- Dank erhalten: 6
Wasser im Heckklappenverschluss
- Nordperle
- Auf geht die wilde Fahrt...
06 Mai 2022 11:26 #1
von Nordperle
HD-2018, seit Mai 2022 in unserem Besitz....
Wasser im Heckklappenverschluss wurde erstellt von Nordperle
Moin Ihr Lieben, ich bin diese Neue ☺️ aus dem Norden.
Wir haben seit zwei Tagen einen Nugget .
Sind auch gestern direkt losgefahren.
Nun sehe ich, das dort, wo die Heckklappe in den Verschuluss geht beim schließen, reichlich Wasser steht, was aber nicht überläuft.
Wir haben die Dichtung etwas abgemacht und ed lief direkt ab und an der Dichtung sieht es so aus, als er nicht es nicht das erste Mal war.
Vorher haben wir Wasser aufgefüllt im Wassertank. Hat das damit vielleicht etwas zu tun?
Ich bin gespannt auf Eure Antworten und hoffe auf eine Lösung 🙈😅
Zudem freue ich mich dennoch riesig nun ein Teil der Nugget Gemeinde zu sein 🤗
Liebe Grüße Melli und Anhang
- Dank erhalten: 5896
06 Mai 2022 11:37 #2
Dolomiti antwortete auf Wasser im Heckklappenverschluss
Moin, könnte von der dritten Bremsleuchte her kommen.
Ist eine konstruktive Schwachstelle bei den Nuggets.
- AvH
- Dank erhalten: 112
06 Mai 2022 11:45 #3
von AvH
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: 👨👩👦👦 🐕
AvH antwortete auf Wasser im Heckklappenverschluss
Ist der große weiße Tankdeckel vom Frischwassertank fest zu und nicht verkantet? Es könnte Wasser übergelaufen und unter den Fußboden gelaufen sein.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Dymo
- Nordperle
- Dank erhalten: 6
06 Mai 2022 11:53 #4
von Nordperle
Nordperle antwortete auf Wasser im Heckklappenverschluss
In wie fern? Dann müsste es doch geregnet haben?
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1907
06 Mai 2022 12:41 #5
von Dymo
Dymo antwortete auf Wasser im Heckklappenverschluss
Glückauf Nordperle,
dazu gibt es schon einige Threads, einfach mal die Suchfunktion oder Google bemühen.
Von der dritten Bremsleuchte kommts nicht, das sieht dann anders aus, vor allem die Rückwand wäre vermutlich zwischenzeitlich wellig bzw. an einigen Stellen aufgebläht.
Vermutlich war der Frischwassertankdeckel nicht richtig zu. Aufmachen, kontrollieren (Dichtung in Ordnung) und sauber verschließen - nicht "zuknallen".
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
06 Mai 2022 21:46 #6
Uuuuuups
Das kommt davon wenn man abgelenkt was liest.
Sorry, falsche Antwort von mir.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 672
06 Mai 2022 22:31 #7
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wasser im Heckklappenverschluss
Moin, der Einfüllschlauch zum Wassertank kann auch undicht sein.
Zur Not mall die Platte mit den Sicherungen abschrauben und die Schlauchschellen Prüfen.
- Nordperle
- Dank erhalten: 6
06 Mai 2022 23:19 - 06 Mai 2022 23:20 #8
von Nordperle
Vielen lieben Dank Euch für die schnellen Antworten. Hatte zuerst tatsächlich Sorge, ich hätte den Deckel nicht richtig verschlossen.
Es war aber tatsächlich der seitliche rote Deckel, bzw ist der irgendwie mit Gewinde im Tank verbaut und der war ist undicht!
Nun kann ich den Tank nur bis zum roten Deckel befüllen, sonst läuft es aus. Sehr unschön, zumal wir gerade in Norwegen sind.
Der Händler hat sofort bescheid bekommen.
Da die Dichtung an der Heckklappe darauf schließen lässt, dass dies nicht das erste Mal passiert ist, sind wir gespannt, was zu erwarten ist, wenn der Boden geöffnet wird 🙄.
Naja, sie meinen das wäre kein Problem und wird repariert/ behoben...warten wir es ab.
Ich hatte übrigens anfänglich nach dem Problem gesucht / gegoogelt, aber nichts gefunden 🙄🤷🏻♀️
Deswegen hatte ich diesen Treat eröffnet. Entschuldigt wenn er unnötig war, für mich aber sehr hilfreich 🙏🏻
Tausend Dank erstmal und weiterhin allzeit gute Fahrt 🤗
Letzte Änderung: 06 Mai 2022 23:20 von Nordperle.
Folgende Benutzer bedankten sich: AvH
- Dymo
07 Mai 2022 07:48 #9
von Dymo
Glückauf Nordperle,
super, dass euer Problem erkannt wurde.
Den roten Deckel gibt es bei unserem Modell übrigens nicht.
Wenn ihr aus dem Urlaub zurück seid und du Zeit findest, wäre es nicht schlecht, wenn du dein Profil um die Fahrzeugdaten ergänzt, so weiss man sofort, um welches Modell es sich handelt.
Falls ihr Gelegenheit habt, fahrt euren Bus mal für eine Stunde in Schräglage - mit dem Heck nach hinten, z.B. an einem Hang oder einer höheren Bordsteinkante ..., so kann sich, falls noch vorhanden, stehendes Wasser am Boden hinten sammeln und ihr könnt es mit einem Lappen aufnehmen, vermutlich ist es aber zwischenzeitlich schon getrocknet.
Einen schönen Urlaub in Norwegen und hoffentlich war das der einzige "Ärger" mit eurem Neuen.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Toffifee, AvH
- Churchil
- Moin…😎
- Dank erhalten: 86
07 Mai 2022 09:58 #10
von Churchil
Seit Mrz 24 Upgrade auf Crosscamp Full600 auf Basis Opel Movano(Ducato), 165PS, 18“ Puschen und einigen Extras… , davor Nugget Plus HD, 09/2021, 185 PS MT, 17" Ford Alu mit Conti Van Contact 4Season 225/55 R17, Schwarz Metallic, Bi Xenon, AHK, SH, Lichtpaket, Sichtpaket 3 mit Audio 24
Churchil antwortete auf Wasser im Heckklappenverschluss
falls du Teflonband organisieren kannst, könnte man das Gewinde am Behälter damit umwickeln.
Oftmals reicht das zum abdichten.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
