- Sync, Fehler beim Entpacken der ZIP-Datei
mich beschäftigt seit paar Tagen das Update von unserem Nugget.
Bei Ford auf der HP habe ich die Fahrgestellnummer eingegeben.
Er findet auch ein Paket.
Nach dem Download möchte ich es entpacken um es auf den Stick zu ziehen.
Soweit kommt es aber erst gar nicht.
Während des Entpackens kommt ein CRC-Fehler.
Ich habe jetzt schon zwei verschieden Rechner versucht.
Beide Win 10, einer hat zusätzlich Linux.
Alle drei Betriebssysteme bekommen den selben Fehler.
Ich habe auch den MS InternetExplorer, Firefox und Chrom versucht, kein Erfolg.
WinRar, 7-Zip und was weiß ich was ich alles versucht habe.
Der freundlich Chat-Berater hat auch keine Idee, ich soll es später nochmals versuchen.
Ich vermute, dass es ein Problem mit der herunterzuladenden Datei gibt.
Hat von euch jemand ein erfolgreiches Update hinbekommen?
Grüßele
- Dank erhalten: 1427
Wurde der Stick in das Format exFat formatiert??
Habe vor zwei Wochen das Update heruntergeladen und mit 7-Zip entpackt,alles ohne Probleme.Nachdem das Update nun installiert ist funktioniert die Sprachsteuerung nicht mehr. Hat noch jemand dieses Problem, oder gibt es die Möglichkeit das Update wieder zu entfernen?
Ford Nugget, Bj.19
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
Hin und wieder kommt es vor das die Updates nicht laufen,sollte es nach einer Woche immer noch nicht gehen bei einen Fordhändler vorbeischauen.
Hallo NupluVan
Die Software könnte man wieder Downgraden, allerdings gibt keine Offiziellen älteren Software Versionen. Bei Foren findet man ab und zu ältere zum Download,die sind aber mit Vorsicht zu genießen und man hierbei noch mehr durcheinander bringen kann.
Als erstes würde ich mal einen Neustart probieren, Powerknopf und Vortaste gleichzeitig solange drücken bis das System neu startet.
Als zweites würde ich in den Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Sollte die Sprachsteuerung dann immer noch nicht funktionieren, kann dir eventuell nur noch ein Fordhändler helfen. Gebe diesen den Hinweis auf: TSI Nr. 19-2010 ( Transit Custom ) Sprachsteuerung Reparatur Paket
Grüße Hans
NupluVan schrieb: Hallo
Den Stick hab ich vorab schon richtig formatiert, obwohl sich da Ford selbst wiederspricht, es war die mehrzahl aller Hinweise exFAT.
Aber soweit komme ich erst gar nicht, weil alle Dekompressionsprogramme einen Fehler in der Download-Datei melden.
Ich muss nach jetzigem Stand der Dinge davon ausgehen, dass die mir zu Verfügung gestellte Download-Datei fehlerhaft ist.
Ich habe auch versucht über UK downzuloaden. Ebenfalls ohne Erfolg.
Sutti schrieb: Hallo Dolomiti
Okay, werde noch paar Tage den Download frisch starten, sind ja nur 5 Minuten.
Danke
Anleitung, Update Sync 3:
Ford Nugget, Bj.19
Ein Anruf bei unserem Ford-Händler hat das gleiche Ergebnis wie bei mir gebracht.
Er kann die Datei auch nicht öffnen.
Fehler auf meiner Seite ist eher auszuschließen.
Ich hab in frühen Jahren selbst bei dem Mittbewerber über die Stardiagnose umfangreich Änderungen an Fahrzeugkonfiguration und Ausstattung durchgeführt.
Selbst Parametrierung und Flashen sind mir geläufig.
Deswegen war die Frage eher in Richtung, hat jemand die gleichen Fehler wie ich beim Entpacken.
Ob die Angebotene ZIP-Datei fehlerfrei entzippt werden kann.
Die Option "defekte Datei beibehalten" teste ich heute Abend
für den Tipp mit dem Neustart.
Die Sprachsteuerung funktioniert wieder.👍
Ford Nugget, Bj.19
Hat nichts gebracht, er sagt es jetzt nur ganz deutlich, Checksummenfehler
Und Archiv defekt
dann am besten nochmal runterladen.
Die Beschreibung ist auch nicht ganz korrekt:
Der Stick muss nicht 4 GB sondern mindestens 30 GB haben.
Ford Nugget, Bj.19
