Aufstelldach liegt nicht ganz an.
- Wodiri
24 Sep 2022 13:16 - 24 Sep 2022 13:17 #1
von Wodiri
Aufstelldach liegt nicht ganz an. wurde erstellt von Wodiri
Hallo Zusammen,
hab mal eine Frage ans Forum:
Habe einen Nugget mit Aufstelldach, 131PS, BJ 2021.
Mir ist aufgefallen, dass mein Aufstelldach hinten mit der Dichtung nicht komplett an der Karosserie anliegt. Das Innenteil wird zwar nicht nass, (zumindest habe ich noch nichts bemerkt) aber es sieht schon etwas ungewöhnlich aus.
Sieht das bei anderen Fahrzeugen ebnso aus, oder müsste das Dach exakt mit der Karosserie abschließen. Ich stell mal Bilder dazu rein.
Freu mich über jede Bemerkung...
Wolf-Dieter
Wolf-Dieter
Letzte Änderung: 24 Sep 2022 13:17 von Wodiri.
24 Sep 2022 14:09 #2
tourneo antwortete auf Aufstelldach liegt nicht ganz an.
Beitrag verschoben
Wenn ihr einen technischen Beitrag eröffnet bitte im entsprechenden Technischen Kapitel
Danke
Danke
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
24 Sep 2022 15:14 #3
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Aufstelldach liegt nicht ganz an.
Hallo Wolf Dieter,
idealerweise sollte die Dichtung des Aufstelldaches natürlich umlaufend an der Karosserie des Fahrzeuges Anliegen.
Es geht ja nicht nur darum, dass was offensichtlich nicht nass wird, sondern das auch langfristig keine Feuchtigkeit dort hinein kriecht.
Lass das doch von deinem Händler korrigieren. Wenn du aber der Meinung bist, dass du das selber Hand anlegen willst, dann schau dir mal genau den Verschluss des Aufstelldaches an. Das Schliessblech, also der Teil der unten am Fahrzeug verbleibt, kannst du in Langlöchern justieren.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
- RoMei7
- Dank erhalten: 11
24 Sep 2022 21:02 #4
von RoMei7
AD 2021, 185 PS, weiß mit individueller Folierung, uvm
RoMei7 antwortete auf Aufstelldach liegt nicht ganz an.
richtig, die eine Möglichkeit ist es, das AD-Dach 'strammer' an den Transit zu klemmen .. das bedeutet aber auch das es rundum strammer wird, d.h. mam braucht dann auch deutlich mehr Kraft zum Verschließen ..
Ich habe einfach ein 'D'-Gummi dahintergeklebt - funktioniert prima, es zieht auch hörbau kein Wind mehr von hinten rein (naß wurde es ja eh nicht) ..
nur so als Vorschlag, ist preiswert, ist schnell realisiert .. und hält auch (bei mir)
Späßle
Rolf
Späßle
Rolf
- Kaliso
- Dank erhalten: 67
24 Sep 2022 22:21 #5
von Kaliso
Viele Grüße, Kaliso
Nugget 2018, AD 170 PS, Automatik, Polar Silber, AHK, Omnistor 4900, Loder 18“ Felgen, Michelin Crossclimate Ganzjahresreifen 235/55R18, BioToi. Verkauft März 2025.
Seit Ostern 2025: Wingamm Oasi 540.1
Kaliso antwortete auf Aufstelldach liegt nicht ganz an.
Irgendwo hier im Forum habe ich mal gelesen dass diese paar mm Abstand mit der Befestigung der Markise an jener Seite zu tun hat und nicht vermeidbar is. Habe dann seinerzeit bei unserem mal nachgeschaut und es ist dort auch so. War uns aber nicht aufgefallen und hat in den 4 Jahren nie zu nassen Stellen geführt. Ich würde mich an Deiner Stelle keine Sorgen machen
Viele Grüße, Kaliso
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Erdbeer Mütze
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
25 Sep 2022 11:04 #6
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Aufstelldach liegt nicht ganz an.
Bei uns ist das auch so mit nicht ganz soviel Abstand aber das Gummi liegt auch nicht ganz an.
Gruess Heiko
Gruess Heiko
- Guy Incognito
25 Sep 2022 13:24 - 25 Sep 2022 13:27 #7
von Guy Incognito
@Kaliso: Dein Einwand stimmt. Auch bei unserem Fahrzeug liegt die rechte Seite des AD auch nicht so satt auf wie die Linke. Hatte vor nem Jahr etwa auch nen Beitrag dazu gemacht. >>Klick<< Jedoch sollte dies nur einen kleinen Einfluss auf das Aufliegen des Daches im Heckbereich haben.
