- Problem: Schiebetür paßt nicht unter Markise (AD+)
- Kontur
17 Mai 2022 10:17 #11
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Problem: Schiebetür paßt nicht unter Markise (AD+)
Für die Schiebetür hilft es ggf einen weiteren Anschlagstop zu setzen, sodaß die Türe vor dem Markisenarm einrastet. Aber hier schreibt jemamd mit L1AD o.Markise. Ggf wäre dass eine Idee.
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: UBaxter
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
17 Mai 2022 10:22 #12
von UBaxter
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
UBaxter antwortete auf Problem: Schiebetür paßt nicht unter Markise (AD+)
Hallo Wolfgang,
erstmal viel Spaß mit deinem neuen Nugget 👍
Zur Markise: "außen höher als am Fahrzeug" ist natürlich bei evtl. Regen ungünstig, auch zum Spenden von Schatten.
Ehrlich jetzt?! So ganz kann ich den Hype beim Nugget (noch) nicht nachvollziehen. Da sind soooo viele schlecht umgesetzte Sachen. Dafür, daß Westfalia schon seit Jahrzehnten im Geschäft ist. Hatten vorher ein teilintegriertes ADRIA 6m Wohnmobil. Das sind Welten zum Bedienkomfort und Funktionalität. Schon allein die Nutzung/Einstellungen des Boilers, der Wasserdruck der Leitungen und die Gedenksekunde bis die Pumpe wirkt, die Verteilung des Heizluftstroms, die Kälte im Fahrgastraum durch mangelnde Isolierung, das Batterielademanagement, ...da ist die Markise nur ein Punkt von vielen.
Wenn das tolle Nuggetforum nicht wär, wir hätten schon verzweifelt!
Aber will auch nicht alles schlecht reden. Schöne Touren für Dich wünsche ich 🙂
Folgende Benutzer bedankten sich: Mike65
- WolfgangS
- glaub nicht alles, was du denkst
- Dank erhalten: 251
17 Mai 2022 10:58 #13
von WolfgangS
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
WolfgangS antwortete auf Problem: Schiebetür paßt nicht unter Markise (AD+)
Hallo UBaxter,
vielen Dank erstmal - die Heimfahrt war schon mal gut zum Eingewöhnen.
Nimm das "außen höher als am Fahrzeug" nicht zu ernst. Das war mein optischer Eindruck, aber wir standen in der Halle, da sieht alles "anders" aus. Aber sehr hoch ist die Außenkante definitiv. Es sah so aus, als würde sich bei Regen das Wasser in der Mitte der Markise sammeln und dann seitlich ablaufen - der Stoff hing ein wenig durch.
Klar, optimal ist das nicht. Wir haben das erste Mal eine Markise, daher kann ich auf keine Erfahrungen zurückgreifen. Ich denke, es ist einfach dem geschuldet, dass die Markise nicht zu weit über das Dach hinausstehen sollte - wofür ich dankbar bin, weil ich sonst nicht mehr in meine Garage käme.
Einen großen Unterschied in der Wahrnehmung macht auch aus, wo man herkommt. Von einem "echten" Wohnmobil ist der Umstieg sicher nicht so begeisternd wie von unserem Multivan (kein California) mit modularem Eigenausbau. Bei der Einweisung in die ganzen Funktionen fand ich alles erstmal super und "wow". Das Raumgefühl (und endlich Stehhöhe) ist für uns einfach mega.
Ich bin überzeugt, der Nugget kann trotz einiger "Macken" sehr viel Spaß machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: djacob, UBaxter
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
17 Mai 2022 11:42 #14
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Problem: Schiebetür paßt nicht unter Markise (AD+)
Das Problem Markise Schiebetür ist beim AD halt so.
- Die Tür geht nicht niedriger
- Die Markise höher ist halt für die Durchfahrtshöhe schlecht
Die Höhe der Markise außen ist auch nötig, sonst haut man sich den Kopf an.
Das stört normal auch nicht. Der Tipp mit der Markierung am Fuß ist super (werde ich noch machen)
Bei Regen sollte man einen Fuß niedriger einstellen, damit das Wasser ablaufen kann. Dann aber wieder an die Türen denken!
Gewisse Kompromisse muss man bei diesem „Format“ eingehen. ISSO
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, plkatrin, UBaxter
- kruti
- Dank erhalten: 1345
17 Mai 2022 12:39 #15
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Problem: Schiebetür paßt nicht unter Markise (AD+)
kann ich alles nicht nachvollziehen.
Ich hatte nun 2 Nuggets ab 2014 er Baureihe. einen AD und einen HD und hatte nie Probleme und habe auch keine Markisenerhöhung benötigt.
Den Markisenfuß an der Beifahrertür so einstellen, dass diese gerade noch aufgeht. Dann ist sie mehr oder weniger waagerecht zum Markisenkasten.
Notfalls etwas niedriger als die Beifahrertür. Dann bleibt diese halt zu. Hat den Vorteil dass nicht immer alle Lichter und BCM angehen, wenn man die öffnet. Schont Batterie.
Die hintere Stütze etwas niedriger einstellen, gerade so, dass die Schiebetür nicht schleift. Das sieht man doch sehr gut wie weit ich sie absenken kann, wenn die Schiebetür offen ist. In dieser Einstellung läuft das Wasser von Auto hin zum hinteren Stützfuß und dort dann auf den Boden.
