- Dank erhalten: 138
- Wie hoch ist bei Euch die max. Stromstärke im Dometic Bedienteil
- KlausKlaus
03 Okt 2022 08:18 #11
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Wie hoch ist bei Euch die max. Stromstärke im Dometic Bedienteil
Was hilft da der Ladebooster? In meinem Fall nix gebastelt, Serienstandard...
Klaus
Klaus
- Michael123
- Dank erhalten: 445
03 Okt 2022 09:32 - 03 Okt 2022 09:33 #12
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Wie hoch ist bei Euch die max. Stromstärke im Dometic Bedienteil
Der Ladebooster entkoppelt die Fahrzeug- und Aufbaubatterien, es kann dann z.b. nach dem Motorstart kein Strom mehr aus den Aufbaubatterien in die Fahrzeugbatterien zurück fließen. Er begrenzt auch den maximal möglichen Ladestrom der Aufbaubatterien sodass die Sicherungen nicht mehr durchbrennen wenn z.B. wegen stark entladener Aufbaubatterien hohe Stromflüsse auftreten. Weiterhin wird eine Entladung der Aufbaubatterien verhindert wenn sie am Landstrom voll aufgeladen wurden und dann beim Fahren durch das Ford Batteriemanagement auf 80% entladen werden.
Letzte Änderung: 03 Okt 2022 09:33 von Michael123.
- Stumbe
- Dank erhalten: 11
04 Okt 2022 18:34 #13
von Stumbe
Stumbe antwortete auf Wie hoch ist bei Euch die max. Stromstärke im Dometic Bedienteil
Hallo.
Bei mir zeigt sich gerade ganz andere Probleme mit dem Ladestrom, vllt habt ihr da ein paar Antworten für mich.
Habe einen Nugget plus HD 9/21.
Dometic Bedienelement.
Bei laufendem Motor zeigt das Display erst 60A an. Dann sinkt es zügig ab auf -10A.
An Landstrom lädt es erst mit ca 10A und fällt dann ab auf 3A.
Die Batterieladung beträgt 59%.
Hatte am WE den Nugget am Landstrom und Batterie lud sich über Nacht nur bis 63% dann nur noch 0,6 bis 0,8A Ladestrom.
Wie hoch sollte der Ladestrom bei 220v sein?
Habe mit Multimeter ALLE Sicherungen vom Aufbau durchgemessen und FI ist auch okay.
Was ist los, was mach ich falsch oder was iss kaputt?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
04 Okt 2022 19:13 #14
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wie hoch ist bei Euch die max. Stromstärke im Dometic Bedienteil
-10 A heißt es wird nicht geladen, sondern entladen.
Welche Verbraucher sind den eingeschaltet?
Die Anzeige saldiert die Ströme.
Viele Grüße Klaus
- Stumbe
- Dank erhalten: 11
04 Okt 2022 22:08 #15
von Stumbe
-0,3A bei abgeschaltetem Fahrzeug, Verbraucher ist das Bedienteil.
-10A Wenn Motor eingeschaltet ist.
Ist das vielleicht der Fall, bis die Fahrbatterie coll ist? Erst dann werden die Batterien vom Aufbau geladen??
- Stumbe
- Dank erhalten: 11
05 Okt 2022 18:54 #16
von Stumbe
Hatte den Nugget nun die letzte Nacht wieder am Landstrom. Ausgangspunkt war gestern 59% Batterieladung und 3,1A Ladestrom.
Heute morgen hatte er dann nach ca 11 Stunden 67% und noch 0,7A Ladestrom.
Keiner da mit Lösungsansätze?
- KlausKlaus
05 Okt 2022 19:14 - 05 Okt 2022 19:15 #17
von KlausKlaus
Vergiss die 68%, die stimmen nie u. nimmer. Ist leider ein ziemliches Thema. Bei 13,6 Volt ist die Batterie praktisch voll, daher auch der geringe Ladestrom.
Klaus
Klaus
Letzte Änderung: 05 Okt 2022 19:15 von KlausKlaus.
