- Dank erhalten: 26
- Frontdichtung zwischen Fahrzeug und Westfalia Aufbau löst sich
- PETT
03 Nov 2022 19:06 - 25 Nov 2022 13:09 #1
von PETT
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
Frontdichtung zwischen Fahrzeug und Westfalia Aufbau löst sich wurde erstellt von PETT
kennt jemand das Problem, dass sich die Frontdichtung zwischen Fahrzeug und Westfalia Aufbau beim HD Modell löst oder lösen kann.
Wie schnell kann so ein Mangel behoben werden. Ist dieser Mangel akut ?
Das Fahrzeug ist just 1 Monat jung. Eine Gewährleistungsanfrage ist bereits beim Händler gestellt.
Aus meiner Sicht ist dieser Defekt eine Angriffsfläche für Wasser, welches sich zwischen Fahrzeug und Aufbau setzen kann. Rost oder Feuchtigkeit in der inneren Alkove hervorrufen könnte.
Anbei zwei Bilder.
Danke für Eure Rückmeldungen und Erfahrungen.
Christian
Anbei zwei Bilder.
Christian
Letzte Änderung: 25 Nov 2022 13:09 von sumanino. Grund: Bilder eingefügt
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
03 Nov 2022 19:43 #2
von BH_Baracus
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
BH_Baracus antwortete auf Frontdichtung zwischen Fahrzeug und Westfalia Aufbau löst sich
Hi Christian.
Ich hab mir das auch mal genauer angeschaut als ich mit dem Hochdruckreiniger rumhantiert habe. Ich meine das wäre "nur" eine zusätzliche Gummileiste um da vorn eben die eigentliche Dichtung zu schützen.
- PETT
- Dank erhalten: 26
04 Nov 2022 09:39 #3
von PETT
PETT antwortete auf Frontdichtung zwischen Fahrzeug und Westfalia Aufbau löst sich
Hallo Goldig,
wir haben das Fahrzeug von einen großen Ford Anbieter aus Fulda.
Auf meine Mängelanzeige wurde ich mit dem Hinweis verwiesen, ich solle mich an einen regionalen Ford Vertragshändler (in meiner Nähe) wenden, welcher sich
dann mit Westfalia in Verbindung setzt.
Dies habe ich bereits angestossen und der regionale Händler hat sich der Thematik bereits angenommen. Die Begeisterung hielt sich jedoch in Grenzen (kann ich aber auch verstehen).
Jetzt heisst es auf das Feedback von Westfalia zu warten....dies dauert wohl, Erfahrungsgemäß, mehrere Wochen.
Christian
Christian
- Dank erhalten: 8817
04 Nov 2022 11:07 #4
galli antwortete auf Frontdichtung zwischen Fahrzeug und Westfalia Aufbau löst sich
lass mich raten.... ohne weitere (regelmäßigen) Nachfragen wirst du auf Antwort warten bis die Garantie abgelaufen ist .......
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Guy Incognito
- PETT
- Dank erhalten: 26
24 Nov 2022 18:31 - 24 Nov 2022 19:00 #5
von PETT
Hallo Forum,
der Händler hat sich zur Reklamation gemeldet.
Das Ergebnis ist für mich ein HAMMER. Bei einem Neufahrzeug speist Westfalia mich als Kunden eiskalt ab.
Der Händler, welcher sich für mich eingesetzt hat, kann nichts hierfür (da das Fahrzeug bei diesem nicht gekauft wurde).
Man muss noch dazu sagen, dass der eigentliche Ford Verkäufer (Ford Autohaus), sich dem Thema überhaupt nicht angenommen hat.
Diesen konnte ich aufgrund der Entfernung nicht mit der Reklamation beauftragen und wurde so an einen Händler in meiner Region verwiesen.
Ich denke ich werde als nächsten Schritt mich einmal persönlich an Westfalia wenden, ob dies die Philosophie des Hauses ist.
Anbei der Text von Westfalia, welchen der Händler erhalten hat....:
Die Dichtlippe kann nicht ersetzt werden. Es wird empfohlen sie vorsichtig mit einem Kunststoff Hammer „platt zu schlagen“
Ich finde die Westfalia Antwort eine F......heit. Da kann man nichts platt schlagen !!!
Um in der schlechten Jahreszeit Schaden vorzubeugen, habe ich nun selbst Hand angelegt und per Dekasil abgedichtet und per Vorrichtung die Dichtung angedrückt. Ist keine perfekte Lösung aber derzeit Effektiv.
Meine Frage an das Forum. Sind solche inkompetenten Vorschläge von Westfalia gängig ?!
Man zweifelt an der Qualität der QS Mitarbeiter, von Westfalia, oder der nachgeschalteten Abt. Serienpflege.
Eine schöne Restwoche.
Christian
Christian
Letzte Änderung: 24 Nov 2022 19:00 von PETT.
- Dank erhalten: 3756
24 Nov 2022 18:46 - 24 Nov 2022 18:47 #6
madmax antwortete auf Frontdichtung zwischen Fahrzeug und Westfalia Aufbau löst sich
Ja! ...und es geht noch schlimmer!
Letzte Änderung: 24 Nov 2022 18:47 von madmax.