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Tmax, Tona675
- Tona675
- Dank erhalten: 99
17 Mai 2022 12:50 - 17 Mai 2022 12:56 #16
von Tona675
frostiger Ford Nugget Plus AD mit 130 PS als Handrührer mit Sichtpaket 3 und schwarzem Faltenbalg, Liefertermin von Sept.-Nov. 2021 verschoben um ca. 5-6 Monate, eigentlich...und ZACK: Auto gebaut am 29.04.2022 und DOPPELZACK am 03.12.2022 in die Arme geschlossen
Tona675 antwortete auf Problem: Schiebetür paßt nicht unter Markise (AD+)
Wir hatten einen 25 Jahre alten Hymer-Alkoven auf Ducato-Basis mit 6,60 Metern Länge von Schwiegereltern geerbt. Die Kinder waren begeistert, wir eher weniger, aber nun gut, 3 Jahre sind wir das Teil gefahren.
1) Auch dort musste man die Markise in einer gewissen Höhe aufstellen, da ansonsten die Aufbautür gegen einen Gelenkarm schlug. Alles klar.
2) Der Monk in mir tarierte die Markise schön waagerecht und parallel zum Fahrzeug aus, soll ja ordentlich aussehen. Klappte super, bis zur ersten Regennacht und ich einen kleinen Pool in/auf der Markise hatte.
Wie kriegste das Wasser wieder raus? Rausdrücken? Zu viel und zu schwer. Also ein Standbein herablassen... wo ich stand... wo das Wasser hinlief...oder besser hinrannte
Was habe ich daraus gelernt? Zum einen ist dieser Monk ein fieser Typ, zum anderen sind die anderen auf dem CP nicht zu blöd oder zu faul oder zu alt oder schielen, dass die die Markise schief aufstellen. Beim nächsten Regen lief alles wunderbar ab, im wahrsten Sinne des Wortes.
Danach sah ich immer wieder Leute, die die Markise schön gerade aufstellten.... Hach, diese Anfänger
Was ich damit sagen will: der Nugget (auf den wir noch warten) ist ja eigentlich ein großer PKW bzw. Kleintransporter, der einfach nur umgebaut wurde, das darf man nicht vergessen. Unser altes Womo hatte viel mehr Platz und einen geschlossenen Sanitärraum mit Dusche und Stehhöhe im gesamten Fahrzeug und 2 x 11-kg-Gasflaschen und einen Schlafplatz mehr und viiiiiel mehr Schränke und 100 Liter Frischwasser. Trotzdem WOLLEN wir ein kleineres Fahrzeug, weil der alte uns viel zu wuchtig war. Wir wollen mehr Alltagstauglichkeit, dafür werden wir andere Kompromisse eingehen.
Grüßle
Eric
Grüßle
Eric
Letzte Änderung: 17 Mai 2022 12:56 von Tona675.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
17 Mai 2022 13:46 #17
von UBaxter
Okay, aber auch nur dann, wenn Du nicht in deinen Nugget willst, also auch nicht über die Schiebetür!
Denn da gehen auch die Lichter an...
- Dank erhalten: 222
17 Mai 2022 14:44 #18
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Problem: Schiebetür paßt nicht unter Markise (AD+)
also ich würde Westfalia hier nicht direkt einen Mängel vorwerfen...
Kommt der nächste und beschwert sich warum die Markise höher als das Auto ist.
Bau dir doch ne Verstellung dran, dann könntest Du die Markise im Bedarf hoch stellen und in der Tiefgarage wieder runter lassen
Adapterplatte mit Längsloch.....Rändelschraube/Flügelmutter etwas dergleichen.
Sollte aber gegen komplettes aufdrehen irgendwie gesichert sein - nicht dass sie auf der Autobahn verloren geht.
Grundsätzlich bekommt man immer mehr fürs Geld wenn man einen Teilintegrierten kauft im Vergl. zum Buscamper
Der kleine ist nicht besser oder hochwertiger nur weil er teure ist
Bei nem Kastenwagen beschwer ich mich ja auch nicht dass er 6m Lang ist wenn ich aber trotzdem Längsbetten haben will
- kruti
17 Mai 2022 15:15 - 17 Mai 2022 20:01 #19
von kruti
LG, Jens
Baxter - dafür gibt es das Licht Aus Nupsi. Wird auf den Kontakt an der Tür gesteckt und simuliert immer eine geschlossene Tür . lol zurück, frag erst mal die alten Hasen - die zeigen dir wie man richtig hoppelt.
Ach ja - befülle bitte mal deine Signatur mit einigen Fahrzeugdaten wie Baujahr Motorisierung usw. Das erleichtert es der Community bei Fragen entsprechend zu antworten. Danke.
LG, Jens
Letzte Änderung: 17 Mai 2022 20:01 von tourneo. Grund: Vollzitate gelöscht
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
17 Mai 2022 19:40 - 17 Mai 2022 19:41 #20
von UBaxter
"frag erst mal die alten Hasen - die zeigen dir wie man richtig hoppelt"
Letzte Änderung: 17 Mai 2022 19:41 von UBaxter.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
