- Faltbares Solarpanel - an welche Batterie anschließen ?
- Alex Heimich
30 Okt 2022 17:09 #1
von Alex Heimich
Faltbares Solarpanel - an welche Batterie anschließen ? wurde erstellt von Alex Heimich
Hallo nuggetforum Nutzer.
Wir sind ganz neu
Habe schonmal etwas gestöbert, jedoch nichts gefunden.
Wir haben uns ein faltbares 120w Solarpanel, für unseren Nugget Plus HD 2022 zugelegt. Ich würde gerne wissen, ob dies an die Autobatterie, oder die Wohnraumbatterien angeschlossen wird.
Danke vorab. Gruß Alex
Wir sind ganz neu
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
30 Okt 2022 17:42 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Faltbares Solarpanel - an welche Batterie anschließen ?
Hallo und herzlich willkommen im Nuggetforum.
das Solarpanel soll als erstes die Verbraucher im Wohnraum versorgen. Kühlschrank, Heizung, Licht usw., deshalb wird es an die Wohnraumbatterie angeschlossen, damit diese länger durchhält.
Wird der Nugget über längere Zeit nicht gefahren, freut sich die Fahrzeugbatterie auch über etwas Strom. Manche Laderegler habe deshalb einen zweiten Ausgang für Erhaltungsladung der Fzg-Batterie. Alternativ kann man einen B2B-Lader einbauen, der etwas Strom abzweigt.
Man kann aber auch einen zweiten Anschluß einbauen und bei Bedarf einfach umstecken.
Ich würde auch empfehlen, die beiden Batteriebereiche immer gut im Auge zu behalten und rechtzeitig nachzuladen.
Also kommt es auf dein persönliches Fahr- und Campingverhalten an wie es am sinnvollsten eingesetzt wird.
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: jadz
- Alex Heimich
30 Okt 2022 17:48 #3
von Alex Heimich
Alex Heimich antwortete auf Faltbares Solarpanel - an welche Batterie anschließen ?
Hallo Klaus und vielen lieben Dank, für die schnelle Antwort!!!
- vs
- Dank erhalten: 206
30 Okt 2022 21:39 #4
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
vs antwortete auf Faltbares Solarpanel - an welche Batterie anschließen ?
... nur zur Sicherheit...
Solarpanel ---> Solarregler (MPPT oder PWM) ---> Batterie
Das Solarpanel nicht direkt an die Batterie.
- Alex Heimich
30 Okt 2022 21:43 - 30 Okt 2022 21:45 #5
von Alex Heimich
Ja, danke auch noch...aktuell der dazu gelieferte PWM dran, wird aber wahrscheinlich durch einen MPPT getauscht.
Letzte Änderung: 30 Okt 2022 21:45 von Alex Heimich.
- Kontur
31 Okt 2022 16:21 - 01 Nov 2022 09:48 #6
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Faltbares Solarpanel - an welche Batterie anschließen ?
Wie so immer, es kommt drauf an.
Kann der Regler ggf auch eine Starterbatterie mitversorgen, dann genügt zB ein ordentlicher Anschluss eines Votronic 165W Reglers.
Kann er das nicht, zB ein Victron xy, dann würde ich Aufbaubatterie wählen und ggf einen Standby-Charger auf die Starterbatterien via Lastausgang des Reglers einbauen. Fahrt ihr wenig, dann erstrecht.
In jedem Fall ist es wichtig den Regler korrekt über Kreuz anzuschließen! Also Plus der einen Batterie, Minus der zweiten Batterie. Ob man sich nun für Aufbau- oder Starterbatterie entscheidet, jeweils eben über Kreuz. Damit das nicht Missverstanden wird, der aktuelle Nugget hat ja 2 Starter batterien unter dem Fahrersitz, und 2 Aufbaubatterien unter dem Beifahrersitz, jeweils AGM.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 01 Nov 2022 09:48 von Kontur.
- Drei_im_Weggla
31 Okt 2022 17:21 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Tim,
Was bringt „überkreuz anschließen“ wenn die Batterien mit dicken Kabeln parallel angeschlossen sind?
Viele Grüße Klaus
- Kontur
01 Nov 2022 09:23 #8
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Das hat den einfachen Hintergrund, das die Batterien und Zellen unterschiedliche Innenwiderstände haben und die erste Batterie immer ein wenig voller geladen sein wird, weil sie sich zuerst sättigt, was ja logisch ist. Wenn ich über kreuz anschließe, werden alle Batterien sofort und weitgehend gleichmäßig geladen. Was auch zu einem besseren Zellenausgleich führt. Es schont einfach die Batterien, und führt am langen Ende mit zu einem längeren Batterieleben.
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, König30
- Drei_im_Weggla
01 Nov 2022 09:40 #9
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Aber die dicken Anschlusskabel haben einen so niedrigen Widerstand, dass es aus meiner Sicht keinen Unterschied macht auf welcher Seite ich anschließe.
Viele Grüße Klaus
- Kontur
01 Nov 2022 09:49 - 01 Nov 2022 09:51 #10
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
...dann mach das, ich schließe nur über kreuz an
Beim Stromentnahmekabel der Aufbaubatterien wird das übrigens noch sehr viel wichtiger!
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 01 Nov 2022 09:51 von Kontur.
