- Nugget mit Aufstelldach - wie hoch darf die Matratze sein, damit das Dach noch zu geht
- b3fe1acfa2f142c0c48a0bd3b1520c92
- I'm a Nugget Driver :-D
02 Jun 2022 10:01 #11
von b3fe1acfa2f142c0c48a0bd3b1520c92
Ford Nugget AD, Bj. 21, weiß
Gute Laune
Kwamoya
b3fe1acfa2f142c0c48a0bd3b1520c92 antwortete auf Nugget mit Aufstelldach - wie hoch darf die Matratze sein, damit das Dach noch zu geht
Hi Zusammen, vielen Dank für den Austausch. Mein letzter Test mit einer selbstaufblasbaren Isomatte 5 ßen des AD die Luft kurz rausgemacht - Dach zu - hat perfekt funktioniert. Meine Bettzeug packe ich auch immer asap unter die Küche. Inzwischen habe ich im Schwabenland einen Topperhersteller gefunden der mega lösungsorientiert ist und wir haben Anfang August 22 einen Termin vereinbart. Das nennt sich dann einen 24 Std. Service in dem ich (hoffentlich) einige Toppermaterialien testen kann und mich für eine entscheide - den ich direkt eine Nacht lang Vorort auf einem eigenen Stellplatz testen kann. Wenn das passt - wird dann am 2. Tag der Topper aufbereitet und dann geht es nach Hause wieder :-D. Bin gespannt.
Froli selber bietet keine Alternative für den Nugget AD an - hier habe ich direkte Rückmeldung erhalten. Somit brauche ich bei Westfalia nicht mehr nachfragen.
Den Überzug von Froli können wir aber gut nutzen - da sind ja Reissverschluss und die Druckknöpfe dran - dich ich wegen des verrutschens auch schon hilfreich finde. Also alles in einem bin ich zuversichtlich eine gute Lösung zu finden.
Gute Laune
Kwamoya
- 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
- Verbindlich und freundlich
- Dank erhalten: 129
02 Jun 2022 10:26 - 02 Jun 2022 14:45 #12
von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
LGrüße Karsten aus Niedersachsen
EZ 01/22, L1, AD, Frostweiß, 130 PS, Automatik, 6,7-7,2 l/100km,
NUGGET Fahrer(innen) Grüüüßen sich 🖐
70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4 antwortete auf Nugget mit Aufstelldach - wie hoch darf die Matratze sein, damit das Dach noch zu geht
Wir haben lediglich die Seiten und Frontscheibenverdunkelungen wärend der Fahrt im AD verstaut.
Diese haben sich prima bewährt :
www.project-camper.de/
Bettzeug Deckenschlafsäcke etc. wie bei den Vorrednern unter der Küche.
Letzte Änderung: 02 Jun 2022 14:45 von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4.
- Dank erhalten: 222
03 Jun 2022 08:39 #13
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Nugget mit Aufstelldach - wie hoch darf die Matratze sein, damit das Dach noch zu geht
ich habe eigentlich immer 2 Decken oben. Sehr sauber ausgelegt. Das Dach geht etwas schwerer zu, aber Bruchgefahr sorry nein. Das Dach ist aus GFK und der Verschluss aus Metall. Das verträgt schon einiges an Spannung. Man kann den Verschluss sogar justieren und etwas in der Höhe anpassen.
Aber mir ist dann gestern aufgefallen, dass der Dichtungsgummi vom Dach sogar leicht vom Dach absteht. Es ist also nicht mehr 100% Dicht.
Ich würde sagen im Urlaub kein Problem, im Alltag wärs vermutlich besser wenn man die Decken dann doch raus nimmt. Vor allem beim Auto waschen.
Da ich so schon seit 4 Jahren herumfahre, im Winter, in der Waschanlage - könnte man sagen es schadet auch nicht (Zwangsbelüftung für den Dachstoff)
Ich hab keine Flecken oder Schimmel...
- nuggar
- Dank erhalten: 443
03 Jun 2022 12:55 #14
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Nugget mit Aufstelldach - wie hoch darf die Matratze sein, damit das Dach noch zu geht
Hallo Felix,
was sind das für Decken, die noch reinpassen:
Dünne Vliesdecken,
Wolldecken oder
Sommersteppdecken?
Dünne Vliesdecken,
Wolldecken oder
Sommersteppdecken?
03 Jun 2022 13:09 - 03 Jun 2022 13:20 #15
"normale" Bettdecken. Wenn man die zusammendrückt werden die ca. 2-4cm haben. Kommt auf den Druck an.
Leg doch einfach mal die Bettdecken von deinem normalen Bett rein und teste mal was so geht.
Ein Tipp ist vielleicht auch - sollte Deine Bettdecke nicht hoch passen bei geschlossenem Dach, musst Du sie wohl unten mitführen.
Aber wenn Du irgendwo länger stehst - knote dir einfach an die Kunsstoffösen, mit der das Bett unter Dach befestigt wird, je eine kurze Seilschlaufe an.
Dann kann Bettwäsche und sogar Kissen einfach bei geöffnetem Dach und Bett hoch, oben bleiben.
Letzte Änderung: 03 Jun 2022 13:20 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar
- nuggar
03 Jun 2022 14:15 #16
von nuggar
Danke. Ich will mir einfach nur ein Bild machen. Mein Nuggi sollte noch vor Pfingsten ausgeliefert werden. Jetzt habe ich immer noch keine Nachricht, ob der endlich bei MGS steht.
Schöne Pfingsten!
Schöne Pfingsten!
- luisanna
11 Apr 2025 16:39 #17
von luisanna
luisanna antwortete auf Nugget mit Aufstelldach - wie hoch darf die Matratze sein, damit das Dach noch zu geht
hat das mit dem Topperhersteller damals geklappt? Ist euer AD-Bett nun bequemer? Wo habt ihr das machen lassen?
Ich suche nämlich auch eine bequemere Lösung.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
07 Jun 2026 23:34 #18
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Nugget mit Aufstelldach - wie hoch darf die Matratze sein, damit das Dach noch zu geht
Wir haben Beitrag 11 in diesem Thema leider nicht mitgekriegt, daher mussten wir vier Jahre später selber auf die Idee kommen und eine Luftmatratze als Topper zu benutzen. Sie hat die Maße 200 x 133cm x 8/12cm: www.temu.com/goods.html?_bg_fs=1&goods_i...&refer_page_sn=10045
Ich hatte gehofft, die Kopfteile abschneiden zu können, da die Matratze an jedem Kopfteil ein Ventil hat und zusätzlich unten noch die eingebaute Fussluftpumpe. Das geht nicht, die Matratze wird immer komplett aufgepumpt, egal welches Ventil benutzt wird. Sie passt auch so, ist aber im schlaffen Zustand etwas länger als der Lattenrost. Dadurch das das Kopfteil 12cm hoch ist, wird das ein und aussteigen aus dem Bett etwas schwieriger. Die Luftmatratze liegt zwischen Lattenrost und Originalmatratze.
Der Liegekomfort verbesserte sich gewaltig. Man fühlt sich wie "Prinzessin auf der Erbse". Den Unterschied merken wir besonders, wenn wir die Luft ablassen und noch im Bett liegen.
Aufgepumpt wird die Luftmatratze in ca 45 Sekunden mit einem Akku Kompressor von DeWalt, den ich auch für die EMUK Air Kissen verwende.
