- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 8
- Pop top roof does not seal at the rear
- Lee
10 Okt 2022 19:06 #1
von Lee
Pop top roof does not seal at the rear wurde erstellt von Lee
Hello,
Can anyone help please?
When I close the pop top roof it does not seal the roof shut. There's a 1cm gap in the corners of the roof when looking at it from the outside rear right and left.
Can anyone please provide some ideas of what I should check?
Thank you in advance for your help.
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
10 Okt 2022 20:27 - 10 Okt 2022 20:30 #2
norge antwortete auf Pop top roof does not seal at the rear
Hello Lee,
welcome to the forum
There are slotted holes on the rear locking tab that can be used to adjust the lock.
Has anything ever been adjusted here ?
Sometimes it is necessary to enlarge the slotted holes a little.
You can find more info about your question here : Aufstelldach liegt nicht ganz an
Regards norge
P.S. moved from "Allgemeines" in "Technik ab BJ 2014"
Hallo Lee,
willkommen im Forum
An der hinteren Verriegelungslasche befinden sich Langlöcher, mit denen man die Verriegelung einstellen kann.
Wurde hier schon einmal etwas justiert ?
Manchmal ist es notwendig, diese Langlöcher ein wenig zu vergröĂern.
GrĂŒsse norge
P.S. verschoben von "Allgemeines" in "Technik ab BJ 2014"
Regards norge
Hallo Lee,
willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 10 Okt 2022 20:30 von norge. Grund: P.S.
- Lee
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 8
10 Okt 2022 22:25 #3
von Lee
Lee antwortete auf Pop top roof does not seal at the rear
Thank you for the information and link to the previous discussion on this topic. That's very helpful. I looked at the adjustment and it's at the maximum. I will have the dealer look at it. Thank you again. I appreciate it.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge
