- Austausch des Vorwiderstandes vom Gebläsemotor
- KuF Nugget plus
16 Aug 2022 01:51 #1
von KuF Nugget plus
Austausch des Vorwiderstandes vom Gebläsemotor wurde erstellt von KuF Nugget plus
Das Problem meines Ford Nugget Plus (Baujahr 03/2020, 170 PS, Automatik) ist: Mein Gebläse funktioniert nur auf höchster Stufe. Sobald die Stufen verringert werden schaltet sich das Gebläse aus und lässt sich auch nicht mehr einschalten.
Im Internet habe ich in verschiedenen Foren gelesen, dass es eine nicht seltene Erscheinung ist.
Ursache könnte der Vorwiderstand des Gebläsemotors sein.
Meine Fragen:
1. Könnte man den Vorwiderstand mit etwas Geschick selbst wechseln und sitzt dieser unter dem
Handschuhfach?
2. Kennt ein Forumsmitglied die Teilenummer von diesem Vorwiderstand bzw. gibt es passende
bessere Vorwiderstände für den Ford Nugget
3. Gibt es vielleicht auch ein Video im Internet, über den Austausch dieses Widerstandes.
Möchte meinen Nugget, wenn nicht unbedingt nötig ist, in eine Autowerkstatt geben. Als Frau habe ich immer das Gefühl über den Leisten gezogen zu werden.
So sollte bei meinem anderen Auto Teile gewechselt werden, die angeblich defekt wären. (Was ich natürlich nicht reparieren lassen habe) Später stellte sich heraus es war nur eine Hauptsicherung. die durchgebrannt war. Ich bin geheilt von diesen abzocken.
Viele Grüße aus Berlin
Kerstin
Meine Fragen:
Handschuhfach?
Kerstin
- Dank erhalten: 5896
16 Aug 2022 08:17 #2
Dolomiti antwortete auf Austausch des Vorwiderstandes vom Gebläsemotor
Hi, der Gebläsewiderstand sitzt wegen der Kühlung im Gebläsekasten, direkt neben der Klappensteuerung.
Am besten mal unten im Fußraum nachschauen ob es links oder rechts ist.
Der sitzt in etwa da wo zwei Rohre vorbei gehen, vermutlich die von der Heizung, könnte aber auch Klima sein.
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
16 Aug 2022 10:09 - 16 Aug 2022 11:53 #3
von Sutti
Sutti antwortete auf Austausch des Vorwiderstandes vom Gebläsemotor
Hallo Kerstin
Ob es einen besseren Zubehör Regelwiederstand gibt kann ich nicht sagen, aber Original wird bei allen Ford Custom diese Bestellnr verbaut: 1804471 Das Ersatzteil kostet Original um die 85€ Im Zubehör bestimmt um einiges günstiger zu bekommen.
Einbau ist eigentlich nicht allzu schwer, siehe Bilder.
Das Handschuhfach aushängen, dazu wie im Bild oben zusammendrücken und dann ziehen das es unten ausrastet.
Neben dem Deckel für den Feinstaubfilter befindet sich der Wiederstand, dieser ist mit einer Torxschraube (T25) befestigt.
Der Wiederstand wird nur ausgetauscht, es muß nicht programmiert oder fehler gelöscht werden.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 16 Aug 2022 11:53 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, madmax, Greenhorn, norge, wsch, Dymo, GT-Hans, Dolomiti, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, Walli, karlm, cama, Nuggetlux, biker250, Sebi_Lalo
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
16 Aug 2022 10:58 #4
von TheLeprechauns
Nugget AD 2020, blau, 185PS Handschalter, Audio 25, Trobolo Wandago, Altera Sport M3, umgegast
TheLeprechauns antwortete auf Austausch des Vorwiderstandes vom Gebläsemotor
Üblicherweise fliegt bei den Vorwiderständen eine Temperatursicherung und das hat dann einen Grund. Also spätestens wenn der nächste gleich wieder kaputt ist, mal ein bisschen das Umfeld abgrasen (Lüfter schwergängig?)
- Batti
- Dank erhalten: 132
16 Aug 2022 15:13 #5
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Austausch des Vorwiderstandes vom Gebläsemotor
...oder Innenraumluftfilter verdreckt...
- KuF Nugget plus
16 Aug 2022 15:52 #6
von KuF Nugget plus
KuF Nugget plus antwortete auf Austausch des Vorwiderstandes vom Gebläsemotor
Hallo Hans,
vielen vielen Dank für die schnelle Antwort auf mein Problem mit meinem Gebläsemotors.
Werde mir das Originalteil bei Ford bestellen und nach Deiner sehr gut beschriebenen Anleitung + Fotos, ausbauen und erneuern.
Schön das es solch ein Forum gibt und einen geholfen werden kann.
Kerstin
Kerstin
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sutti
- KuF Nugget plus
16 Aug 2022 16:09 #7
von KuF Nugget plus
Der Innenraumfilter wurde bei der 2 Jahresinspektion, jetzt im Monat August (bei einer Laufleistung von ca. 7500 km) gewechselt. Ich würde sagen das er nicht doll verdreckt sein sollte.
Danke für den Hinweis.
Kerstin
Kerstin
- KuF Nugget plus
16 Aug 2022 16:20 #8
von KuF Nugget plus
Der Lüfter läuft bei maximaler Einstellung sehr leichtgängig, kräftig, ohne untypische Geräusche.
Nur wenn er dann runter geregelt wird, fällt er komplett aus.
Werde erstmal mal den Widerstand wechseln. Wenn dann die Ursache wieder auftritt, würde ich weitere Untersuchungen anstellen.
Kerstin
Kerstin
- Sutti
17 Aug 2022 06:40 #9
von Sutti
Hallo Kerstin @KuF Nugget plus
Ich habe mal bei meinen nachgeschaut und festgestellt das ab Baujahr 8.1.2018 (nicht Erstzulassung) ein anderer Wiederstand eingebaut ist.
Wenn dein Wiederstand so aussieht wie bei meinen, mit Doppelstecker und der 19E624 auf dem Aufkleber, dann ist es die Bestellnr. 2025154 Preis leider auch höher um die 160€
Grüße Hans
Grüße Hans
- Kürbis
- Dank erhalten: 1783
17 Aug 2022 09:10 #10
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Austausch des Vorwiderstandes vom Gebläsemotor
Ich frage mich hier die ganze Zeit: Ist das kein Garantiefall?