- Dank erhalten: 7180
24 Nov 2022 20:09 #7
was Du gemacht hast, verstehe ich (und würde vielleicht das Gleiche machen), aber damit hast Du - während der "Garantiezeit" - selbständig eingegriffen. Dadurch kann Westfalia mit Hinweis auf alle eventuellen Dichtungsmängel auf Deine gutgemeinte Intervention hinweisen und Verantwortung ablehnen. Nicht daß diese Firma leichtfertig selbst Verantwortung übernimmt, aber damit haben sie eine Entschuldigung fürs Nichtstun.
Mit etwas Glück hast Du aber genau das Richtige gemacht und es entwickelt sich kein größeres Problem daraus.
Viel Glück & Gute Fahrt!
RudiRadlos antwortete auf Frontdichtung zwischen Fahrzeug und Westfalia Aufbau löst sich
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
24 Nov 2022 20:51 #8
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Frontdichtung zwischen Fahrzeug und Westfalia Aufbau löst sich
Hallo Pett/ Christian, diesem ständigen Westfalia-Bashing kann ich in diesem Fall nicht zustimmen!
Bei deinen Bildern sieht man ganz deutlich einen Kantenschutz, der auf einer kleinen Strecke nicht sauber angepasst ist
Der Kantenschutz besteht wahrscheinlich aus PVC, u-förmig, in den mit Sicherheit ein u-förmiges Metallklemmband eingearbeitet ist
. Schau es dir mal im Netz an, das Schnittbild vom Kantenschutz! Das u-förmige Metallklemmband lässt sich leicht enger oder weiter stellen.
Der Kantenschutz wurde am GFK-Hochdach als Abschluss zur Karosserie angebracht.
Der Ratschlag von Westfalia das kleine, abstehende Stück mit einem "Hammer" anzuklopfen ist richtig!
Besser wäre es, wenn man dazu einen längeren Holzstab, der vorne plan ist, verwenden würde u. dann aus größerem Abstand mit einen ca. 250 Gramm schweren Hammer vorsichtig das abstehende Teil mit Hilfe des Holzstabs anklopfen/bördeln würde.
Das Ganze funktioniert problemlos mit wenigen vorsichtigen Hammerschlägen.
In dem abstehenden Teil befindet sich der äußere Teil des u-förmigen Metallklemmbandes.
Danach würde ich die Spalte zwischen Hochdach u. Karosserie auf ganzer Länge mit einer Dichtmasse verschließen (Dekaseal, Sikaflex).
Solche Kantenschutze befinden sich an allen Türen, Heckklappe, überwiegend mit einer Dichtlippe.
Wer ein richtiger Camper/Wohnmobilfahrer sein will, muss Kleinigkeiten selber beheben, meine Meinung! Diese Fahrzeuge werden in Handarbeit hergestellt, es ist kein Großserienfahrzeug wie der VW-Golf.
Herzlichen Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: Churchil, Bodo Busfahrer, huskitom, König30
- PETT
- Dank erhalten: 26
24 Nov 2022 22:16 #9
von PETT
Hallo Hans,
vielen Dank für Deine Ausführung.
Diese fachkundige Aussage und Beschreibung hätte ich mir gerne von Westfalia oder dem Ford Händler zeitnah gewünscht.
Es geht mir nicht um das "Bashing" wie von Dir angesprochen, sondern um das nachhaltige Kümmern und Annehmen "in der heutigen Zeit".
Ich hoffe Du kannst trotz allem meinen Frust verstehen und entnimmst meinem Schreiben, dass ich ein Camper bin, der sich nicht zu schade ist selbst Hand am Fahrzeug anzulegen. Ein Anklopfen der Dichtung hatte übrigens zu keinem Erfolg geführt. Dies hatte ich bereits mit Hammer und Holzkeil versucht.
Beste Grüße
Christian
Beste Grüße
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, champawe
24 Nov 2022 22:33 - 24 Nov 2022 22:44 #10
Das wird mit dem Hammer vermutlich nicht klappen, wenn auch die Idee (die innenliegende Feder zurecht zu biegen) die richtige ist.
Ich habe das schon mehrfach an verschiedenen Kantendichtungen verschiedenste Arten versucht...
Das vollständige zurückverformen klappt nur, wenn man die Dichtung von der Kante abnehmen kann und durch zusammendrücken beider Seiten (auf weniger als Materialdicke der Kante)den Draht übers Ziel hinaus nachverformt. Nur so lässt sich der später gewünschte Anpressdruck der Dichtlippe wieder herstellen. Dazu muss die Dichtung aber von der Kante weg. Ansonsten federt der Draht immer etwas zurück und es bleibt immer eine Lücke...... Vielleicht nicht so weit wie jetzt, aber nie und nimmer wird das wasserdicht.
Insofern ist die reversible Dekasealabdichtung m.E. das richtige.
Diese nicht reversible Aufsteck-Dichtung in den werkseitigen Sollzustand zu versetzen würde schlimmstenfalls bedeuten:
"Das Dach muss dazu ab"🤯
Das will Westf. nicht, und du vermutlich auch nicht......wegen so einer Bagatelle.
Letzte Änderung: 24 Nov 2022 22:44 von galli.
