- Dank erhalten: 7200
- Obere Rollen an Schiebetür laufen an / Bj. 2021
03 Nov 2022 10:59 #11
RudiRadlos antwortete auf Obere Rollen an Schiebetür laufen an / Bj. 2021
mit PTFE-Spray kann man u.a. die Fäden vom Plissee-Moskitoschutz einsprühen. Dann gleiten sie besser & halten länger.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe, Guy Incognito
- Dank erhalten: 3757
06 Nov 2022 22:53 - 06 Nov 2022 23:02 #12
madmax antwortete auf Obere Rollen an Schiebetür laufen an / Bj. 2021
Hallo Jan,
meinst du die C-Schiene außen, die schaut so aus:
...da geht die Pulverbeschichtung oder was auch immer das ist dahin. Ich will mich aber bei einem knapp 12-jährigen Gebrauchten, nicht beklagen. Die Schiene sah an unserem Euro 5er nach 8 Jahren wesentlich besser aus. Um ehrlich zu sein Pflege ich die Schienen samt Rollen 1-2 mal im Jahr und auch nach großen Wäschen mit Sprühfett. Eigentlich seit Jahren für alles bewegliche an der Karosserie bis zu den Fenster und Türbänder am Haus mit "Beko TecLine Haftschmierstoff". Der ist beim Anwenden die ersten Sekunden ziemlich flüssig und kriecht unheimlich. Nach dem Abtrocknen relativ farblos und verharzt wenig.
PS: Weil ich's grade lese, das Beko Fett kommt bei mir auch an Fangbänder und deren Haltebolzen satt, mindestens jeden Herbst...
Letzte Änderung: 06 Nov 2022 23:02 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Guy Incognito
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
07 Nov 2022 06:56 #13
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Obere Rollen an Schiebetür laufen an / Bj. 2021
Servus Max,
Ja genau die C-Schiene meine ich. Die lässt langsam einen Verschleiß vermuten. Auf die nächsten 12 Jahre hochgerechnet wird das deutlich schlechter aussehen als auf deinen Bildern gezeigt.
Haftschmierstoffe habe ich zu Hause einige, das erwähnte Material von Beko aber nicht. Ich bin an außenliegenden beweglichen Stellen aber bisher vorsichtig gewesen mit der Verwendung solcher Materialien. Hatte Bedenken dass zu viel Schmutz anhaften würde und so den positiven Effekt wieder zunichte machen würde.
Deiner Erfahrung ach werde ich das aber mal versuchen (auch am Türfangband). Schlechter werden kann es ja fast nicht...
Danke, Jan
Danke, Jan
