- Dank erhalten: 47
"Schlüssel nicht erkannt"
- Seal
15 Dez 2022 12:29 #1
von Seal
Nugget 320L1, EZ 02.2021, Aufstelldach, 130PS, Schaltgetriebe, Audiosystem 21 mit 8" Display
"Schlüssel nicht erkannt" wurde erstellt von Seal
Guten Tag,
ich fahre einen Nugget Bj 9. 2020 mit Erstzulassung 2. 2021, 130 Ps, kurzer Radstand, Aufstelldach.
Das Fahrzeug hat bis jetzt ca. 24 000 km problemlos gelaufen und wir sind rundum zufrieden damit.
Nun hatte ich in dieser Woche bei starkem Frost zwei Mal folgendes Problem:
Am Morgen startet der Motor völlig problemlos und ich fahre eine kurze Strecke innerorts.
Nach 2 Stunden beim Arzt lässt sich das Fahrzeug nicht mehr starten.
Im Display erscheint die Angabe "Schlüssel nicht erkannt".
Trotz wiederholter Versuche kein Erfolg.
Ausgestiegen, Fahrzeug von außen ver- und wieder entriegelt, neuer Startversuch - kein Erfolg.
Weitere Versuche erfolglos.
Dann, nach ca 1/2Stunde, kurz bevor mich der Ersatzschlüssel erreicht hat, startet der Motor wie gewohnt auf Anhieb.
Hat jemand schon mal ein vergleichbares Problem gehabt?
Woran könnte das liegen?
Gibt es Lösungsmöglichkeiten?
Kann man den "Anlernvorgang" des Schlüssel in so einem Fall beschleunigen?
Ich bin gespannt auf Rückmeldungen und wünsche einen schönen Tag
Ulli
Ulli
- kargen
- Dank erhalten: 376
15 Dez 2022 12:33 #2
von kargen
kargen antwortete auf "Schlüssel nicht erkannt"
Batterien im Schlüssle sind evtl. am Ende ihrer Lebenszeit!?
- wonkothesane
15 Dez 2022 13:11 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf "Schlüssel nicht erkannt"
Das würde zur kalten Jahreszeit passen. Ein Versuch mit "Schlüssel 10 min in der Hosentasche" kann auch nie schaden in dem Zusammenhang!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
15 Dez 2022 13:16 - 15 Dez 2022 13:22 #4
von Drei_im_Weggla
Sehr unwahrscheinlich, da Baujahr 2020.
1. Die Schlüssel haben einen Akku der über das Lenkradschloß geladen wird
2. Der Rfid-Chip der Wegfahrsperre braucht (soviel ich weiß) keine Batterie
3. nur der Sender für die Zentralverriegelung benötigt Strom
Ich würde beim FFH fragen ob dieser Fehler bekannt ist und testweise den anderen Schlüssel verwenden um zu sehen ob es am Schlüssel oder am Empfänger der Wegfahrsperre liegt.
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf "Schlüssel nicht erkannt"
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 15 Dez 2022 13:22 von Drei_im_Weggla.
- wonkothesane
15 Dez 2022 13:52 - 15 Dez 2022 13:58 #5
von wonkothesane
Waren das nicht die alten in BJ bis ´13 mit dem Akku? Dachte, dass die neuen eine Batterie haben?
Nehme alles zurück:
www.presseportal.de/pm/6955/3416541
Nehme alles zurück:
Letzte Änderung: 15 Dez 2022 13:58 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
15 Dez 2022 14:17 #6
von Rigihell
Rigihell antwortete auf "Schlüssel nicht erkannt"
Mein Schlüssel hat wohl nen Akku - sonst könnte ich doch nicht aus bis zu 30m Entfernung die Tür öffnen?
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
15 Dez 2022 15:51 - 15 Dez 2022 19:50 #7
von Sutti
Sutti antwortete auf "Schlüssel nicht erkannt"
Auch die Transit Custom ab 2013 haben einen Akku im Schlüssel verbaut, den man laut Ford nicht wechseln kann.
Der Akku wird vom Zündschloss induktiv geladen.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 15 Dez 2022 19:50 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, andreas.kuepper
- kastala
- Dank erhalten: 414
15 Dez 2022 15:55 - 15 Dez 2022 16:05 #8
von kastala
Axel
kastala antwortete auf "Schlüssel nicht erkannt"
Hallo,dies gilt für eine Erstzulassung 04/22
Anhang wurde nicht gefunden.
Axel
Letzte Änderung: 15 Dez 2022 16:05 von kastala.
- Dank erhalten: 7200
15 Dez 2022 16:23 - 15 Dez 2022 16:42 #9
RudiRadlos antwortete auf "Schlüssel nicht erkannt"
vor einigen Jahren hatten speziell BMWs (aber nicht nur die, siehe Link ) das Problem, dass sie, vor Apotheken geparkt, nach einigen Minuten nicht mehr starten konnten. Viele Apotheken hatten offenbar elektrische Geräte, deren Abstrahlung einen störenden Einfluss auf die Wegfahrsperre ausübte.
Ausschnitt aus dem o.g. Artikel:
"Das Problem, das ein paar hundert Apotheker in Deutschland kennen. Vor drei Jahren legten ihre drahtlosen Inventurscanner reihenweise den Verkehr lahm. Schließlich änderte der Scanner-Hersteller sein Gerät. Im schleswig-holsteinischen Ahrensburg hinderte erst kürzlich die Hightech-Kasse einer Eisdiele Autos am Weiterfahren – vor allem Land Rover. "Das Problem wird immer noch unterschätzt", meint TCS-Experte Wyrsch. "Und das kann fatale Folgen haben." Spätestens, wenn in ein paar Jahren die vollelektronische Lenkung (Steer-by-wire) serienreif ist. Wer will schon rechts einschlagen und dabei links abbiegen?"
Ist Dir das Gleiche schon einmal an einem anderen Parkplatz passiert, oder nur vor der Arztpraxis?
Letzte Änderung: 15 Dez 2022 16:42 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb, König30
- wonkothesane
15 Dez 2022 16:50 #10
von wonkothesane
Das können natürlich alle Batterieschlüssel auch.
Aber natürlich könnten auch Akkus vorzeitig an Altersschwäche sterben...
Das mit den Apotheken ist natürlich auch interessant !
Lg. Ulrich
