- Dank erhalten: 64
Einrichten der Anhängerlängen
- UH
18 Mai 2022 17:24 #1
von UH
Nugget AD, 2019 - 2020, 185 PS, Automatik, AHK, Marderabwehr und vieles mehr
Einrichten der Anhängerlängen wurde erstellt von UH
vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich!
Wir haben uns von MGS eine abnehmbare Brink-Anhängerkupplung anbauen lassen. Nun sind wir das erste mal mit unserem Fahrradträger unterwegs gewesen und ich wollte die Anhängerlänge (1 m) einstellen, damit die Querverkehrswarnung erhalten bleibt.
Bis Punkt 3. der Anleitung komme ich, aber hier kann ich nur BLIS aus- oder einschalten.
Eine Möglichkeit, einen Anhänger auszuwählen wird mir nicht angezeigt.
Ich war heute bei meinem örtlichen Fordhändler, er hat versucht, das über die Systemeinstellungen zu aktivieren. Aber leider vergeblich. Er versucht das jetzt über Ford zu klären.
Aber ich hoffe, dass schon irgendjemand vor mir dieses Problem hatte und die Lösung kennt.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
Beste Grüße Uwe
Beste Grüße Uwe
18 Mai 2022 17:52 #2
tourneo antwortete auf Einrichten der Anhängerlängen
Verschoben in die Technik
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
18 Mai 2022 20:26 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Einrichten der Anhängerlängen
Nachgerüstete AHK ==> kein AHK-Steuergerät an Bord ==> Anhängerlänge lässt sich nicht einstellen
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, madmax, UH
- UH
- Dank erhalten: 64
18 Mai 2022 21:22 #4
von UH
UH antwortete auf Einrichten der Anhängerlängen
Vielen Dank für dieschnelle Antwort. Bleibt die Frage: Kann das Teil nachgerüstet werden?
Besten Dank Uwe
Besten Dank Uwe
- MartyMcFly
18 Mai 2022 21:33 - 18 Mai 2022 21:39 #5
von MartyMcFly
Nein, geht leider nicht.
Wobei ja eigentlich gilt: Geht nicht, gibt's nicht! Habe aber bisher nur von Menschen (Profis und Halbprofis) gehört, die daran gescheitert sind.
Letzte Änderung: 18 Mai 2022 21:39 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: UH
18 Mai 2022 22:37 #6
Dolomiti antwortete auf Einrichten der Anhängerlängen
Wird das Modul TRM in Forscan angezeigt?
Ich habe ja auch erst eine angebaut.
Mit CAN-Bus.
Muss morgen vielleicht mal schauen was Forscan sagt.
Ich weiß nur noch dass ich zwei oder drei Parameter im BCM umgestellt habe.
Mit CAN-Bus.
- MartyMcFly
18 Mai 2022 22:55 #7
von MartyMcFly
Hey Maddin,
verstehe ich dich richtig, dass du ein TRM drin hattest/hast, obwohl dein Fzg ohne Ab-Werk AHK (und ohne Ab-Werk vorgerüstete AHK-Steckdose) ausgeliefert wurde?
- r-one00
- Dank erhalten: 382
18 Mai 2022 23:01 #8
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Einrichten der Anhängerlängen
Das interessiert mich jetzt auch.
19 Mai 2022 08:14 - 19 Mai 2022 08:15 #9
Ich habe bei der Auswahl der Anhängerkupplung auf ein Anhänger Steuergerät geachtet dass über den CAN-Bus kommuniziert.
Einzig das Bremspedal wird an das Modul mit angeschlossen. Vermutlich um sicher zu gehen dass bei einem Ausfall die Bremslichter trotzdem angesteuert werden.
Ansonsten kam an das Steuergerät nur Plus und Minus dran.
Genau wie bei dem originalen TRM-Steuergerät.
Ich geh später mal raus und schließ das Laptop an.
Letzte Änderung: 19 Mai 2022 08:15 von Dolomiti.
- Kontur
19 Mai 2022 09:29 - 20 Mai 2022 11:13 #10
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Einrichten der Anhängerlängen
@UH
Wir nutzen auf der nachgerüsteten und abnehmbaren BRINK AHK einen Übler Fahrradträger. Sobald der Träger angeschlossen ist, kann ich die Anhänger auswählen (Punkt 4). Also entweder wurde bei der Montage bei Dir gemurkst, oder etwas ist defekt.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 20 Mai 2022 11:13 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: UH, Guy Incognito
