Trennrelais Anschluss 2015
12 Aug 2022 17:35 - 12 Aug 2022 19:34 #1 von Westho
Trennrelais Anschluss 2015 wurde erstellt von Westho
Hallo kann mir jemand sagen ob das Trennrelais mit der Starterbatterie direkt verbunden ist und wieviel Querschnitt das Kabel hat.
Meiner ist BJ 2015
Letzte Änderung: 12 Aug 2022 19:34 von Westho.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bssssss
27 Jan 2023 19:02 - 27 Jan 2023 19:08 #2 von Bssssss
Bssssss antwortete auf Trennrelais Anschluss 2015
Hast dus rausgefunden?
Wenn ich das Handbuch richtig interpretiere:
LIMA -> 80A Sicherung -> Starterbatterie -> Relais -> 80A Sicherung -> Boardbatterie
Damit sollte zumindest bezĂŒglich des Querschnitts bei Verwendung eines 50-60A Ladeboosters kein Problem auf der Starterbatterie -> Relais Strecke sein.(?)
Nugget HD, BJ 2017, 170PS, 2x120W Solar, DIY LiFePo4 190Ah, Ladebooster, Bluebattery D2, Bullauge, Panoramafenster, Fußtaster Wasserhahn, Regalbrettl
Umbauten:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...mmerl-2017-hd#288726
Letzte Änderung: 27 Jan 2023 19:08 von Bssssss.
27 Jan 2023 22:32 #3 von Rigihell
Rigihell antwortete auf Trennrelais Anschluss 2015
Hallo BSSSSSS
Von welchem Handbuch sprichst du? Obige Angaben finde ich nirgends in meinem...
Lg. Ulrich
Transit C 320L1 2.0TDCi 170 PS, 6-Gang Automat, 01.09.2019, blue metallic, AD, Brink AH-Kupplung 5764 abnehmbar, uebler i21 TrÀger (passt nicht...), Pack Driver Assistant 1, Audio 24, Totwinkel Assist BLIS
27 Jan 2023 22:56 #4 von Westho
Westho antwortete auf Trennrelais Anschluss 2015
Habe den Ladebooster da angeklemmt wo vorher das Trennrelais war. Habe nur einen mit 30 A das reicht mir da ich Solar auf dem Dach habe.
27 Jan 2023 23:04 #5 von Bssssss
Hab's auch nur gegoogelt und ist hier im Forum abgelegt, aber wohl ab 2017(?)
www.nuggetforum.de/media/kunena/attachme...liaNugget_CUSTOM.pdf
Bei mir sind dort allerdings 2x60A verbaut
Umbauten:
Folgende Benutzer bedankten sich: Rigihell
27 Jan 2023 23:05 #6 von Westho
Bei mir auch 2 mal 60
