- Welche Wohnraumbatterien für BJ 2021 ?
- Ralle
07 Mai 2022 23:01 #1
von Ralle
Welche Wohnraumbatterien für BJ 2021 ? wurde erstellt von Ralle
weiß jemand, welche Zusatzbaterien ich für einen Nugget Custom Baujahr 21 mit 185 PS brauche? Meine sind im Winterlager blöderweise kaputt gegangen und ich möchte diese ersetzten.
Ralle
Ralle
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
08 Mai 2022 11:01 #2
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Welche Wohnraumbatterien für BJ 2021 ?
Hallo Ralle, bei meinem Baujahr:
Nugget-Batterien: www.code-knacker.de/starterbatterie.htm
1. Unter der Fahrersitz: Zwei 80Ah AGM (Absorbent Glass Mat)
( Starter- und Zusatz-Batterie) parallelgeschaltet.
MUTLU AGM 80 Ah H7 800 A SAE/EN 12 V 140 RC ASZHA TUR LN4Ford-Teile-Nr.: GK2T-10655-FA
mutlu bedeutet glücklich !
2. Unter der Beifahrersitz: Zwei 95Ah AGM (Absorbent Glass Mat) Wohnraum Batterien: ( Keine Professional Deep Cycle AGM ! )
Varta AGM LA95 (95 Ah) Varta Professional Dual Purpose AGM
LA95 12V 95 Ah(C20) 85Ah (C5)
RC198 Min CCA (EN) 850 A MCA 1063 a
840 095 085 C54 2
• Max. Ladespannung beträgt 14,1 bis 14,8 Volt
• Ladeschlußspannung / Ruhespannung sollte 12,7 bis 12,8 Volt betragen
Die AGM-Technologie bietet die dreifache Zyklenlebensdauer konventioneller Batterien und ist perfekt für fortschrittliche Start-Stopp-Systeme geeignet, bei denen die Batterie schnell mit der aus dem Bremssystem zurückgewonnenen Energie aufgeladen werden muss.
Alternativ: www.varta-automotive.de/de-de/produkte/v...amic-efb/575-500-073
3. Batterietausch: Unbedingt BEACHTEN!
www.nuggetforum.de/forum/8-laberecke/854...iges-erfolgserlebnis
p e t e r
840 095 085 C54 2
p e t e r
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, Bssssss, Dolomiti, CLeb, Erdbeer Mütze
- Ralle
10 Mai 2022 19:32 #3
von Ralle
Ralle antwortete auf Welche Wohnraumbatterien für BJ 2021 ?
Zwei neue Baterien sind bei ATU eingebaut worden, allerding, wenn ich Strom anschließe und den Wagen starte, kommt nach wie vor ein irsiniger Piepton und das Licht flackert und der Bordcomputer zeigt auch nur Unsinn an.
Muss vieleicht die Elektronik neu justiert werden oder was kann da falsch sein?
Ralle
Ralle
- geta
- Dank erhalten: 1281
11 Mai 2022 00:44 #4
von geta
geta antwortete auf Welche Wohnraumbatterien für BJ 2021 ?
Hast du denn das gemacht?
Gerhard
Gerhard
- Ralle
11 Mai 2022 09:31 #5
von Ralle
Danke, das versuche ich heute abend. Reicht es, wenn ich in die Steckdose einen starken Verbrauche stecke oder muss der direkt an die Baterie angeschlossen werden.
Ralle
Ralle
- geta
11 Mai 2022 10:36 #6
von geta
Ein starker Verbraucher, der richtig Strom aus der Batterie entlädt ... entweder über die 12-Volt-Steckdose oder direkt angeklemmt an die Batterie.
Gerhard
Gerhard
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
11 Mai 2022 11:33 #7
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Welche Wohnraumbatterien für BJ 2021 ?
Hm, könnte mir vorstellen, dass das über den Sensor/Shunt laufen muss.
Würde eher dazu tendieren, die Leistung DANACH abzugreifen (also eher NICHT direkt an der Batterie).
Folgende Benutzer bedankten sich: BigAli
- Ralle
11 Mai 2022 11:39 #8
von Ralle
mache ich so, ich werde berichten.
- CLeb
11 Mai 2022 15:45 #9
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Welche Wohnraumbatterien für BJ 2021 ?
20 A (oder mehr) aus einer der 12V-Einbausteckdosen zu ziehen ist keine gute Idee; es sei denn, man will testen, ob die Sicherung richtig schmilzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- Michael123
- Dank erhalten: 445
11 Mai 2022 17:23 #10
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Welche Wohnraumbatterien für BJ 2021 ?
Piepen soll es ja auch wenn du bei angeschlossenem Landstrom den Motor startest 😉.
Welche Batterien sind denn genau ausgetauscht worden? Für das Basisfahrzeug oder den Aufbau?
