die gehe ich am Wochenende mal durch, soll kalt genug werden…
Danke fürs Mitdenken, @Casparkopf, Sonmerdiesel ist da sicher nicht mehr drin, ich lasse sie alle drei Wochen laufen und wir haben ja schon Januar
Letzte Änderung: 25 Jan 2023 17:40 von jadz.
25 Jan 2023 21:55 #8
Dolomiti antwortete auf Standheizung spinnt bei Kälte
6/22?
Ein Fall für die Garantie.
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
29 Jan 2023 16:19 #9
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Standheizung spinnt bei Kälte
Ola,
qualmt sie dann? Schau mal hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...izung-qualmt?start=0
Ich hab das manchmal auch im Winter, kalte Luft aus der Heizung, draußen Dieselqualm und dann schaltet sie ab mit Fehlersymbol im Display. Der Diesel zündet nicht und die Passanten warnen mich, dass was an meinem Fahrzeug brennt
. Nach 2 oder 3 Versuchen klappts dann...weiß nicht genau obs manchmal am Diesel liegt oder Feuchtigkeit rein kommt. Meistens hält das ca. 2 Wochen an, bis dann mal wieder frischer Diesel im Tank is.
Derzeit hab ich ein ähnliches Problem: Der Eberspächer Lüfter läuft erst gar nicht an, man hört gar nichts, und die Heizung schaltet sich wieder ab. Nach mehreren Startversuchen klappt es derzeit noch. Den Lüfter hört man dann im Betrieb leise surren, ich vermute der ist verdreckt. Hat jemand Erfahrung damit? Lohnt sich ein Lüftertausch?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
29 Jan 2023 16:32 #10
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung spinnt bei Kälte
Hier die spannende Geschichte von Katja, zur Standheizung
nacht-lichter.de/standheizung-2
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, mucsurf, jadz
