- Water Tanks - Control Panel / Frischwassertank Dometic-Bedienteil
- nigelbryce@sky.com
06 Apr 2022 16:53 #1
von nigelbryce@sky.com
Water Tanks - Control Panel / Frischwassertank Dometic-Bedienteil wurde erstellt von nigelbryce@sky.com
Hi, just wondering if anybody else has or had this problem? We filled our fresh water tank but the control panel remains at 0% . The same with the Grey water tank . It fills but again the panel shows 0%. We have taken it back to the Ford dealer but they couldn’t do anything with the instructions received from Westfalia. They are trying with not much luck to contact somebody within Westfalia to help with this problem. We live in hope !
- geta
- Dank erhalten: 1271
06 Apr 2022 18:20 #2
von geta
geta antwortete auf Water Tanks - Control Panel / Frischwassertank Dometic-Bedienteil
Habe einmal Nigels Anfrage übersetzt. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für sein Problem:
"Hallo, wollte mal fragen ob noch jemand dieses Problem hat oder hatte?
Wir haben unseren Frischwassertank gefüllt, aber das Bedienfeld bleibt auf 0 %. Dasselbe gilt für den Grauwassertank.
Die Tanks füllen sich, aber das Panel zeigt weiter 0 % an.
Wir haben den Nugget zum Ford-Händler zurückgebracht, aber dieser konnte mit den Anweisungen von Westfalia nichts anfangen.
Sie versuchen mit wenig Glück, jemanden innerhalb von Westfalia zu kontaktieren, um bei diesem Problem Hilfe zu erhalten.
Kann uns jemand helfen?"
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, r-one00
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
06 Apr 2022 19:36 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Water Tanks - Control Panel / Frischwassertank Dometic-Bedienteil
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Please let us know the nugget model. Because it is important for the answer.
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1022
06 Apr 2022 19:40 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Water Tanks - Control Panel / Frischwassertank Dometic-Bedienteil
0 Prozent hört sich doch sehr nach dem allerneuesten Modell an !
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Keepi
06 Apr 2022 20:11 #5
nigelbryce@sky.com antwortete auf Water Tanks - Control Panel / Frischwassertank Dometic-Bedienteil
Hi it is a Nugget Plus 2022
- Nugget1989
- Dank erhalten: 424
07 Apr 2022 20:03 #6
von Nugget1989
Seit Jänner 22: HD-Nugget in Pyrit-Silber, 130PS und mLSD Sperrdifferential und was man sonst noch so braucht.
Den Oldie haben wir nicht mehr. Nur der Nickname ist als Erinnerung geblieben.
Nugget1989 antwortete auf Water Tanks - Control Panel / Frischwassertank Dometic-Bedienteil
Muss ich leider auch bestätigen.
Sind auf erster größerer Fahrt mit unserem Neuen (Westfalia gebaut Herbst 21 - ausgeliefert Jän. 22). Eigentlich funktioniert alles wie gewünscht.
Aber die Anzeigen (für Frisch und Abwasser) auf dem Control Panel haben bis jetzt noch keinen Wasserstand angezeigt. (Tank ist gefüllt!) Stehen auf 0.
Bis nach Kastlhoftreffen werden wir es aushalten. Meinen FFH habe ich schon mal informiert. Schau ma mal.
Beste Grüße Hans
Beste Grüße Hans
07 Apr 2022 21:52 #7
Danke Hans for your reply. There is obviously a fault somewhere.hopefully we can get it resolved soon.
Regards
Nigel
Regards
Nigel
- wonkothesane
08 Apr 2022 08:29 - 08 Apr 2022 08:31 #8
von wonkothesane
The technics behind the intruments has -to my Knowledge- always been the same: a sensor that´s gliding on a metal rod. Has always been very incorrect, frequently defect. I do sincerely doubt that it has the capability to measure in an exact percentage anyways.
First thing to do is: Open watertank and move the sensor on the rod by hand-if it´s still the same stone-age technic. Have a look, if the percentage changes, when You move the sensor. If sensor is moving sleekly on the rod, then try again with water. Maybe You´re lucky then? Pls give us feedback
Letzte Änderung: 08 Apr 2022 08:31 von wonkothesane. Grund: orthography in english :(
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989
08 Apr 2022 09:23 #9
u Thank you, I am going to contact our dealer again this morning to see if they have any news from Westfalia. It's so frustrating! I'm getting you off to know how I get on
NRegards
l
NRegards
l
- wonkothesane
08 Apr 2022 10:24 #10
von wonkothesane
I would rather really go outside and check the sensor myself. Having a new car does not mean that everything works smoothly. Waiting for Westfalia´s move might make Your hair grey...
An the seller of the car very often has no clue concerning RV´s.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, Dolomiti
