- Faltbares Solarpanel - an welche Batterie anschließen ?
- Alex Heimich
01 Nov 2022 10:02 #11
von Alex Heimich
Alex Heimich antwortete auf Faltbares Solarpanel - an welche Batterie anschließen ?
Also, um das richtig zu verstehen...weil von elektro habe ich überhaupt keine Ahnung. Das Minus Kabel des Reglers (Panel) an Plus der Batterie und Plus des Reglers an Minus der Wohnraumbatterie? Habe mir den victron MPPT 75/15 smartsolar bestellt.
Schönen Feiertag euch und danke für die Tipps...
01 Nov 2022 10:09 - 01 Nov 2022 10:22 #12
Dolomiti antwortete auf Faltbares Solarpanel - an welche Batterie anschließen ?
NEIN!
PS: Bild nachgereicht
Letzte Änderung: 01 Nov 2022 10:22 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Kontur
- Kontur
01 Nov 2022 10:22 - 01 Nov 2022 10:35 #13
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Faltbares Solarpanel - an welche Batterie anschließen ?
Hallo Alex Heimich,
mein ganz ehrlicher Rat, lasse es von einer Werkstatt montieren.
Die haben das richtige Material wie Kabelschuhe, Schrumpfschläuche, Kfz Sicherungen und sollten einen Regler problemlos korrekt anschließen können. Es wäre schade um das Material, wenn aus versehen durch einen Kurzschluss etwas hochgeht. Im Speziellen bei der AGM sind korrekt dimensionierte Absicherungen super wichtig, wie eigentlich immer bei KFZ Einbauten.
Falls Du es doch selber angehen möchtest, anstelle des Boosters, denke Dir Deinen Regler.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 01 Nov 2022 10:35 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, 4x4tripping
- Alex Heimich
01 Nov 2022 10:28 - 01 Nov 2022 11:28 #14
von Alex Heimich
Perfekt! Danke dir...
Werde ich wohl auch machen!...da der Nugget Ende November sowieso noch in der Werkstatt nachgerüstet wird, kann das direkt mit erledigt werden...
Letzte Änderung: 01 Nov 2022 11:28 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
