- Lärm auch bei niedriger Geschwindigkeit
- MaxiTaxi
17 Nov 2022 21:29 #1
von MaxiTaxi
Lärm auch bei niedriger Geschwindigkeit wurde erstellt von MaxiTaxi
Hallo Nugget Forum,
ich habe mir vor kurzem einen Ford Nugget gekauft, habe jedoch schon ein wenig Erfahrung da ich öfters welche gemietet habe. Jedoch hört man bei meinem neuen Nugget einen nervigen Lärm, als ob ein Fenster offen wäre.
Um es euch näher zu beschreiben: wenn man schneller unterwegs ist und man die Fensterscheibe runterfährt, dann "verwirbelt" sich die Luft im Raum und es kommt zu einem wiederholten "Klopfen". (Wie bei einem Hubschrauber
) Jedoch habe ich alle Türen, Fenster und Klappdach gut verriegelt. Dieser Lärm ist auch bei niedriger Geschwindigkeit unüberhörbar, schon bei rund 60 km/h. Was könnte das Problem sein? Dieses Geräusch ist mir bei keinem meiner gemieteten Nuggets bis jetzt aufgefallen.
Ich hoffe ihr habt meine Erklärung zum Problem verstanden und könnt mir weiterhelfen!!
LG,
Maximilian
LG,
Maximilian
- chrische
- Dank erhalten: 142
17 Nov 2022 21:44 #2
von chrische
chrische antwortete auf Lärm auch bei niedriger Geschwindigkeit
vermutlich findest Du hier Wozu dient die Dichtung an der Unterseite der Schiebetüre ab Facelift 2020 ? die Lösung des Problems, bei mir hat es zumindest geholfen.
Christoph
Christoph
17 Nov 2022 21:49 #3
tourneo antwortete auf Lärm auch bei niedriger Geschwindigkeit
Verschoben in die Technik
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
18 Nov 2022 06:14 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Lärm auch bei niedriger Geschwindigkeit
Hallo MaxiTaxi,
sollte der Link von Christoph nicht zu einer Lösung führen, schau doch mal ob evtl. deine Matratze
nach vorne gerutscht ist oder ob du was oben liegen hast das einen Spalt im vorderen Bereich des
AD verursacht.
P.S. Wenn du die Signatur mit deinen Fahrzeuginformationen fütterst, muss man nicht nachfragen.
AD verursacht.
- Black Nugget
21 Mär 2023 11:51 #5
von Black Nugget
Black Nugget antwortete auf Lärm auch bei niedriger Geschwindigkeit
ich habe bereits einen Beitrag zu diesem Thema geschrieben, jedoch wurde irgendwie mein Account gelöscht... Deshalb versuch ich es jetzt nochmal!
Während der Fahrt erkennt man einen leichten "Luftlärm". Ich habe verschiedenes versucht, die Schiebetür gedichtet, die Fenster gedichtet, Beide Türen vorne gedichtet jedoch ist dieser Lärm immer da. Ich vermute, dass es vom AD kommt.
Den Lärm hört man ab ca 60kmh, um die 80kmh hört man fast gar nichts, und dann je schneller desto lauter. Hat irgend jemand eine Ahnung oder kann mir irgendwie weiterhelfen? Fahre bald nach Schweden und würde das Problem bis dahin gerne lösen!
LG,
Maximilian
LG,
Maximilian
- uliu
- Dank erhalten: 21
21 Mär 2023 19:55 #6
von uliu
Nugget AD, EZ 11/2019, magnetic grau, 170 PS
Leider Handschalter😣, da auch als Zugfahrzeug für Wohnwagen genutzt, wenn es in den großen Urlaub geht😊
uliu antwortete auf Lärm auch bei niedriger Geschwindigkeit
Hallo Maximilian,
wenn das Geräusch aus dem Bereich der Schiebetür kommt dürfte es die Luftführung der Standheizung sein. Der Schlauch verläuft ungedämmt unterm Wagenboden, der Lufteintritt befindet sich hinterm Beifahrersitz. Das hört sich an, als sei die Schiebetür offen. Bei nasser Fahrbahn nochmal verstärkt. Wenn es das ist, was ich stark vermute, man gewöhnt sich dran. Mich hatte das zunächst auch irritiert.
Gruß, Uli
Gruß, Uli
- Dank erhalten: 10310
21 Mär 2023 20:07 #7
Hej Maximilian,
'irgendwie' werden hier keine Accounts gelöscht - du hast dich nicht vielleicht schon mal als 'MaxiTaxi' im Forum angemeldet ?
... dann könntest du deinen vorigen Beitrag hier finden :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...schwindigkeit#282725
(=> Suche nach 'Lärm' und 'Maximilian' ...)
norge antwortete auf Lärm auch bei niedriger Geschwindigkeit
Hej Maximilian,
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, madmax
22 Mär 2023 05:25 - 22 Mär 2023 05:29 #8
Beiträge an dein bestehendes Thema angehängt
Letzte Änderung: 22 Mär 2023 05:29 von tourneo.
22 Mär 2023 07:06 #9
xxl_tom antwortete auf Lärm auch bei niedriger Geschwindigkeit
Servus, so ein Klopfen, wummern, hatte ich mal in einem Passat.
Wenn da nur eine Scheibe alleine geöffnet wurde war der Hubschrauber drin. Die Luft auf der diagonal anderen Seite rausgelassen und das wummern war weg.
Ist das bei deinem evtl auch so?
- Black Nugget
22 Mär 2023 10:33 #10
von Black Nugget
ja MaxiTaxi war mein Account, jedoch scheint bei der Anmeldung ein Feld mit "Account inexistent" auf. Kann das Password auch nicht zurücksetzen...
Auf jeden Fall werde ich es jetzt mit dem Schlauch der Standheizung versuchen. Ehrlich gesagt, kommt es meiner Meinung nach wirklich vom AD, mein Gehör sollte noch ganz gut sein! Habe mir auch eingeredet, dass ich mich gewöhnen werde, leider ist dies nicht der Fall. Es ist relativ laut und unangenehm.
Habe auch versucht Westfalia direkt zu kontaktieren, jedoch kommt das Auto aus Deutschland und habe deshalb keine Garantie in Italien:S
Falls noch jemand Ideen hat, bitte melden!!
