- Dank erhalten: 1499
- Aufbaubatterie defekt -> Welche neue Batterie kaufen?
- harrymoppi
08 Sep 2022 22:28 #11
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Aufbaubatterie defekt -> Welche neue Batterie kaufen?
Die Batterie wird zu breit sein. MW. ist der Batteriekasten am Grund 353 x 353 mm.
Du könntest 2x 80 AH oder 2x 100ah einbauen.
ZB.: www.amazon.de/Lifepo4-Autobatterie-Batte...1_t4_B0921RHKJ9?th=1
Über die Qualität kann ich aber nichts sagen. Nur von den Abmessungen sollten die passen.
- Rax2
- Dank erhalten: 5
08 Sep 2022 23:16 #12
von Rax2
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
Wattstunde Solartasche 180W
Rax2 antwortete auf Aufbaubatterie defekt -> Welche neue Batterie kaufen?
Habe es auch gerade eben bemerkt
Aber perfekt, die ist doch super!
Für 460 Euro kann ich wsl auch nicht viel falsch machen. Ich nehme erstmal 1x 100AH, da sollte ich fürs erste mit zurecht kommen und sonst erweitere ich mit einer zweiten
Danke für den Tipp!
Alternativ könnte die noch liegend passen: www.amazon.de/gp/product/B09MK5SSVS/ref=...A1X24PMZYWVYTH&psc=1
aber wird auch wieder enge Kiste, ich bestelle denk ich die von dir vorgeschlagene
Danke für den Tipp!
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
08 Sep 2022 23:44 #13
Dolomiti antwortete auf Aufbaubatterie defekt -> Welche neue Batterie kaufen?
Liegend ist ein gutes Stichwort.
Die Lifepos haben keinen Elektrolyt im klassischen Sinne.
Die Datenblätter die ich bisher gesehen habe räumen ein, dass man sie legen kann.
Nur achte bitte auf eine ausreichende Befestigung.
Die Brücke von der AGM1 zur AGM2 musst du natürlich entfernen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rax2, König30
- Dank erhalten: 8831
09 Sep 2022 07:52 - 09 Sep 2022 08:03 #14
....Eine LifePo kann nahezu vollständig (auf ca 5-7%) entladen werden ohne Schaden zu nehmen. Eine AGM (wie jede Bleibasierte) nur etwa bis 50%
Wenn es nur darum geht dieselbe Energiemenge wie vorher verfügbar zu haben, reicht es völlig, die AGM Kapaztät (Ah) über den Daumen zu halbieren.
2x95Ah = 190 AGM -> 50% Nutzbar ...ca 95Ah nutzbar => das entspricht (aufgerundet) etwa 100Ah LifPO4 ! (5% Reserve)
Darüber hinaus spielt eine Rolle dass die Akkus per Lima nur auf 80% geladen werden. Bei der AGM ist bei 50% dann Schluss es verbleiben nur 30% der Nennkapazität als nutzbares Energiesegment (190 x 0,3 = 57)
Bei den Serien-AGM sind das also nur knapp 60Ah nutzbare Energie (und die reichen..!!...)
Lässt du die neue LifPO4 nicht mehr per Lima Laden sondern nur via vorhandenes Solarmodul (das füllt sie zu 100%) reichen 60AH um dieselbe Energiemenge zu haben wie vorher.
Schließt du sie an die Lima an, lädt solar nur im Stand und du mußt mit 80% rechnen dann würde eine 80-100Ah Lifpo die bisherige Energiemenge bereitstellen können, je nachdem wie herum man rundet
Wenn es nicht darum geht die Energiemenge zu erhöhen (weil du bisher klargekommen bist) kannst du mit ein bischen Rechnerei eine ganze Menge Geld, Recourcen, und auch etwas Gewicht auf der Vorderachse sparen....
galli antwortete auf Aufbaubatterie defekt -> Welche neue Batterie kaufen?
Letzte Änderung: 09 Sep 2022 08:03 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rax2, Dolomiti, Lonsito, Guy Incognito
- Rax2
- Dank erhalten: 5
09 Sep 2022 11:08 #15
von Rax2
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten
DAs klingt ja wirklich gut, dann bestelle ich mir jetzt mal die 100AH Lithiumbatterie und verbaue die sobald ich etwas Zeit habe.
Ich geb euch dann gerne ein Feedback sobald es geschafft ist.
Die wäre ja für den Preis wirklich ein Schnäppchen, bin schon gespannt
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
Folgende Benutzer bedankten sich: Liko, Lonsito
- Banndito
05 Okt 2022 18:34 #16
von Banndito
Banndito antwortete auf Aufbaubatterie defekt -> Welche neue Batterie kaufen?
gibt es bei dir schon ein Ergebnis?
Ich stehe gerade vor der selbe Situation 🙂
- Mics1973
26 Apr 2026 15:17 - 26 Apr 2026 15:17 #17
von Mics1973
Mics1973 antwortete auf Aufbaubatterie defekt -> Welche neue Batterie kaufen?
Hi ho,
ja ein Ergebnis wäre nett gewesen.
Ich stehe auch vor dieser Entscheidung.
Aber die genannten Produkte sind meines erachtens doch alle zu lang oder ?
Letzte Änderung: 26 Apr 2026 15:17 von Mics1973.