@RoMei7: ich gebe dir recht. Zu stramm, oder gar nur mit Gewalt, sollte sich das Dach nie schließen lassen müssen. Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht dass mit ein wenig Geduld und Justage die noch so lumpige Passgenauigkeit auch ausglichen werden kann.
Meiner Meinung muss ein nicht ganz schließendes Dach daher also nicht sein.
Letzte Änderung: 25 Sep 2022 13:27 von Guy Incognito. Grund: Korrektur
- WolfgangS
- glaub nicht alles, was du denkst
- Dank erhalten: 251
25 Sep 2022 13:40 #8
von WolfgangS
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
WolfgangS antwortete auf Aufstelldach liegt nicht ganz an.
Den Spalt finde ich schon ziemlich groß. So sah es bei mir nur aus, als ich ausprobiert habe, ob man irgendwas vom Bettzeug oben liegen lassen kann und gelegentlich, wenn ich den Stoff nicht ordentlich eingerollt und nach innen gezogen habe.
Ansonsten sollte die Dichtung Kontakt zur Karosserie haben, sonst dringt irgendwann doch Feuchtigkeit ein.
Wenn es also nicht am Einrollen des Zeltstoffes liegt und auch nichts auf dem Bett liegengelassen wurde, dann würde ich den Vorschlag von Guy_Incognito umsetzen und versuchen das Schließblech zu justieren. Sieht für mich allerdings so aus, als wäre der Spalt dafür zu groß.
Wenn das nichts bringt, lass den Händler ran zur Justierung.
- max616
- Dank erhalten: 250
25 Sep 2022 13:56 #9
von max616
max616 antwortete auf Aufstelldach liegt nicht ganz an.
Das liegt wohl auch etwas daran wie lange es dauert bis der neue Stoff "nach gibt". Das ist bei mir auch öfters so, meist ist es eine von beiden Seiten, mal links oder mal rechts. Vor allem wenn Das Dach gerade etwas kühler ist.
Nachdem schließen habe ich einen Spalt wo ich meinen Finger reinstecken kann, ne Stunde in der Sonne stehen und zack ist das Ding bombenfest auf dem Dach. Ebenso wenn ich das Dach schließe, nachdem die Sonne schön auf den Balg drauf schien.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Guy Incognito
- Dank erhalten: 8837
25 Sep 2022 14:34 - 25 Sep 2022 14:46 #10
galli antwortete auf Aufstelldach liegt nicht ganz an.
Grundsätzlich ist so ein AD ja auch Regendicht wenn aufgestellt. Wassereinbruch ist bei so einem Spalt also überhaupt kein Thema.
Feuchtigkeit (Schimmel am Stoff) im Grunde auch nicht, denn der Stoff legt sich ja im wesentlichen nach innen.Seiten&Heck sind im Lee, im Luv (wo Feuchtigkeit rein drücken könnte) sitzt der Spoiler.
Windgeräusche konnten schon eher ein Thema sein, aber im Lee nucht wirklich.
Das größte Problem technischer Art wäre meiner Aufassung nach eine zu stramm eingestellte Dachverriegelung. Gebrochene Verriegelungen kamen ja schon mehrfach vor.
Temperaturbedingte Unterschiede hatte ich bei den alten Modellen in der Mitte über der Schiebetür. Ich hatte das damals gleich bei Übergabe reklamiert, mußte mich aber letztlich (nach fast 2Jahren Bearbeitungdzeit) damit abfinden, dass ein 2-3 cm breiter Spalt für den Hersteller eine normale Serienstreuung ist. Wichtig ist, dass die GFK-Schale spannungsfrei schliesst, und die Veriegelung diese Position nur noch gegen Klappern abspannt.
Techniche Nachteile hatte ich am Ende dadurch tatsächlich auch in den Folgejahren nicht.
Wichtiger ist ein sauberer Lack im Bereich der Dichtung... Wenn Sand dazwischen kommt scheuerts. Durchgescheuerten Lack gabs bei den Alten Modellen....
Aus dieser Perspektive ist so ein kleiner Spalt doch eher schon ein Vorteil?
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 25 Sep 2022 14:46 von galli.
