- Dank erhalten: 5
- Ausfall BC / Welche Batterie ist schuld?
- Det20
29 Aug 2022 09:09 - 29 Aug 2022 09:11 #1
von Det20
BJ 2015 mit Start/Stop
Ausfall BC / Welche Batterie ist schuld? wurde erstellt von Det20
Gestern standen wir auf der Caravan über Nacht ohne Landstrom, nur der Kühlschrank war an. Als wir dann gestern losgefahren sind, war das komhiinstrument tot. Nach ca 30 Minuten und ein tankstopp später lief wieder alles. Nun habe ich den Kühlschrank zu Hause testhalber über Nacht angelassen und den Nugget nicht an Strom angeschlossen.
Ergebnis heute früh: Der Computer über der Fahrerkabine zeigt 13v an, der im komhiinstrument (OK drücken und Zündung an) lediglich 11.1v.
Irgendeine Batterie ist platt, nur welche? Das konnte ich trotz intensiver Suche im forum nicht rausfinden da ich noch nicht so recht den Zusammenhang der Batterien verstehe, was nun wie geladen wird usw. An sich hätte ich gesagt, dass der Kühlschrank über die zusatzbatterien betrieben wird. Allerdings meldet die starter den niedrigen Wert.
Welche muss ich denn nun tauschen? Bauchgefühl sagt Starter, aber bei den preisen will ich nicht blind versuchen.
Letzte Änderung: 29 Aug 2022 09:11 von Det20.
29 Aug 2022 09:50 #2
Dolomiti antwortete auf Ausfall BC / Welche Batterie ist schuld?
Dazu müsste man exakt wissen welches Baujahr.
Mit oder ohne Start Stop.
Bei uns war der Fall, dass eine der zwei Batterien unter dem Fahrersitz, hinüber war.
Auf was du achten sollst, dass du eine von der Bauart identische Batterie wieder einbaust.
Das bedeutet wenn eine AGM noch im Fahrzeug verbleibt soll auch eine AGM wieder rein.
29 Aug 2022 10:27 - 29 Aug 2022 10:27 #3
Hi, mit der neuen Technologie hab ich mich noch nicht ganz so auseinandergesetzt.
Auch hier würde ich eher den Experten vertrauen.
Bei den AGMs ist es ja so das nur die Kapazität langsam schwindet die Spannungen im System selbst bleiben identisch.
Der chemische Spannungsabstand zwischen den Blei und Bleioxidplatten.
Mein ganz heißer Tipp ist, dass nicht die Starter Batterie defekt ist sondern die zweite Batterie die für das Fahrzeug zuständig ist.
Radio Fensterheber Bordcomputer.
Letzte Änderung: 29 Aug 2022 10:27 von Dolomiti.
- Det20
- Dank erhalten: 5
29 Aug 2022 10:27 - 29 Aug 2022 10:32 #4
von Det20
Det20 antwortete auf Ausfall BC / Welche Batterie ist schuld?
Bj 2015 mit start/stop. Wieviel Batterien hat der Nugget denn? Und welche versorgt den BC?
Letzte Änderung: 29 Aug 2022 10:32 von Det20.
29 Aug 2022 11:35 #5
Habe gerade noch einmal den Beitrag gesucht.
Die Hintere ist die für Das Auto und die Vordere ist die für den Starter.
Ich hatte damals kurzfristig, weil wir in Urlaub fahren wollten und Ford hatte sich nicht gemeldet, eine „normale“ Batterie drinnen.
Das geht, aber das BMS kommt durcheinander.
Aber es geht, besser ist jedoch die AGM.
- Det20
- Dank erhalten: 5
29 Aug 2022 11:43 - 29 Aug 2022 11:47 #6
von Det20
Sind das 4? Hast du eine Teilenummer für mich? Wäre ja dann die untere, oder? Frage mich trotzdem, wieso der Kühlschrank lief, der BC aber nicht. Laufen all diese Sachen über die zweite, hintere? Von welcher sehe ich denn die Spannung im BC?
Letzte Änderung: 29 Aug 2022 11:47 von Det20.
29 Aug 2022 12:19 #7
Du hast 4 Batterien.
Zwei unter dem Fahrersitz, von denen kannst du in der Regel nichts ablesen.
Du kannst in den Zigarettenanzünder ein USB-Lader stecken, die gibt es mit Spannungsanzeige.
Dann kannst du die eine hintere Batterie bei Zündung aus für ca. 30 Minuten auslesen.
Dann schaltet das BCM ab.
Die zwei Batterien unter dem Beifahrersitz sind für den Kühlschrank, Licht, Standheizung, der Bordcomputer oben im Dach, der Zigarettenanzünder in der Seitenwand, Leselampen …….
Die werden über das Trennrelais, unter dem Beifahrersitz, mit den Batterien unter dem Fahrersitz zusammen geschaltet und bekommen von dort die benötigte Ladespannung.
- Det20
- Dank erhalten: 5
29 Aug 2022 12:30 - 29 Aug 2022 13:15 #8
von Det20
Jetzt habe ich es verstanden. Also, der Nugget hat 4 Batterien.
- Batterie 1 ist unter dem Fahrersitz, die macht nix anderes als starten
- Batterie 2 ist ebenfalls unter dem Fahrersitz, die sorgt für das Kombiinstrument, den Bordcomputer, Zigarettenanzünder vorne, Radio usw.
- Batterie 3 und 4 sind unter dem Beifahrersitz und versorgen alles von Westfalia wie LED, Kühlschrank, Standheizung usw.
Über die Lichtmaschine werden während der Fahrt alle geladen. Mit Landstrom wird nur Batterie 1, 3 und 4, nicht aber Batterie 2.
Bedeutet: Batterie 2 ist matsche. Oder sehe ich das falsch?
Letzte Änderung: 29 Aug 2022 13:15 von Det20.
29 Aug 2022 13:10 #9
Ähhhm, die Batterien unter dem Beifahrersitz sind die für den Westfalia Ausbau. Die sind aller Wahrscheinlichkeit in Ordnung.
Du musst unter dem Fahrersitz nachschauen.
Mit 99%iger Sicherheit ist die hintere defekt.
- Det20
- Dank erhalten: 5
29 Aug 2022 13:20 - 29 Aug 2022 13:32 #10
von Det20
Dann hat der angeschaltete Kühlschrank nichts damit zu tun, war also nur ein Zufall? Kann auch nicht 100% sein, weil die Spannung vom BC nach abschalten vom Kühlschrank von 11.1 auf 11.8 hochgegangen ist.
Kann man das Laden der zweiten Batterie von Hand anstoßen, ohne den Sitz abzubauen?
Letzte Änderung: 29 Aug 2022 13:32 von Det20.
