Was ist das für ein Stecker bei den Zusatzbatterien bei meinem Nugget EZ 2015?
28 Sep 2022 16:12 - 28 Sep 2022 17:02 #1 von PaulHW
Hallo Liebes Forum,
ich habe heute beim Putzen durch ein Loch bei den Zusatzbatterien geschaut und einen Stecker gefunden, der nicht angeschlossen ist.
Leider hatte ich den Beifahrersitz noch nicht abgebaut, da die Vorbesitzer die Batterien im Juli 2022 erneuert haben. (Beleg vorhanden)
Nun habe ich festgestellt, dass ein paar lose Steckverbindungen mit Klebeband hinten an die Wand des Batteriekastens unter dem Beifahrersitz geklebt sind und der folgende Stecker nicht angeschlossen ist. Könnt ihr mir sagen, was das für ein Stecker ist und ob es schlimm ist, dass er nicht angeschlossen ist?
Bei unserem ersten Campingeinsatz haben die Batterien perfekt funktioniert und sie werden auch sowohl über Landstrom und über die Lichtmaschine geladen laut der Anzeige im Westfalia Bedienpanel.
Wenn ich mal wieder etwas Zeit habe, werde ich mal den Sitz abnehmen und schauen was die Vorbesitzer da gemacht haben.
Weiterhin hängt am Beifahrersitz ein brauner 2 poliger Stecker an der Rückenlehne nach unten. Ist das der berühmte Sitzbelegungsstecker, der öfter nicht wieder angeschlossen wurde nach dem Ausbau durch Westfalia?
Fotos füge ich heute Abend ein.
Danke und Viele Grüße
Balu und Paul
Ford Nugget HD / 155PS / BJ 2014 / EZ 04/2015
Letzte Änderung: 28 Sep 2022 17:02 von PaulHW.
28 Sep 2022 17:19 - 28 Sep 2022 17:40 #2 von PaulHW
Hier ein paar Fotos von dem Stecker.
Balu und Paul
Edit: Frage ist beantwortet
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...anzeige-bleibt-aktiv
ist der Stecker vom Gurtschloss.
Kann man den wieder anschließen?
Letzte Änderung: 28 Sep 2022 17:40 von PaulHW.
28 Sep 2022 21:51 #3 von PaulHW
Kann es sein, dass es sich bei dem Anschluss im oberen Bild um den Stecker für den Temperatursensor der Wohnraumbatterien handelt?
Wenn ja, ist es schlimm das dieser nicht angeschlossen ist?
Balu und Paul
29 Sep 2022 09:45 #4 von PaulHW
heute konnte ich nun mal unter den Beifahrersitz schauen. Es scheint so, dass beim Einbau der neuen Batterien ein neuer Temperaturfühler eingebaut wurde.
Warum kann ich nicht sagen, vielleicht war der alte defekt oder man wollte den Vorbesitzern eine zusätzliche Leistung verkaufen?
Hier ein Foto
Alles war etwas stümperhaft mit Tape in der Box befestigt, ich hab das jetzt mal ordentlich mit Kabelbindern fest gemacht.
Das Thema ist für mich dann erstmal gelöst. Wenn ihr noch irgendwelche Gedanken dazu habt lasst es mich gerne wissen.
Balu und Paul
