- Dank erhalten: 4
- Die Innenbeleuchtung rechts funktioniert nicht
- GIACOBBE
13 Dez 2022 20:50 #11
von GIACOBBE
GIACOBBE antwortete auf Die Innenbeleuchtung rechts funktioniert nicht
Werde ich Pech haben?
Nachdem ich es geschafft habe, den versteckten Bildschirm zu betreten, bin ich endlich gegangen, um die Lichter zu sehen, aber es gibt keinen Zugriff auf die Funktionen, also funktioniert nichts (siehe Video).
Und nun?
Und nun?
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 91
13 Dez 2022 21:48 #12
von Ma$elo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-Rückleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
Ma$elo antwortete auf Die Innenbeleuchtung rechts funktioniert nicht
Hey,
da die Funktion nicht auswählbar ist, scheint das Lichtsteuergerät nicht erreichbar zu sein und ist daher ggf. leider wirklich defekt. Schade, war aber nochmal einen Versuch wert. Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche!
LG Ma$elo
LG Ma$elo
- GIACOBBE
- Dank erhalten: 4
13 Dez 2022 23:06 - 13 Dez 2022 23:36 #13
von GIACOBBE
Ich glaube an dieser Stelle, dass der Defekt in dem Modul liegt, das sich in der Nähe des Batterieladegeräts befindet und das ich im Rahmen der Garantie um Ersatz bitten werde
Letzte Änderung: 13 Dez 2022 23:36 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 91
16 Dez 2022 06:34 #14
von Ma$elo
Hallo Rolf alias König30,
danke für den Tipp mit dem Dimmer-Schalter - mit diesem Trick kann man tatsächlich eine Art "Wechselschaltung" mit dem digitalen Display realisieren. Sprich...wenn ich das Licht im Display ausgeschaltet habe, kann ich mit deinem Dimmer-Trick das Licht vom Hardwareschalter aus wieder reaktivieren. Man kann dann live im Display zuschauen, wie die Dimmerstufe sich erhöht und siehe da...das Licht geht ab Helligkeitsstufe 2 wieder an. Voraussetzung ist natürlich weiterhin, dass der Hardware-Lichtschalter der gewünschten Lichtgruppen angeschaltet ist.
Das entspricht auch deiner Beobachtung nach dem Ausschalten des Hauptschalters, wo ich bislang immer im Display die Helligkeit auf Stufe 2 gestellt habe.
Gruß Ma$elo
Gruß Ma$elo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, Chili
- Chili
- Dank erhalten: 738
07 Okt 2023 20:58 #15
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Die Innenbeleuchtung rechts funktioniert nicht
Siehe da!
Dank Ma$elo wurde ich mit meinem Problem auf diesen Thread aufmerksam gemacht.
Was mich nur wundert: das müsste doch jedem Besitzer eines Nuggets mit dieser Technik widerfahren??
vormals:
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
08 Okt 2023 08:21 #16
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Die Innenbeleuchtung rechts funktioniert nicht
Vielleicht wird das Problem erst durch das Rumspielen im Service-Menü erzeugt?
Wenn das der Trigger ist, wäre das schon die Erklärung, warum andere das Problem nicht haben: 95% der Nugget-Besitzer werden das Service-Menü nie benutzen.
- Chili
08 Okt 2023 08:36 #17
von Chili
vormals:
Der Gedanke ist mir nicht fremd.
Aber es muss doch möglich sein, trotz dessen das Licht wieder normal zu nutzen.
Die Nutzung des Servicemenü ist ja nicht per se untersagt. Dass das irreversible Folgen haben soll kann ich nicht recht glauben.
vormals:
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
08 Okt 2023 11:36 #18
von Kürbis
Nein, allenfalls Nuggets ab Baujahr 2021.
Vielleicht ergänzt Du noch das Baujahr Deines Nuggets in Deiner Signatur, Chili?
Kürbis antwortete auf Die Innenbeleuchtung rechts funktioniert nicht
