Problem: Schiebetür paßt nicht unter Markise (AD+)
15 Mai 2022 14:23 #1 von UBaxter
erste Ausfahrt bei sonnigem Wetter. Die Markise läßt sich zwar (umständlich) herausdrehen, aber danach kann man die Schiebetür nicht mehr aufmachen, da sie nicht unter das Gestänge der Markise paßt. Erste Kratzer schon an der Türkante 😡
Oder man macht die Markise so hoch, daß sie fast horizontal steht.
Jemand gleiches Problem?
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
15 Mai 2022 16:39 #2 von björn.su
dann ist die Markise zu tief, gehe ich zumindest von aus.
Gerade bei der Beifahrertür muss man da sehr aufpassen, ansonsten gibt es oben kratzer.
Hoffe ich konnte helfen!
15 Mai 2022 22:02 #3 von Mcco
ist ein bekanntes Problem und "quasi" normal. Für den Hochdach gibt es Markisenadapter, die die Markise etwas höher stellen.
Bei 18:05
Geht aber auch anders.
Wie das bei AD funktioniert weiss ich leider nicht.
Marco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
15 Mai 2022 22:45 #4 von björn.su
Fuer den AD gibt es da leider keine Moeglichkeit. Wir kommen so aber auch gut klar. :)
  • Träumerin?
  • Träumerin?s Avatar
  • Alleinreisende mit 2 Hunden
16 Mai 2022 08:27 #5 von Träumerin?
Du musst leider die Markisenstangen höher stellen, Minimum an der Seite bei der Beifahrertür. Mich ärgert das auch und so manche Abschürfung zeugt davon, dass ich es mal wieder vergessen habe...du kannst lediglich die Türkanten mit einer Folie schützen...
Dass das Regenwasser dann zum Nugget läuft ist nicht sinnvoll, das verhinderst du nur in dem du eben nur die vordere Stange hoch stellst, sieht richtig blöd aus....
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: UBaxter
16 Mai 2022 12:11 #6 von UBaxter
Danke für eure Beiträge, aber das kann doch nicht wirklich sein, daß das "normal" ist, beim inzw. 75.000 Euro Nugget!?!
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
17 Mai 2022 00:35 #7 von UBaxter
...mmh, wohl doch normal, wie die 2Mays, Tiemo u.a. Nuggetiere im Netz zeigen 🙄
Vielleicht versuchen wir mal die Markise etwas nach hinten zu legen um das Gestänge von der Schiebetür zu bekommen.
17 Mai 2022 07:25 #8 von Duke123
Servus
Ich habe mir einen Streifen rotes Klebeband an den Markisenfuss geklebt
jetzt weis ich ,das sich die Einstellschraube min in diesem Roten Bereich sein muss
so ist gewährleistet die richtige Höhe zu haben
Ford Nugget EZ 10.15
17 Mai 2022 09:07 #9 von UBaxter
...dann gehen wir eben jetzt immer durch die Fahrertür ins Innere, wenn die Markise draußen ist!
  • WolfgangS
  • WolfgangSs Avatar
  • Gold Nugget
  • glaub nicht alles, was du denkst
17 Mai 2022 09:57 #10 von WolfgangS
Gestern habe ich unseren AD+ abgeholt und bei der Einweisung war natürlich auch die Markise Thema. Laut fFH müssen die Stützen der Markise außen sehr hoch eingestellt werden. Ich hatte den Eindruck, die Markise ist außen höher als am Fahrzeug. Wenn die Beifahrertüre durchpasst und die andere Stütze genauso weit ausgefahren ist, soll aber die Schiebetür auf jeden Fall passen (war bei uns auch der Fall, mit ein paar Zentimeter Luft).
Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich es als "Defekt" ansehen und Kontakt zum Händler aufnehmen. Vielleicht kann ja an der Markise auch etwas nachjustiert werden.
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
