Seitliche Aufsteller Basteltip
  • Lokkutscher
  • Lokkutschers Avatar Autor
  • Blech Nugget
  • 1435 mm, und du brauchst nicht lenken!
11 Jul 2022 19:30 #1 von Lokkutscher
Seitliche Aufsteller Basteltip wurde erstellt von Lokkutscher
Nabend, habe zum zweiten Mal die Kappe vom seitlichen Fensteraufsteller die die Feder und Kugel hält, beim aufstellen verloren. Seitdem ich die Kappe mit einem kleinen Kabelbinder fixiert habe, ist keine Kappe mehr abgesprungen. :cheer:
Nugget Plus, Bj2022, HD, Automatik, Magnetic Lackierung, 185 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Blackporter
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
12 Jul 2022 10:14 #2 von norge
norge antwortete auf Seitliche Aufsteller Basteltip
z.B. so Kabelbinder Ausstellfenster ... ? ;)
  • Lokkutscher
  • Blech Nugget
12 Jul 2022 19:03 #3 von Lokkutscher
Lokkutscher antwortete auf Seitliche Aufsteller Basteltip
Ja so geht es sogar ohne Kappe
  • Dymo
  • Dymos Avatar
  • Vanlife Reloaded 24
12 Jul 2022 19:22 #4 von Dymo
Dymo antwortete auf Seitliche Aufsteller Basteltip
Glückauf,
einfach regelmäßig (alle ein bis zwei Jahre) etwas Kriechöl in die Führungshülse sprühen und entsprechend der Gebrauchsanweisung vor dem Schließen des Fensters selbiges immer ganz öffnen, dann braucht man das "Gebastel" nicht.
Die innere Kugel neigt aufgrund der Konstruktion zur Korrosion, dem wirkt man mit etwas Öl aus der Sprühflasche (ich verwende Waffenöl, säurefrei) entgegen.
Wenn das Gelenk sperrt ist Gewalt das schlechteste Mittel, mit Gefühl etwas ruckeln hat bei mir bisher immer geholfen.
Es ist wie mit allem - etwas Pflege ist das A und O ...
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, Toffifee, Stefan.AC, Camper-Neuling
13 Jul 2022 23:25 #5 von nordland
nordland antwortete auf Seitliche Aufsteller Basteltip
Tut‘s auch Silikonspray?
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
14 Jul 2022 05:21 #6 von Custom Nugget
Custom Nugget antwortete auf Seitliche Aufsteller Basteltip
Klappt wunderbar mit Silikonspray...Mache es nur so.
Unsere " Daisy" , Custom Nugget mit HD und 185 Ps mit Schaltgetriebe, Baujahr 2020, chroma- blau, Anhängerkupplung ,Fliegenschutztür, Sitzheizung, Audiosystem 24, Alarmanlage, Taster Heckklappe, großes Dachfenster + div. 😊✊🍀
  • Dymo
  • Dymos Avatar
14 Jul 2022 08:33 #7 von Dymo
Glückauf,
Kriechöl wird verwendet, um anhaftende Teile zu lösen und kann sehr tief in kleine Zwischenräume zwischen zwei Teilen "kriechen", was es sehr gut geeignet macht, z.B. verrostete Schrauben und Muttern zu lösen und verhindert, dass Teile nicht mit der Zeit zusammenrosten.
Also meine Wahl, "wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist".
Silikonspray kann für alle Arten von Anwendungen eingesetzt werden, als Schmiermittel, Gleitmittel, Lösungsmittel, Isolator oder Pflegemittel. Es ist wasserabweisend, reduziert die Reibung und wirkt korrosionshemmend.
Optimal, um präventiv und pflegend vorzugehen.
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, xxl_tom, Toffifee, nordland, geta, Camper-Neuling, Chien, BH_Baracus
