- BeitrÀge: 52
- Dank erhalten: 30
Airbag Anzeige bleibt aktiv
- rolffranke
14 Apr 2020 13:56 - 14 Apr 2020 15:28 #1
von rolffranke
310 L1, Nugget HD, gebaut Okt. 2017, EZ 04-2018, 170 PS, Farbe Iridium-Schwarz-Mica, keine Umbauten alles Standard. Der Nugget wurde 2021 verkauft!
Airbag Anzeige bleibt aktiv wurde erstellt von rolffranke
ich habe eine Frage zur Airbag Anzeige. Seit einiger Zeit bleibt bei meinem Fahrzeug die Airbag Anzeige (oberhalb vom Radio) aktiv. Der Airbag Schalter auf der Beifahrerseite ist aktiv geschaltet, also nicht auf off. Eigentlich muss doch die Anzeige nach dem Starten inaktiv werden, so habe ich es zu mindestens in Erinnerung oder sehe ich das falsch? Ich habe mal unter dem Beifahrersitz geschaut und festgestellt, dass ein brauner Stecker lose unter dem Sitz hÀngt. Das Kabel geht zum Sicherheitsgurt Aufnehmer am Beifahrersitz.
Hier meine Fragen:
1. Ist das richtig das der braune Stecker nicht gesteckt sein muss?
2. Ist das eigentlich ein Fall fĂŒr Westfalia oder Ford, ich frage wegen der Garantie (ich habe 7 Jahre Ford- und nur zwei Jahre Westfalie Garantie die am 18.4. auslĂ€uft), hat jemand von Euch schon Erfahrung mit so eine Garantieabwicklung "Airbag Daueranzeige"?
Ich danke Euch fĂŒr eine RĂŒckmeldung!
Rolf
Hier meine Fragen:
Rolf
Letzte Ănderung: 14 Apr 2020 15:28 von rolffranke. Grund: Zusatzfrage gestellt
- BeitrÀge: 4545
14 Apr 2020 16:59 #2
Dolomiti antwortete auf Airbag Anzeige bleibt aktiv
Hai,
schaut nach dem Schlosserkennungskabel aus. Oder was meinst du mit dem Aufnehmer?
Wenn es der Gurtstraffer ist wĂŒrde es mich nicht wundern wenn du einen Fehler hast.
- rolffranke
- BeitrÀge: 52
- Dank erhalten: 30
14 Apr 2020 17:13 - 14 Apr 2020 17:29 #3
von rolffranke
rolffranke antwortete auf Airbag Anzeige bleibt aktiv
@DolomitiErklÀrung Aufnehmer:Dort wo man den Sicherheitsgurt beim Anschnallen einsteckt, links am Beifahrersitz befestigt. Von dort kommt das Kabel mit dem braunen Stecker, siehe Foto.
Letzte Ănderung: 14 Apr 2020 17:29 von rolffranke. Grund: Foto zugefĂŒgt
- BeitrÀge: 4545
14 Apr 2020 21:03 #4
Mon Dieu, bin ich ein Dussel
Meinst du das hier?
Das ist die Warnung kein Kindersitz auf dem Beifahrersitz abzustellen.
Dat muss so
Meinst du das hier?
Dat muss so
- rolffranke
- BeitrÀge: 52
- Dank erhalten: 30
15 Apr 2020 17:24 #5
von rolffranke
@Dolomiti
Danke fĂŒr Deine Information. Meine Frau und ich waren absolut sicher, dass seit der Ăbergabe die Anzeige nie aktiv war.
Wenn die Anzeige aber so ok ist, frage ich mich natĂŒrlich warum sie vorher nicht aktiv war.
Maddin, vielen Dank das beruhigt mich ungemein.
GruĂ Rolf
GruĂ Rolf
- BeitrÀge: 4545
15 Apr 2020 17:57 #6
@rolffranke
Kannst gerne mal ausprobieren.
ZĂŒndung aus nicht vergessen.
- rolffranke
- BeitrÀge: 52
- Dank erhalten: 30
20 Apr 2020 16:15 #7
von rolffranke
@Dolomiti
Danke fĂŒr den Auszug aus der Bedienungsanleitung, die ich natĂŒrlich auch von Anfang an gelesen habe. Es bleibt nach wie vor die Frage offen, wenn der Schalter auf on steht und die Kontrollleuchte beim Starten aktiviert wird, geht dann die Kontrollleuchte wieder aus, wenn eine Person auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat?
Ich verstehe dich so, dass die Kontrollleuchte immer aktiv bleibt, wenn der Schalter auf on steht, auch wenn der Beifahrersitz belegt ist.
Auch bleibt bei mir leider die Frage offen, was ist mit dem braunen Stecker unter dem Sitz, ist der auch bei euch lose, also nicht gesteckt?
GruĂ Rolf
GruĂ Rolf
- BeitrÀge: 4545
20 Apr 2020 17:15 #8
Hallo Rolf, ja bei uns ist der braune Stecker auch vorhanden aber nicht angeschlossen.
Hab das die Tage festgestellt als ich das Solarmodul drauf gebaut habe und den Laderegler angeschlossen habe.
Die gelbe/orangefarbene Information ist tatsÀchlich bei uns auch immer an.
Wenn der BF-Airbag abgeschaltet ist muss sie rot leuchten, zur Info dass ein evtl mitfahrender Passagier gewarnt wird "Kein Airbag" dann der Kindersitz aber gefahrlos transportiert werden kann.
Kann man jetzt darĂŒber streiten ob es sinnhaftig ist oder nicht.
Vlt ist schon zu viel in der Vergangenheit passiert, dass das so ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: rolffranke
- rolffranke
- BeitrÀge: 52
- Dank erhalten: 30
21 Apr 2020 10:34 #9
von rolffranke
@Dolomiti
Vielen Dank fĂŒr Deine Hilfe! Damit ist der Fall fĂŒr mich positiv erledigt. Schön das der braune Stecker keine Funktion hat, ich habe schon befĂŒrchtet, dass durch das stĂ€ndige drehen des Sitzes sich der Stecker gelöst hat.
GruĂ Rolf
GruĂ Rolf
